Prusa i3 Rework Bill of materials/de
Introduction | Bill of materials | Y-axis assembly | X-axis assembly | Connecting X-axis and Z-axis | Motor assembly
X and Y-axis motions | Heated bed assembly | Extruder assembly | Electronics and wiring | Marlin Firmware
Gedruckte Teile
Druckt man die Teile nicht bei einem Bekannten sondern kauft diese, so finden sich meist zwei Zusammenstellungen von gedruckten Teilen mit und ohne Extruder.
Wade Extruder (Strangpresse)
Für andere Extruder benötigt man natürlich andere Teile. Man muss jedoch bei anderen Extrudern dann darauf achten, dass die Extruderhalterung passt. Hat der Extruder keinen Thermistor, sondern ein "Thermocouple" so kann man diesen nicht direkt anschließen, man benötigt dann einen Umsetzer, der die gelieferte Spannung des Thermoelements in einen Wert wandelt, der über die serielle Schnittstelle eingelesen wird. Dies ist auch nötig, wenn man beispielsweise einen dritten Heizkopf anbringen möchte. Diese Änderung muss natürlich dann auch in der Steuersoftware eingetragen werden.
Glatte Wellen und Gewindestangen
Hier sollte man bei der Wahl des Materials darauf achten, dass es gerade ist. Unter krummen Stangen leidet die Genauigkeit des fertigen Druckers. Bei ungehärteten Stäben kann es im Betrieb zu Verformungen kommen, daher sind hier gehärtete Linarwellen die bessere Wahl.
- 2x glatte Welle Ø8x320 mm (am besten, gehärtete Linearwellen)
- 2x glatte Welle Ø8x350 mm am besten, gehärtete Linearwellen)
- 2x glatte Welle Ø8x370 mm am besten, gehärtete Linearwellen)
- 2x Gewindestange M5x300 mm
- 4x Gewindestange M10x210 mm
- 2x Gewindestange M10x380 mm
Mechanische Teile
Heizbett
Elektronik
Falls man zwei Druckköpfe einsetzt, benötigt man fünf A4988 Treiber Platinen (Stepstick).
Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben
Aluminium- oder Holzrahmen
- 1x Einzelrahmen
- 1x Halterung für beheiztes Bett
Sonstiges
- Kabelbinder
- Halterung für die Filamentrolle
- ABS-Filament (Verbrauchsmaterial)
- Kapton Band (Verbrauchsmaterial)
- Isopropanol zum Reinigen des Heizbettes (Verbrauchsmaterial)
