Prusa i3 Rework Heated bed assembly/pt
Revision as of 23:04, 28 March 2015 by Keeplisted (talk | contribs)
Introdução | Lista de Materiais | Montagem do eixo Y | Montagem eixo X | Montagem do eixo X e Z | Motores Nema 17 | Correias | Mesa aquecida (heated bed)
Extrusora - cabeça de impressão | Electrónica e cablagem | Firmware, instalar Marlin | Calibrar a impressora | Primeira Impressão
Montagem dos Termistor
Peças necessárias:
  • 2x Termistor
  • 2x fio de conexão (2 pinos)
  • Cabo de Teflon (caso não venha incluído no termistor)
  • Fita Polímida
Passo 1
Insira dois fios de teflon em ambas as extremidades para proteger os termistores. Deixe as extremidades livres para soldar os fios da ligação (ver fotos abaixo).
Protegendo os termistores com cabo de Teflon.
Passo 2
Solde dois fios de ligação a ambas as extremidades do termistor. Repita este processo para o outro termistor. Recomendo vivamente a proteger a solda com um tubo de plastico isolante ou fita adesiva isolante.
Termistores soldados e protegidos.
Conjunto de Mesa Aquecida
Peças necessárias:
  • 1x PCB heatbed
  • 1x Vidro 20x20cm e 4 a 6 mm
  • 1x Termistor pronto
  • 4x Grampo
  • 4x Parafuso de M3x14mm
  • 4x Porca M3
  • 16x Anilhas Ø3 mm
Passo 1
Coloque a placa de vidro em cima da heatbed PCB (a face com a escrita) e fixe-o com quatro grampos.
Passo 2
Use silicone alta temperatura e coloque uma gota no furo central (PCB heatbed lado inferior).
Passo 3
Coloque a cabeça do termistor no orifício central e certifique-se de que existe um contato com a placa de vidro. Aperte os fios do termistor com alguma fita Polyimid.
Passo 4
Cobrir a placa de vidro com fita Polyimid para melhorar a aderência durante as impressões futuras. Remova o exesso de bolhas de ar durante esta etapa.
Passo 5
Fixar a montagem na cama aquecida (eixo Y), com três Ø3 mm anilhas entre o suporte e a PCB, uma anilha de Ø3 mm no topo, utilize de seguida um parafuso M3x14 mm e uma porca de M3 em cada esquina.
Montagem do eixo Y.
