Prusa i3 Rework Motor assembly/pt
Introduction | Bill of materials | Y-axis assembly | X-axis assembly | Connecting X-axis and Z-axis | Motor assembly
X and Y-axis motions | Heated bed assembly | Extruder assembly | Electronics and wiring | Marlin Firmware
Índice PT: Introdução | Lista de Materiais | Montagem do eixo Y | Montagem eixo X | Montagem do eixo X e Z | Motores Nema 17 | Correias | Mesa aquecida (heated bed) | Extrusora - cabeça de impressão | Electrónica e cablagem | Firmware, instalar Marlin | Calibrar a impressora
Aplainar eixos dos motores
Antes de iniciar os próximos passos eu recomendo vivamente a aplainar ligeiramente com uma lima um dos lados dos motores. Para que depois quando introduzir na união elástica ficar fixa. Neste caso para fixar o eixo do motor pode usar um torno para prender o eixo.
Eixo Z
Peças necessárias:
- Endstop Z Holder - peça impressa
- 2x união elástica 5x5mm
- 2x motor NEMA 17
- 1x Fim de curso (endstop)
- 2x varão roscado M5x300 mm
- 8x parafuso M3x14 mm
- 2x Porca M3
- 8x anilha Ø3 mm
'Passo 1'
Insira um varão roscado M5x300 mm no comprimento de metade de um acoplamento de 5 * 5 e aperte com dois parafusos sem cabeça. Faça o mesmo para o outro varão.
'Passo 2'
Passe cada varão roscado pelas porcas M5 que inseriu nas peças impressas X End Idler e X End Motor até metade do comprimento.
'Passo 3'
Pegue na estrutura em alumínio do eixo Z e coloque dois NEMA 17 motor com seus fios de alimentação 'contra' o quadro de alumínio. 'Opcional' : pode optar por cortar os fios de alimentação em metade do comprimento e inseri-los através do buraco da estrutura. Mas se não quer soldar os fios, pode sempre colocá-los através do entalhe inferior.
'Passo 4'
Fixe um fim de curso (endstop) com dois parafusos M3x14 mm na peça impressa Endstop Z Holder, insira duas anilhas Ø3 mm (na parte traseira) e duas porcas M3. Aperte o fim de curso a meia altura. O ajuste vai ser feito depois quando fizer o extrusor.
'Passo 5'
Coloque o conjunto da peça impressa Endstop Z Holder com o fim de curso na parte inferior esquerda do eixo Z e aperte com o motor esquerdo usando três parafusos M3x14 mm e três anilhas Ø3 mm.
Insira também o motor direito com outros três parafusos M3x14 mm e 3 anilhas de Ø3mm (no motor de passo Kysan 1124090 M3x14mm pode precisar cortar dois milímetros aos parafusos).
'Passo 6'
Aperte a união elástica 5x5 em ambos os eixos do motor com os parafusos sem cabeça na parte aplainada.
Aperte os parafusos sem cabeça com uma chave Allen.
Y-axis
Peças necessárias:
- 1x motor NEMA 17
- 1x polia GT2
- 5x parafuso M3x14 mm
- 2x parafuso sem cabeça M3
- 2x porca M3
- 5x anilha Ø3 mm
'Passo 1'
Passe dois parafusos sem cabeça M3 na polia GT2 mas ainda não a aperte. Deslize este polia no eixo do motor e agora sim já pode apertar. Certifique-se de colocar o parafuso no lado aplainado do eixo.
'Passo 2'
Coloque e fixe o motor anterior NEMA 17 na peça impressa Y Motor com três parafusos M3x14 mm (no Kysan 1124090 pode precisar de tirar 2mm ao comprimento do parafuso) e anilhar 3 mm de diâmetro. 'Deixo os fios do motor para baixo' .
Coloque e aperte o final de curso com dois parafusos M3x14 mm e duas anilhas Ø3 mm. O fim de curso deve ficar no fim da ranhura.
Por favor, note que o passo acima não funcionará com os fis de curso (endstop) da SainSmart ou makerbot uma vez que os cabos dão pouco espaço para passar os parafusos. Para este caso o ideal será cortar ligeiramente um pouco do plastico em redor dos buracos dos parafusos, ou parafusos de cabeça lisa. Depois de introduzir a ficha teste os contactos com um multímetro.
Eixo X
Peças necessárias:
- 1x motor NEMA 17
- 1x polia GT2
- 3x parafuso M3x14 mm
- 3x anilha Ø3 mm
'Passo 1'
Passe dois parafusos sem cabeça M3 na polia GT2. Deslize esta polia no eixo do motor e aperte-a. Certifique-se de colocar na superficie aplainada do motor.
'Passo 2'
Pegue e coloque o motor anterior NEMA 17 na peça X End Motor com três parafusos M3x14 mm (no Kysan 1124090 pode precisar de tirar 2mm ao comprimento do parafuso) e 3 anilhas de 3 mm de diâmetro. 'Deixe os fios para baixo' .
Montagem de estrutura completa mecânica
Peças necessárias:
'Passo 1'
Insira o conjunto do eixo X e Z entre ambas as porcas e anilhas M10 e Ø10 mm que do conjunto do eixo Y. Deixe o motor Y para a parte de trás do conjunto.
'Passo 2'
Ajuste a estrutura do conjunto do eixo X e Z para ter '245 milímetros' a partir da frente da moldura de alumínio para a outra extermidade do conjunto Y no limite da peça "Y corner". Certifique-se de que esta dimensão é verificada em ambos os lados, esquerdo e direito da mesa Y. Esta configuração permite que obtenha o máximo de espaço de impressão.
'Passo 3'
Aperte fortemente as duas porcas M10 e anilhas Ø10 mm na estrutura vertical. Certifique-se de que o quadro em alumínio está estável.
