Prusa i3 Rework Motor assembly/it
Revision as of 12:48, 26 November 2014 by Glenn (talk | contribs) (+ Category:Prusa i3 Rework)
Introduzione | Elenco dei materiali | Assemblaggio asse Y | Assemblaggio asse X | Connessione asse X ed asse Z | Assemblaggio motori
Movimenti degli assi X ed Y | Assemblaggio heated bed | Assemblaggio estrusore | Elettronica e connessioni
Asse Z
Parti necessarie :
  • Blocco finecorsa Z
  • 2x Giunti d'accoppiamento 5x5
  • 2x Motori NEMA 17
  • 1x Finecorsa
  • 2x Barre filettate M5x300 mm
  • 8x Bulloni M3x14 mm
  • 2x Dadi M3
  • 8x Rondelle Ø3 mm
Passo 1
Inserire la barra filettata M5x300 mm a metà della lunghezza di un giunto d'accoppiamento 5*5 e fissarlo con due viti senza testa. fare la stessa cosa per l'altra barra.
Passo 2
Avvitare un dado M5 a metà lunghezza delle barre filettate nell'ingranaggio di ritorno X e nel finecorsa motore.
Barre M5 avvitate sull'asse X.
Passo 3
Prendere il single frame assemblato e collocare due motori NEMA 17 con i loro cavi di alimentazione contro il frame d'alluminio. Facoltativo: tagliare i cavi di alimentazione a metà lunghezza ed inserirli attraverso il foro dedicato. Se non volete saldare i fili, potete metterli attraverso la parte inferiore dentellata.
Passo 4
Fissare un finecorsa al blocco finecorsa dell'asse Z con due bulloni M3x14 mm, due rondelle Ø3 mm (sul retro) e due dadi M3. Delicatamente avvitarli a metà altezza. Gli aggiustamenti si faranno in seguito.
Assemblaggio del finecorsa dell'asse Z sul blocco finecorsa dell'asse Z.
Passo 5
Collocare il finecorsa Z assemblato alla parte inferiore sinistra dell'asse Z e fissarlo con il motore di sinistra con tre bulloni M3x14 mm e tre rondelle Ø3 mm.
Fissare il motore di destra con tre bulloni M3x14 mm e tre rondelle Ø3 mm.
Finecorsa dell'asse Z e motore assemblati.
Passo 6
Fissare entrambi i giunti d'accoppiamento agli alberi dei motori con viti senza testa. Assicurarsi di collocare la vite senza testa nella faccia del piano dell'albero.
Avvitare entrambe le viti senza testa con chiavi esagonali.
Giunti d'accoppiamento dell'asse Z assembati.
Asse Y
Parti necessarie :
  • 1x Motore NEMA 17
  • 1x Finecorsa
  • 1x Puleggia GT2
  • 5x Bullone M3x14 mm
  • 2x Viti senza testa M3
  • 2x Dadi M3
  • 5x Rondelle Ø3 mm
Passo 1
Avvitare due viti senza testa M3 sulla puleggia GT2. Scorrere questa puleggia sull'albero del motore e fissarla. Fare attenzione di collocare la vite senza testa sulla faccia piana dell'albero.
Assemblaggio della puleggia GT2 sull'albero motore.
Passo 2
Collocare e fissare il motore Nema 17 del passo precedente sul supporto motore Y con tre bulloni M3x14 mm e rondelle Ø3 mm. Collocare i cavi di alimentazione sotto.
Collocare e fissare un finecorsa con due bulloni M3x14 mm e due rondelle Ø3 mm. Il finecorsa deve essere sotto la scanalatura.
Motore e finecorsa assemblati sull'asse Y.
Asse X
Parti necessarie :
  • 1x Motore NEMA 17
  • 1x Puleggia GT2
  • 3x bulloni M3x14 mm
  • 2x viti senza testa M3
  • 3x rondelle Ø3 mm
Passo 1
Avvitare due viti senza testa M3 sulla puleggia GT2. Scorrere questa puleggia sull'albero motore e fissarlo. Assicurarsi di collocare la vite senza testa faccia a faccia con la parte piana dell'albero.
Passo 2
Collocare e fissare il motore NEMA 17 del passo precedente sul fine motore X con tre bulloni M3x14 mm e rondelle Ø3 mm. Collocare i cavi d'alimentazione sotto.
Assemblaggio motore asse X.
Assemblaggio della meccanica al frame
Parti necessarie :
  • Asse Y assemblato
  • Single frame assemblato
Passo 1
Inserire il single frame assemblato attraverso ogni dado M10 e rondelle Ø10 mm dove c'è sull'asse Y assemblato. L'asse Y assemblato dovrà essere inserito su ogni scanalatura del single frame. Inoltre, il motore Y deve essere collocato vicino a te.
Passo 2
Sistemare il single frame assemblato in modo da avere 245 mm dal davanti del frame d'alluminio fino al lato esterno di un angolo Y. Accertarsi che questa dimensione sia verificata egualmente sul lato sinistro e destro dell'heated bed. Questa impostazione servirà per mazzimizzare lo spazio di lavoro dove poter stampare.
Collegare l'asse Y e l'asse X e l'asse Z assemblato.
Passo 3
Avvitare forte con coppie di dadi M10 e rondelle Ø10 mm sul single frame assemblato. Assicurarsi che la meccanica sia fissata stabilmente al frame in alluminio.
