Prusa i3 Hephestos/no
Prusa i3 Hephestos
| Description | |
| License | |
| Author | |
| Contributors | |
| Based-on | |
| Categories | |
| CAD Models | |
| External Link |
Introduksjon
- 3D printeren Prusa i3 Hephestos er et prosjekt med åpen kildekode (software og hardware) som er designet og utviklet av gruppen for Innovasjon og Robotikk ved det Spanske firmaet bq. Hephestos er basert på Prusa i3, men har flere forbedringer overført fra andre printere som PowerCode, fra brukere i RepRap miljøet, og basert på egne design.
- Med dette prosjektet har man søkt å tilby en robust printer som løser mange av problemene med tidligere design, som for eksempel festeanordninger og kabelgater. Vi har lagt spesiell vekt på å kunne tilby en god dokumentasjon for å hjelpe brukeren under montering og installering av printeren.
- Her får du kjøpt den:
- Orballo Printing (Prusa Steel) - bq (opphav) - IBEROBOTICS Shop - Optional mounting service. - Iniciativas 3D - wi3d Print - 3D Proditive Shop - Simac - Crea3D (Italia) - 3DPrinter Store Sveits - Leds & Chips Ferdig montert. Portugal. - Leds & Chips Portugal
Monteringsvideo (Youtube):
<videoflash type="youtube">nvTeJvRi8Bo</videoflash>
Galleri
Tekniske Spesifikasjoner
Dimensjoner
- -Printer: (x)460 x (y)370 x (z uten rull)510 (z med rull)583 mm
- -Printbart område: (x)215 x (y)210 x (z)180 mm
- -Transport boks: (x)400 x (y)400 x (z)250mm
Mekanikk generelt
- -Ramme og base i spraymalt aluminium
- -Stag i forktummet stål for X, Y, Z aksene
- -Lineære kulelager LM8UU for X, Y, Z
- -Kulelager B623ZZ for X, Y trinsene
- -Igus kabelgater
- -Fleksible tilkoblinger for Z akse gjengestagene
- -4 punkters fjæret system for justering av printoverflaten
- -System for rask utskifting av printoverflaten med klips
- -Brushless vifter med kulelager
Printoppløsning
- -Veldig høy: 60 mikrometer
- -Høy: 100 mikrometer
- -Medium: 200 mikrometer
- -Lav: 300 mikrometer
Mekanikk ekstruder
- -Eget ekstruder design
- -Dyseåpning på 0.4 mm
- -Radiator med vifte
- -Kjølekanal for del
Printhastighet
- -Anbefalt hastighet: 50 mm/s
- -Anbefalt maksimum hastighet: 80 mm/s
Elektronikk
- -Ramps 1.4
- -Mega 2560
- -LCD skjerm med vridbar bryter og knapp for navigering
- -Kald printoverflate av glass størrelse 220 x 220 x 3 mm
- -Strømforsyning, 220 AC til 12 DC, 100W
- -Termistor 100k i ekstruder
- -Oppvarmet munning 40W 12V
Software
- -Firmware er avledet fra Marlin
- -Anbefalt software : Cura
- -Aksepterte filtyper: .gcode
- -OS kompatibilitet:
- Windows XP og senere versjoner
- Mac OS X og senere versjoner
- Linux
Kommunikasjon
- -Avleser for standard SD kort
- -USB port av type B
Printmaterialer
- -Filament av PLA 1.75 mm
Forskjeller fra andre Prusa i3 modeller
- Montering av endestopper:
- Designet av vår avdeling spesielt for denne modellen.
- Beltestrammere
- Strammer på X akse samme som på Power Code. Strammer på akse Y er downloadet fra thingiverse: http://www.thingiverse.com/thing:68185
- Support for RAMPS
- Designet av vår avdeling spesielt for denne modellen. Innkluderer tre fester for å holde kablene på en side, holder dem unna radiatorene på motorkontrollerne.
- LCD struktur
- Designet av vår avdeling spesielt for denne modellen. Designet er inspirert av http://www.thingiverse.com/thing:121640
- Struktur for vifte
- Kjedebasert kabelholder
- Modifiserte deler for å innkludere kabelholderne i alle akser, som hjelper til med å unngå skader på kablene.
- Strømforsyning
- Omformer lik den som brukes for en laptop PC
- Ekstruder
- Samme som for Witbox printeren
- Ramme
- En modifisert utgave av den ofisielle Prusa rammen. Den har en modifisering i Y aksen for a unngå kontakt når basen har blitt blitt satt i vater (hvis skruen har gått for langt). File:Frame&base Hephestos.dxf.zip
- Printvolum
- 215x210x180 mm
Deler som kan printes
Thingiverse side: http://www.thingiverse.com/thing:371842
Egne design
X akse kabelgate tilkobling
Del Nedlastninger
File:Acople cadeneta Eje X.zip
Ramme for endestopp for X akse
Del Nedlastninger
File:EjeX final de carrera.zip
Ramme for endestopp for Y akse
Del Nedlastninger File:EjeY final carrera marco.zip File:EjeY final carrera base.zip
Del Nedlastninger File:Eje Z final carrera.zip
Hot End sikkerhet
Del Nedlastninger File:Seguridad Hot end.zip
Verktøy
Del Nedlastninger File:Llave fija impresa archivos.zip
LCD ramme
Del Nedlastninger File:Soporte lcd.stl File:Bisagra lcd.stl
Ramme for vifte
Del Nedlastninger File:Soporte ventilador archivos.zip
Ramme for filament
Modifiserte design
X akse vogn
- Den originale vognen har blitt modifisert med de følgende forandringene:
- -Tilkobling for Igus kabelgater over de lineære lagerne.
- -En liten utvidelse for å forikre kontakt med endestoppen på X aksen (plassert på siden av vognen, like ved de lineære lagerne under vognen).
Original Modifisert X akse vogn A (PowerCode) X akse vogn A (Hephestos) File:Eje X carro A archcivos.zip
Tilkobling for den venstre motoren for Z akse
- -Forlengelse med feste til kabelgaten.
Original Modifisert Tilkobling for den venstre motoren for Z akse (PowerCode) Tilkobling for den venstre motoren for Z akse (Hephestos) File:I3-zbottom izq.stl File:Eje Z soporte inferior izquierda archivos.zip
Feste for motor, X akse
- Gir mer robusthet til skruen for å justere høyden i Z.
- -Basen har blitt utvidet og klaringen til mutteren har blitt redusert for å unngå at skruen beveger seg.
- -Hullet til skruen har blitt forskjøvet utover for å forbedre aktivasjonen av endestoppen.
Original Modifisert Feste for motor, X akse (PowerCode) Feste for motor, X akse (Hephestos) File:EjeX izquierda.zip
Ramme for RAMPS
- Tre kroker har blitt innkludert. Krokene kan brukes for å feste kablene som skal kobles til RAMPS med strips. Dette hjelper på kjølingen av driverne, siden kablene blir ledet ut på siden.
Original Modifisert Ramme for RAMPS (Witbox) Ramme for RAMPS (Hephestos) File:Suplemento RAMPS(original).stl File:Soporte RAMPS archivos.zip
- Siden er under konstruksjon!!
