Prusa i3 Hephestos/pl
Revision as of 21:29, 12 December 2025 by Hammersamatom (talk | contribs) (Fix video embeds, but some videos are private)
Stop hand.svg.png Warning
To tłumaczenie nie jest zakończone! Zaawansowanie: 14%.
This translation is still "Work In Progress". Currently 14% complete.
Prusa i3 Hephestos
Wprowadzenie
Ułatwienia instalacji i konfiguracji drukarki.
Drukarka Prusa 3D Hephestos to otwarto-źródłowa drukarka 3D zaprojektowana i opracowany przez Departament Innowacji i Robotyki bq. Hephestos bazuje na Prusa i3 i dodaje kilka usprawnień do innych drukarek, takich jak PowerCode. Części zostały opracowane przez społeczność RepRap z modyfikacjami i nowymi częściami dodanymi przez bq.
Projekt ten stara się oferować solidną konstrukcję drukarki, rozwiązując wiele wad wcześniejszych wzorów, takich jak pozycjonowanie koniec-stop i prowadzenia przewodów. Szczególny nacisk położyliśmy na zapewnienie dobrej dokumentacji, aby ułatwić montaż drukarki.
Gdzie kupić
 - Orballo Printing (Prusa Steel)
 - bq Hiszpania - (twórcy) - darmowa dostawa
 - IBEROBOTICS Shop - Optional mounting service.
 - Leds & Chips Złożona - Portugalia
 - Leds & Chips Portugalia
 - Iniciativas 3D Hiszpania
 - wi3d Print Hiszpania
 - 3D Proditive Shop Hiszpania
 - Simac Hiszpania
 - Crea3D Włochy
 - 3DPrinter Store Szwajcaria
Instrukcja budowy (YouTube):
Prusa i3: Rozpakowywanie (Youtube):
Galeria
  • Dane techniczne
    Wymiary
    -Wymiary Drukarki: 460 (X) x 370 (Y) x 510 mm (Z bez rolki) 583 mm (Z z rolką)
    -Wymiary obszaru wydruku: 215 (X) x 210 (Y) x 180 mm (Z)
    -Wymiary pudełka: 400 (X) x 400 (Y) x 250 mm (Z)
    Konstrukcja
    -Malowana proszkowo rama aluminiowa i baza
    -Gładkie pręty chromowane na oparcie wózków X, Y, Z
    -Liniowe łożyska kulowe LM8UU dla X, Y, Z
    -Osiowe łożyska kulowe koła pasowego B623ZZ dla X, Y
    -Prowadnica łańcuchowa kabli Igus
    -Elastyczny łącznik aluminiowy do prętów gwintowanych osi Z
    -4 punktowy system poziomowania podstawy z amortyzacją
    -System szybkiej zmiany podstawy z użyciem klipsów
    -Bez-szczotkowe wentylatory z osiowymi łożyskami kulowymi.
    Rozdzielczość druku
    -Bardzo wysoka: 60 mikronów
    -Wysoka: 100 mikronów
    -Średnia: 200 mikronów
    -Niska: 300 mikronów
    Konstrukcja wytłaczarki
    -Niestandardowy projekt wytłaczarki (Witbox)
    -Dysza 0.4mm
    -Radiatory Fin z wentylatorem osiowym
    -Dysza chłodząca wydruk
    Prędkość druku
    -Zalecana prędkość: 50 mm / s
    -Maksymalna prędkość: 80 mm / s
    Elektronika
    Wszelka elektronika RepRap zgodna z RepRap Interface Standard RIS 1.
    -LCD z obrotowym "enkoderem" i przyciskiem nawigacji
    -Podstawa "zimno szkło" (rozmiar: 220 x 220 x 3 mm)
    -Zasilanie: 220 AC 12 DC 100W
    -Wytłaczarka - termistor 100k
    -Grzałki: 12V 40W
    Oprogramowanie
    -Firmware jest pochodną Marlin
    -Zalecane środowisko: Cura Software
    -Obsługiwane pliki: Gcode
    -Obsługiwane systemy operacyjne:
    Windows XP i nowsze
    Mac OS X i nowsze
    Linux
    Komunikacja
    -Standardowy czytnik kart SD
    -Port USB typu B
    Materiały
    Filament PLA 1.75 mm
    Zmiany w stosunku do innych modeli Prusa i3
    Wyłącznik krańcowy zamknięcia:
    Zaprojektowane specjalnie dla tego modelu.
    '"Napinacze pasów
    Napinacz osi X identyczne do Power Code. Napinacz osi Y pobrany z Thingiverse. http://www.thingiverse.com/thing:68185
    Wspornik dla RAMPS
    Zaprojektowane specjalnie dla tego modelu. Zawiera trzy uchwyty aby zebrać przewody po jednej stronie z użyciem opasek zaciskowych. Prowadzenie kabli zapewnia, że radiatory sterownika nie są przykryte.
    Wspornik LCD
    Zaprojektowane specjalnie dla tego modelu. Wzór został zainspirowany http://www.thingiverse.com/thing:121640
    Wspornik dla wentylatorów
    Prowadnica kabli
    Części zmodyfikowane tak aby prowadnica kabli znajdowała się na każdej osi, unikając uszkodzeń, cięć i łapania kabla podczas ruchu osi.
    Zasilanie
    Zasilacz laptopa
    Wytłaczarka
    Wytłaczarka Witbox.
    Rama
    Oficjalny projekt Prusa zmodyfikowano. Dodano wgłębienie do obszaru osi Y, aby uniknąć tarcia, które dotychczas istniało podczas wyrównywania płyty bazowej spowodowanego przez wysuwanie się śruby. File:Frame&base Hephestos.dxf.zip
    Objętość druku
    215x210x180 mm
    Drukowane części
    Strona Thingiverse: http://www.thingiverse.com/thing:371842
    Własne projekty
    Łącznik prowadnicy kabli dla osi X
    Part Downloads
    Acople cadeneta Eje X.png File:Acople cadeneta Eje X.zip
    Zacisk mechanicznego wyłącznika krańcowego osi X
    Part Downloads
    Sujecion para final X.PNG File:EjeX final de carrera.zip
    Zacisk mechanicznego wyłącznika krańcowego osi Y
    Parts Downloads
    Sujecion para ele final Y marco.PNG File:EjeY final carrera marco.zip
    Sujecion para ele final Y base.PNG File:EjeY final carrera base.zip
    Zacisk mechanicznego wyłącznika krańcowego osi Z
    Part Downloads
    Sujecion para final Z.PNG File:Eje Z final carrera.zip
    Zabezpieczenie "Gorącej Końcówki"
    Part Downloads
    Seguridad Hot End.PNG File:Seguridad Hot end.zip
    Narzędzia
    Part Downloads
    Llave fija impresa render.PNG File:Llave fija impresa archivos.zip
    Wspornik LCD
    Part Downloads
    Soporte LCD.PNG File:Soporte lcd.stl
    Bisagra soporte LCD.PNG File:Bisagra lcd.stl
    Wspornik wentylatora
    Part Downloads
    Soporte para el ventilador.PNG File:Soporte ventilador archivos.zip
    Uchwyt Filament-u
    Part Downloads
    Soporte filamento derecha.PNG File:Soporte filamento derecha archivos.zip
    Soporte filamento izquierda.PNG File:Soporte filamento izquierda archivos.zip
    Soporte filamento union.PNG File:Soporte filamento union archivos.zip
    Modyfikacje
    Wózek osi X
    Następujące zmiany zostały wprowadzone do oryginalnego wózka:
    -Dodatek aby przewinąć prowadnicę kabli Igus na górze (ponad łożyskami).
    -Dodanie małej nasadki, aby zapewnić kontakt z końcówką osi X (z boku, obok liniowego łożyska wózka poniżej)
    Original Modified
    X Axis carriage (PowerCode) X Axis carriage (Hephestos)
    File:Eje X carro A archcivos.zip
    Lewostronne mocowanie silnika dla osi Z
    -Zespolone złącze dla wózka kabli.
    Original Modified
    Left side motor mounting for Z-Axis (PowerCode) Left side motor mounting for Z-Axis (Hephestos)
    Eje Z soporte inferior izquierdo Prusa i3.PNG Eje Z soporte inferior izquierdo Hephestos.PNG
    File:I3-zbottom izq.stl File:Eje Z soporte inferior izquierda archivos.zip
    Silnik końcowy osi X
    Dodano wspornika dla śruby, która reguluje wysokość osi Z.
    -Baza została wydłużona w celu zmniejszenia luzu nakrętki, co zapobiega przesuwaniu się śruby.
    -Otwór na wkręt został przesunięty na zewnątrz, aby poprawić dokładność aktywacji mechanicznego wyłącznika krańcowego.
    Original Modified
    X Axis left (PowerCode) X Axis left (Hephestos)
    File:EjeX izquierda.zip
