Prusa i3 Rework Y axis assembly/it
Revision as of 12:51, 26 November 2014 by Glenn (talk | contribs) (+ Category:Prusa i3 Rework)
Introduzione | Elenco dei materiali | Assemblaggio asse Y | Assemblaggio asse X | Connessione asse X ed asse Z | Assemblaggio motori
Movimenti degli assi X ed Y | Assemblaggio heated bed | Assemblaggio estrusore | Elettronica e connessioni
Montaggio heated bed
Heated bed assemblato.
Parti necessarie :
  • Piatto heated bed
  • Blocca nastro dentato Y
  • 3x Cuscinetti lineari LM8UU
  • 2x Bulloni M3x14 mm
  • 2x Rondelle Ø3 mm
  • 2x Dadi M3
Montare il blocca nastro dentato con due bulloni M3x14 mm, due rondelle Ø3 mm e due dadi M3. L'orientamento del blocca nastro dentato Y non è importante.
Collocare tre cuscinetti lineari LM8UU e bloccarli con fascette da elettricista.
Parti trasversali
Parti necessarie :
  • 4x Angoli Y
  • Ingranaggio di rinvio Y
  • Motore Y
  • 1x Cuscinetto a sfera 608
  • 4x Barre filettate M10x210 mm
  • 22x Dadi M10
  • 22x Rondelle Ø10 mm
  • 1x Bullone M8x30 mm
  • 1x Dado M8
  • 2x Rondelle Ø8 mm
  • 1x Bullone M4x20 mm
  • 1x Dado M4
Passo 1
Perforare con una punta 10 mm i fori dei quattro angoli Y (Illustrati in verde). Impostare la rotazione in senso antiorario e perforare progressivamente e con attenzione lungo l'asse.
Perforare i fori degli angoli Y.
Passo 2
Assemblaggio ingranaggio di rinvio Y: collocare un dado M4 all'interno ed inserire un bullone M4x20 mm. In caso di difficoltà, scaldare leggermente il dado usando un accendino o un cannello e collocarlo con una pinza. Inserire un cuscinetto a sfera 608 nella scanalatura e far scorrere un bullone M8x30 mm con due rondelle Ø8 mm ed un dado M8. È possibile che di debba forzare il bullone nel pezzo. Stringere delicatamente.
Ingranaggio di rinvio Y assemblato.
Passo 3
Far scorrere l'ingranaggio di rinvio Y assemblato al centro di una barra filettata M10x210 mm e tra due rondelle Ø10 mm e due dadi M10. Non stringere i dadi. Infilare dadi e rondelle M10 a circa 30 mm da ogni capo della barra filettata. Fare lo stesso con la barra filettata M10x210 mm.
Ingranaggio di rinvio Y assemblato con barra filettata M10x210 mm.
Passo 4
Inserire due barre filettate M10x210 mm nel supporto motore Y e fissarlo con quattro dadi M10 e quattro rondelle Ø10. Non stringerei dadi. Infilare dadi M10 e rondelle a circa 30 mm da ogni capo della barra filettata.
Supporto motore Y assemblato con due barre filettate M10x210 mm.
Passo 5
Prendere due angoli Y, l'ingranaggio di rinvio con le barre filettate M10x210 mm e fissarle con quattro rondelle Ø10 e quattro dadi M10. Fare lo stesso con il supporto motore Y assemblato con due angoli Y. In qualche caso, aggiustare la distanza tra gli angoli Y (186 mm). Stringere con delicatezza i bulloni.
Parti trasversali assemblate.
Assemblare con le parti longitudinali
Parti necessarie :
  • Heated bed precedentemente assemblato
  • Parti trasversali
  • 2x Barre lisce Ø8x350 mm
  • 2x Barre filettate M10x380 mm
  • 12x Dadi M10
  • 12x Rondelle Ø10 mm
Passo 1
Prendere due barre filettate M10x380 mm, inserire due rondelle Ø10 mm e serrarle con due dadi M10 al centro. Avvitare un dado M10 e rondella a circa 30 mm da ogni capo della barra filettata.
Barre longitudinali assemblate.
Passo 2
Inserire le barre del passo precedente in un lato trasversale e fissarle con due rondelle Ø10 mm e due dadi M10 . Per ora non stringere i bulloni.
Passo 3
Inserire due barre lisce Ø8x350 mm in cima agli angoli Y prima della fine. Inserire l'Heated bed precedentemente assemblato su entrambe le barre lisce con attenzione.
Barre lisce Ø8x350 mm assemblate.
Passo 4
Inserire l'ultimo lato trasversale sulle barre lisce Ø8 e sulle barre filettate M10. Fissarle con due dadi M10 e due rondelle Ø10 mm. fissare le barre lisce con quattro fascette da elettricista.
Stringere con una chiave l'intero assemblato con attenzione. Assicurarsi che i quattro angoli Y tocchino terra. Non serrare i dadi del supporto per motore Y e dell'ingranaggio di rinvio Y.
Vista dell'asse Y assemblato.
Per finire, assicurarsi che l'asse Y si muova agevolmente. Allo stesso modo, verificare la distanza tra gli angoli Y delle facce laterali (186 mm).
