Prusa i3d/pt
Revision as of 07:25, 5 June 2018 by Keeplisted (talk | contribs)
LINGUA / LANGUAGE
English | Português
MENU Prusa i3D
Introdução | Lista de Materiais (BOM) | Onde comprar as peças?
Instruções:
  1. Montagem Transformador 400w
  2. Montagem Eixo X
  3. Montagem Eixo Z
  4. Montagem Eixo Y
  5. Montagem do Sistema de Extrusão
    1. Opção de Extrusão Direta
    2. Opção Bowden 1 Extrusor
    3. Opção Bowden 2 Extrusores
  6. Electrónica e Ligações
  7. Firmware
  8. Primeira Impressão
Prusa i3d
Prusa i3D based on Hephestos and MK2.
Infobox info icon.svg.png Esta página está em desenvolvimento...
Baseada na impressora de Josef prusa, pretende-se com este modelo, um desenho de boa qualidade a um baixo valor comercial e peças mais fáceis de se encontrar.
Estas páginas são destinados a fornecer um guia visual dos vários passos necessários para a construção e colocação em funcionamento uma impressora 3D Prusa i3. Este é um dos métodos que pode seguir para conseguir montar e meter a funcionar uma impressora 3D RepRap.
Todos os arquivos estão disponíveis no seguinte link: gitHub Prusa i3 MK2b
Apresentação da Prusa Mendel i3D
Prusa Mendel iteração 3 é a terceira versão da impressora 3D de código aberto Prusa Mendel. O modelo que vamos apresentar é baseado numa estrutura em alumínio obtida através do corte a jato e varões roscados. As ligações são feitas usando parafusos de rosca, rolamentos de esferas ou de plástico, motores de passo NEMA 17, correias e polias do tipo GT2.
Área de Impressão:
  • Opção 1: 215x215x180mm (X, Y, Z)
  • Opção 2: 215x300x180mm (X, Y, Z)
Imagem de Prusa i3D montada com uma cabeça.
Resumo
MENU Prusa i3D
Instruções:
  2. Montagem Eixo X
  3. Montagem Eixo Z
  4. Montagem Eixo Y
  7. Firmware
Melhoramentos
  • Cabeça de impressão semelhante à MK2, alteração da cabeça de impressão para suportar um Lite6.
  • Opção de dupla ou quadrupla extrusão com sistema em Y.
  • Opção de mesa de 200x200mm ou 300x200mm.
  • Formato de mesa universal MK2b ou MK3 em alumínio (para sensor de nivelação automática).
  • Esticadores de correia GT2.
  • Opção de utilizar rolamentos lineares de plástico.
  • Calha com arrumação de cabos e de fácil acesso como a Prusa i3 Hephestos.
  • Rolamentos de alinhamento de correia GT2 que ajudam a ter mais estabilidade nos eixos Y e X.
  • Z ajustável com um parafuso ou baixando a peça de suporte do Z.
  • Possibilidade de adicionar um sensor de nivelação de mesa.
  • Caixa para transformador de 400w com interruptor e fusível (que funciona também como estabilizador da estrutura).
  • Varões do eixo Z T8 que permite melhor qualidade de impressão do eixo Z.
  • Duas versões do Marlin. 1.0.1-2, 1.4 e RC 1.1.0
  • Opção de poder usar entre os stepper drivers DRV8825 ou A4988.
Fontes
Onde obter?
  • As peças para impressão em formato .stl encontram-se disponíveis em GitHub STL.
  • A estrutura de alumínio 6mm em vectorial pode ser encontrada em Github Vectorial
  • O firmware baseado em Marlin pode ser encontrado em Github Firmware
  • Ficheiros fonte em Blender e SketchUp Github Fontes
Ajuda e Suporte
Este manual foi escrito por Pedro Martins da RepRap.pt.
Aviso de Segurança
ATENÇÃO: Se não domina electrónica, mecânica e noções de electricidade, não execute este tutorial, peça ajuda a alguém perto de si para o ajudar a montar a impressora e meter a funcionar pela primeira vez.
Todos os passo que irá encontrar neste guia visual são 'por conta e risco' , lembre-se que ao utilizar certo tipo de ferramentas deve ter em conta os riscos que pode correr se não cumprir todas as regras de segurança na utilização das mesmas.
