Prusa i3 Rework X axis assembly/it
Revision as of 16:12, 16 February 2015 by Rekcah2222 (talk | contribs) (Ingranaggio terminale di ritorno X ed assemblaggio motore X)
Introduzione | Elenco dei materiali | Assemblaggio asse Y | Assemblaggio asse X | Connessione asse X ed asse Z | Assemblaggio motori
Movimenti degli assi X ed Y | Assemblaggio heated bed | Assemblaggio estrusore | Elettronica e connessioni
Parti necessarie :
  • Ingranaggio di ritorno X
  • Motore terminale X
  • 1x Cuscinetto a sfera 624
  • 4x Cuscinetto lineare LM8UU
  • 1x Finecorsa
  • 2x Dadi M5
  • 1x Bullone M4x20 mm
  • 1x Dado M4
  • 2x Bulloni M3x14 mm
  • 2x Dadi M3
Passo 1
Perforare con una punta da 8 mm i fori dell'ingranaggio di finecorsa X e del terminale motore X (evidenziati in verde). Non forare più profondamente di 20 mm sul terminale motore X. Impostare la rotazione in senso antiorario e forare progressivamente e con attenzione lungo l'asse.
Perforare i fori del'ingranaggio di finecorsa X e del terminale motore.
Passo 2
Inserire due cuscinetti lineari LM8UU nell'ingranaggio di finecorsa X e due cuscinetti lineari LM8UU nel terminale del motore X. Possono essere inseriti con le mani ma potete aiutarvi con una gomma, se necessario.
Inserire i cuscinetti lineari LM8UU.
Passo 3
Inserire un cuscinetto a sfera 624 (il piccolo) tra l'ingranaggio di finecorse X ed inserire un bullone M4x20 mm.
È possibile che di debba forzare il bullone nella sede. Fissarlo con un dado M4 e serrare delicatamente.
Cuscinetto a sfera 624 montato nell'ingranaggio di finecorsa X.
Passo 4
Inserire due dadi M5 nella sua sede. Al fine di farlo, avvitare due barre filettate M5x300mm al contrario dei dadi. Delicatamente, scaldare i bulloni usando un accendino o un cannello, quindi mettere la barra. Fare attenzione con questa operazione.
Dadi M5 assemblati.
Passo 5
Fissare un finecorsa con due bulloni M3x14 e due dadi M3 sull'ingranaggio finecorsa X.
Finecorsa asse X assemblato.
Carrello X
Inserire cuscinetti lineari LM8UU sul carrello X.
Parti necessarie :
  • Carrello X
  • 4x Cuscinetti lineari LM8UU
  • Fascette da elettricista
Inserire quattro cuscinetti lineari LM8UU sul carrello X e fissarli con otto fascette da elettricista. Assicurarsi di mettere le « teste » delle fascette sul lato dei cuscinetti.
Assemblaggio asse X
Assemblaggio asse X.
Passo 1
Inserire due barre lisce Ø8x370 mm attraverso in finecorsa motore X. Usare una gomma con delicatezza se necessario. La lunghezza dovrebbe superare 345 mm.
Passo 2
Far scorrere il carrello X assemblato con delicatezza, attraverso le barre lisce.
Passo 3
Inserire l'ingranaggio di finecorsa X assemblato ed aggiustare la distanza tra ogni assi Z (intorno a 362 mm).
