Prusa i3 Rework Electronics and wiring/ua
Revision as of 15:49, 7 June 2015 by Zabaka (talk | contribs)
Introduction | Bill of materials | Y-axis assembly | X-axis assembly | Connecting X-axis and Z-axis | Motor assembly
X and Y-axis motions | Heated bed assembly | Extruder assembly | Electronics and wiring | Marlin Firmware
Встановлення електроніки
Потрібні частини
  • RAMPS
  • Arduino Mega 2650
  • 4x контролери крокових двигунів (stepsticks)
  • 3x Arduino шайби
  • 3x M3x24 mm гвинти
  • 3x M3 гайки
  • 3x Ø3 mm шайби
Крок 1
Встановіть плату RAMPS на Arduino Mega 2560. Можливо, Вам знадобиться зрізати з'єднаня, що знаходяться під роз'ємом живлення RAMPS. Обидва роз'єми повинні бути підключені.
Крок 2
Підключіть кожний контролер крокового двигуна відповідно до схеми нижче. Зверніть увагу на три джампери під кожним контролером. Одне місце залишаеться вільним для підключення, наприклад, другого екструдера. Також зверніть увагу, що контури крокових двигунів пронумеровано 1 та 2, де 1A та 1B відносяться до першого контуру, а 2A and 2B до другого.
Під'єднання контролерів крокових двигунів до RAMPS.
A4988 diagram for direction indication.
Крок 3
Закріпіть зібрану електроніку ззаду алюмінієвої рами за допомогою трьох Arduino шайб для забезпечення ізольованого з'єднання. Зорієнтуйте роз'єми живлення ВГОРУ (в оригінальній інструкції написано ВНИЗ, але орієнтація отворів Prusa I3 не дозволить такого розміщення). Використайте три M3x24 мм гвинти, три Ø3 мм шайби (для RAMPS) та три гайки M3.
Отвори для кріплення електроніки.
З'єднання дротів
Всі з'єднання винесені на наступній схемі : LIEN PAGE REPRAP
Зауваження : Замість другого екструдера можна під'єднати вентилятор для охолодження надрукованої моделі.
Схема з'єнань RAMPS.
З'єднання кінцевих вимикачів (Endstop)
Підключіть три вимикачі (Endstop) до RAMPS за допомогою трижильних дротів (дроти з позначкою « Endstop ») відповідно наступної схеми. На схемі зображено підключення для X, Y, and Z min вимикачів. Якщо у Вас є, наприклад, Y max вимикач, його потрібно підключити праворуч до Y min.  :
Схема під'єднання Endstop вимикачів до RAMPS.
Під'єднання двигунів
Обидва NEMA 17 двигуни для Z-вісі повинні бути підключені паралельно. Для цього спаяйте разом відповідні за кольором дроти двигунів: червоний/червоний, зелений/зелений, синій/синій and чорний/чорний. Ми наполеглево рекомендуємо захищати кожне з'єднання за допомогою термоусадки або ізоляційної стрічки. Зауваження: RAMPS 1.4 дозволяє підключити два двигуни Z-вісі, отже зпаювання дротів двох двигунів може не знадобиться..
Кольри дротів NEMA 17 можуть відрізнятися в залежності від виробника. Але дроти можуть бути підключені у будь-якій послідовності без жодної шкоди. Дроти завжди йдуть парами (по парі для кожного контуру). Отже не хвилюйтеся, якщо кольори дротів Ваших двигунів не зпівпадають із зображеними на схемі.
Hot End резистор та платформа для підігріву
Резистор Hot End (або екструдера) не має полярності та під'єднується до D10.
Платформа для підігріву під'єднується до D08. Переконайтеся у правильній полярності!
Під'єднання термісторів
Термістор не має позитивного чи негативного контактів. Отже Ви можете під'єднати термістори екструдера та платформи для підігріву у буд-який спосіб.
Підключення вентиляторів
Під'єднайте вентилятор екструдера до відповідних пінів (дивіться малюнок знизу).
Якщо у Вас є вентилятор, що охолоджує електроніку, підключіть його напряму до RAMPS.
Якщо у Вас є вентилятор, що охолоджує область друку, підключіть його до D9.
Схема підключення вентиляторів.
Підключення блоку живлення
The principle power supply wire is not included. You have to strip an end of a power cable and to connect to the power supply (L, N, G plugs). Make sure to do this operation properly.
Блок живлення під'єднується до RAMPS за допомогою додаткових дротів. Необхідно зачистити їх з обох кінців та підключити згідно схеми.
Переконайтеся, що блок живлення налаштований до роботи з Вашою напругою - 110 або 220 вольт.
Підключення блоку живлення.
