Prusa i3d/pt
LINGUA / LANGUAGE
MENU Prusa i3D
Introdução | Lista de Materiais (BOM) | Onde comprar as peças?
Instruções:
- Montagem Transformador 400w
- Montagem Eixo X
- Montagem Eixo Z
- Montagem Eixo Y
- Montagem do Sistema de Extrusão
- Electrónica e Ligações
- Firmware
- Primeira Impressão
Description | Prusa i3D based on Hephestos and MK2.
License | |
Author | |
Contributors | |
Based-on | |
Categories | |
CAD Models | |
External Link |
Esta página está em desenvolvimento... |
Baseada na impressora de Josef prusa, pretende-se com este modelo, um desenho de boa qualidade a um baixo valor comercial e peças mais fáceis de se encontrar.
Estas páginas são destinados a fornecer um guia visual dos vários passos necessários para a construção e colocação em funcionamento uma impressora 3D Prusa i3. Este é um dos métodos que pode seguir para conseguir montar e meter a funcionar uma impressora 3D RepRap.
Todos os arquivos estão disponíveis no seguinte link: gitHub Prusa i3 MK2b
Apresentação da Prusa Mendel i3D
Prusa Mendel iteração 3 é a terceira versão da impressora 3D de código aberto Prusa Mendel. O modelo que vamos apresentar é baseado numa estrutura em alumínio obtida através do corte a jato e varões roscados. As ligações são feitas usando parafusos de rosca, rolamentos de esferas ou auto-lubrificados, motores de passo NEMA 17, correias e polias do tipo GT2.
Área de Impressão:
- Opção 1: 215x215x180mm (X, Y, Z)
- Opção 2: 215x300x180mm (X, Y, Z)
Resumo
MENU Prusa i3D
Instruções:
- Montagem Eixo X
- Montagem Eixo Z
- Montagem Eixo Y
- Firmware
Melhoramentos
- Cabeça de impressão igual à MK2, alteração da cabeça de impressão para suportar um V6 All Metal ou Lite v6.
- Opção de dupla extrusão.
- Opção de mesa de 200x200mm ou 300x200mm.
- Formato de mesa universal MK2b ou MK3 em alumínio (para sensor de nivelação automática).
- Esticadores de correia GT2.
- Opção de utilizar rolamentos lineares auto-lubrificados.
- Calha com arrumação de cabos e de fácil acesso.
- Rolamentos de alinhamento de correia GT2 que ajudam a ter mais estabilidade nos eixos Y e X.
- Z ajustável com um parafuso ou baixando a peça de suporte do Z.
- Possibilidade de adicionar um sensor de nivelação de mesa.
- Caixa para transformador de 400w com interruptor e fusível (que funciona também como estabilizador da estrutura).
- Varão do eixo Z com passo 2 de 8mm que permite melhor qualidade de impressão do eixo Z.
- Duas versões do Marlin.
- Opção de poder usar entre os stepper drivers DRV8825 ou A4988.
Fontes
- Prusa i3 Hephestos VARIANT a partir de Prusa i3 Hephestos
- Prusa i3 Rework VARIANT a partir de Thingiverse
- Extrusor da Prusa i3 MK2 VARIANT a partir de Prusa i3 MK2
- Outras fontes podem ser encontrada no link do gitHub.
Onde obter?
- As peças para impressão em formato .stl encontram-se disponíveis em GitHub STL.
- A estrutura de alumínio 6mm em vectorial pode ser encontrada em Github Vectorial
- O firmware baseado em Marlin pode ser encontrado em Github Firmware
- Ficheiros fonte em Blender e SketchUp Github Fontes
Ajuda e Suporte
Este manual foi escrito por Pedro Martins da RepRap.pt.
Aviso de Segurança
ATENÇÃO: Se não domina electrónica, mecânica e noções de electricidade, não execute este tutorial, peça ajuda a alguém perto de si para o ajudar a montar a impressora e meter a funcionar pela primeira vez.
Todos os passo que irá encontrar neste guia visual são 'por conta e risco' , lembre-se que ao utilizar certo tipo de ferramentas deve ter em conta os riscos que pode correr se não cumprir todas as regras de segurança na utilização das mesmas.
