Prusa i3 Rework Bill of materials/ru
Revision as of 18:43, 8 October 2015 by Mozgoed (talk | contribs) (Частичный перевод страницы)
Introduction | Bill of materials | Y-axis assembly | X-axis assembly | Connecting X-axis and Z-axis | Motor assembly
X and Y-axis motions | Heated bed assembly | Extruder assembly | Electronics and wiring | Marlin Firmware
Excel BOM файл с расходниками
Excel BOM файл - скачать
Распечатываемые части каркаса
Распечатываемые части необходимые для сборки Prusa i3 Rework.
Экструдер
Экструдер - деталь принтера, которая втягивает в себя пластиковую нить, плавит её и через тонкое отверстие выдавливает на рабочую поверхность.
Части необходимые для сборки экструдера Prusa i3 Rework.
Некоторая информация о пружинах
Высота 20мм
Внешний диаметр 7.5мм
Внутренний диаметр 5мм
Заметка: Конструкция в этом руководстве использует hotend (печатающую головку) "Trinity Labs Magma", которая больше не производится. Рекомендуемая альтернатива "E3D V6" или "J-Head Mk V".
Гладкие и витые валы
  • 2x Гладкий вал Ø8x320 мм
  • 2x Гладкий вал Ø8x350 мм
  • 2x Гладкий вал Ø8x370 мм
  • 2x Витой вал M5x300 мм
  • 4x Витой вал M10x210 мм
  • 2x Витой вал M10x380 мм
Механические части
Маханические части необходимые для сборки Prusa i3 Rework.
Нагревающая платформа
Части необходимые для сборки нагревающей платформы Prusa i3 Rework.
Электроника
Список электроники в Prusa i3 Rework.
Болты, гайки и шайбы
Болты, гайки и шайбы нужные для сборки Prusa i3 Rework.
If using the SainSmart endstops then you will need 2 M3 flat head screws per endstop that uses the bottom 2 holes to attach it (example the X-Idler) as the SainSmart endstops has a bad design flaw that gives absolutely zero clearance for the two lower screws as the wiring harness is too close to the pcb and over laps some of the 2 bottom open holes (wiring harness points downward at a 90 degree angle). With these you can bend up the wiring harness, ever so slightly and be extremely cautious and gentle, to get the flat head M3 screw heads to go under the harness. Once they are under the harness proceed to attach with the nuts but remember the heads MUST come into the holes from the side with the wiring harness due to the mentioned lack of any clearance.
Если Вам оказалось трудно найти M3x60мм болт можно использовать 1/8 дюймовый болт и удалить часть из него и тогда он отлично подходит к экструдеру. Используйте пружины и шайбы, чтобы избавиться от половины резьбы болта.
Алюминиевая рама
  • 1x Цельная рама
  • 1x Подложка для нагревательной платформы
