Prusa i3 Rework Introduction/pt
Introduction | Nomenclature | Assemblage de l'axe Y | Assemblage de l'axe X | Assemblage de l'axe X et Z | Assemblage des moteurs
Mise en place du système d'entraînement | Montage du plateau chauffant | Montage de l'extrudeur | Câblage électrique
{{Development |name = Prusa i3 Rework |status = working |image = PRUSA_i3_Front.jpg |description = Prusa Iteração 3 alterada e baseada na variante EiNSTeiN. |license = GPL |author = eMotion-Tech |reprap = Prusa i3 |categories = Estas páginas são destinados a fornecer um guia visual dos vários passos necessários para a construção e colocação em funcionamento de uma impressora 3D Prusa Mendel iteração 3.
A máquina e o manual de instalação é protegido pela licença GPL como para outras máquinas RepRap. Os arquivos estão disponíveis aqui:
- O manual de instruções de instalação original em francês
- As peças para impressão em formato .stl encontram-se disponíveis em
Apresentação da Prusa Mendel i3 Rework
Prusa Mendel iteração 3 é a terceira versão da impressora 3D de código aberto Prusa Mendel. O modelo que vamos apresentar é baseado em uma estrutura em alumínio obtida através do corte a jato e varões roscados e lisos. As ligações são feitas usando parafusos de rosca, rolamentos de esferas, motores de passo NEMA 17, correias e polias do tipo GT2.
Resumo
[[Imagem: Visuel_Prusa_i3_Rework.png|right|thumb|400px|Imagem Prusa i3 Rework].]
- Introdução
- Lista de todos os materiais e paças a usar
- Montagem eixo Y
- Montagem eixo X
- Montagem do eixo X e Z
- Instalação dos motores Nema 17
- Instalação das correias do tipo GT2
- aquecimento placa de montagem
- Extrusor
- Electrónica
Melhoramentos
- Alteração da cabeça de impressão para suportar um Hotend Magma ou J-Head.
- Adicção de uma ventionha para melhor refrigeração entre o Hotend e a estrutura.
- Aumento das peças de apoio Y, para uma maior estabilidade da base.
- "Y Idler" sistema de controle da tensão da correia.
- Alteração ao fim de curso X e Y (sensor de limite).
- Atualizado o "X End Idler" para apoiar um rolamento 624.
- Adicionado uma peça de encosto ao motor Z para apoiar o fim de curso (endstop).
Fontes
- Prusa Mendel i3 Einstein VARIANT a partir de Prusa i3
- Extrusor originalmente projetado por ch1t0
Ajuda e Suporte
Em caso de dúvidas, pode entrar em contato com quem desenhou este projeto através dos seguintes
