Prusa i3 Hephestos/it
Revision as of 05:05, 24 July 2014 by Avalero (talk | contribs) (Created page with "{{Languages}} {{Development <!--Header--> |name = Prusa i3 Hephestos |status = working <!--Image--> |image = HEPHESTOS.png <!--General--> |description = |reprap = Prusa i3 |...")
Prusa i3 Hephestos
Introduzione
La Prusa i3 Hephestos è una stampante 3D open sourceprogettata e sviluppata dal Dipartimento di Innovazione e
Robotica di bq. L'Hephestos è basata sulla Prusa i3 e incorpora numerosi miglioramenti da altre stampanti come
PowerCode, parti sviluppate dalla comunità RepRap, modifiche a queste parti, e parti nuove da bq.
Questo progetto ha cercato di offrire un design robusto alla stampante, mirando a molte delle carenze dei precedenti
designs come il posizionamento del fine-corsa e la trasmissione del cablaggio. Abbiamo dato particolare enfasi alla
fornitura di una buona documentazione per facilitare l'assemblaggio.
Dove comprare
 - bq Spagna - (autore) - spedizione gratuita
 - Leds & Chips Assemblata - Portogallo
 - Leds & Chips Portogallo
 - Iniciativas 3D Spagna
 - wi3d Print Spagna
 - 3D Proditive Shop Spagna
 - Simac Spagna
 - Crea3D Italia
 - 3DPrinter Store Repubblica ceca
Video istruzioni assemblaggio (Youtube):
<videoflash type="youtube">nvTeJvRi8Bo</videoflash>
Prusa i3: Unboxing video (Youtube):
<videoflash type="youtube">c_TUTrBQ2XU</videoflash>
Galleria
<galleria>
File:IMG 0053.jpg File:IMG 0056.jpg File:IMG 0067.jpg File:IMG 0073.jpg File:IMG 0076.jpg File:IMG 0080.jpg </gallery>
<galleria>
File:IMG 0091.jpg File:IMG 0098.jpg File:IMG 0099.jpg File:IMG 0107.jpg File:IMG 0109.jpg </gallery>
Specificazioni tecniche
Dimensioni
-Dimensioni della stampante: (x) 460 x (y) x 370 (without roll z) 510 (with roll z) 583 mm
-Dimensioni dell'area di stampa  : (x) 215 x (y) 210 x (z) 180 mm
-Dimensioni della scatola: (x) 400 x (y) 400 x (z) 250mm
Meccanica
-Frame in alluminio e base verniciata a polveri
-Barre cromate lisce X, Y, Z
-Cuscinetti a sfera lineari LM8UU per X, Y, Z
-Cuscinetti a sfera assiali B623ZZ per X, Y
-Catena portacavi Igus
-Accoppiatore flessibile in alluminio 5 - 5 mm asse Z
-Sistema di livellazione della base di stammpa con 4 punti e ammortizzatore
-Sistema rapido di cambio della base di stampa con i clips
-Ventole brushless con cuscinetti a sfera.
Risoluzione di stampa
-Molto alta: 60 microns
-Alta 100 microns
-Media 200 microns
-Bassa 300 microns
Meccanica dell'estrusore
-Estrusore della Witbox
-0.4mm ugello
-Dissipatore con ventola assiale
-Convogliatore di raffreddamento del pezzo
Velocità di stampa
-Raccomandata: 50 mm / s
-Massima raccomandata: 80 mm / s
Elettronica
-Ramps 1.4 RepRap Interface Standard
-Mega 2560
-Display LCD ed encoder rotatorio con pulsante di navigazione
-Base fredda di vetro 220 ​​x 220 x 3 mm
-Alimentatore 220 AC 12 DC 100W
-Termistore 100k estrusore
-Cartuccia riscaldante 12V 40W
Software
-Firmware derivato dal Marlin
-Software raccomandato: Cura
-Files supportati:. Gcode
-OS supportati:
Windows XP e successivi
Mac OS X e successivi
Linux
Comunicazioni
-Lettore standard di schede SD
-Porta USB Tipo B
Materiali
Filamento PLA 1.75-mm
Modifiche con rispetto ad altri modelli di Prusa i3
Bloccaggio fine-corsa:
Disegnato dal dipartimento specificatamente per questo modello.
Tensori della chingia
Tensore asse X identico al Power Code. Tensore dell'Asse And http://www.thingiverse.com/thing:6818 scaricato da
Thingiverse.
Supporto per la RAMPS
Disegnato dal dipartimento specificatamente per questo modello. Include tre ancoraggi per raccogliere i fili
flangiati su un lato, guidandoli in modo che non intasino i dissipatori delle guide.
Supporto LCD
Disegnato dal dipartimento specificatamente per questo modello. Il disegno è stato inspirato da
http://www.thingiverse.com/thing:121640
Supporto della ventola
Catena portacavi
Parti modifcate per includere la catena portacavi su tutti gli assi, evitando pizzicotti, tagli e cavi "catturati"
dal movimento degli assi.
Alimentatore
Pc alimentatore
Estrusore
Estrusor della Witbox.
Frame
Modificato rispetto all'ufficiale. Presenta una rientranza nell'area del'asse Y Per prevenire attriti una volta
finito il livellamento della base se la vite sporge. File:Frame&base Hephestos.dxf.zip
Volume di stampa
215x210x180 mm
Parti stampate
Thingiverse pagina: http://www.thingiverse.com/thing:371842
Disegno proprietario
Accoppiamento della catena asse X
Parte Downloads
Acople cadeneta Eje X.png File:Acople cadeneta Eje X.zip
Bloccaggio del fine-corsa dell'asse X
Parte Downloads
Sujecion para final X.PNG File:EjeX final de carrera.zip
Bloccaggio del fine-corsa dell'asse Y
Parti Downloads
Sujecion para ele final Y marco.PNG File:EjeY final carrera marco.zip
Sujecion para ele final Y base.PNG File:EjeY final carrera base.zip
Bloccaggio del fine-corsa dell'asse Z
Parte Downloads
Sujecion para final Z.PNG File:Eje Z final carrera.zip
Sicurezza dell'Hot End
Parte Downloads
Seguridad Hot End.PNG File:Seguridad Hot end.zip
Strumenti
Parte Downloads
Llave fija impresa render.PNG File:Llave fija impresa archivos.zip
LCD supporto
Parte Downloads
Soporte LCD.PNG File:Soporte lcd.stl
Bisagra soporte LCD.PNG File:Bisagra lcd.stl
Parte Downloads
Soporte para el ventilador.PNG File:Soporte ventilador archivos.zip
Supporto del filamento
Parte Downloads
Soporte filamento derecha.PNG File:Soporte filamento derecha archivos.zip
Soporte filamento izquierda.PNG File:Soporte filamento izquierda archivos.zip
Soporte filamento union.PNG File:Soporte filamento union archivos.zip
Modifiche
Carrello asse X
All'originale sono state apportate le seguenti modifiche:
-Attacco per riavvolgere la catena portacavi Igus nella parte superiore (sopra i cuscinetti).
-Aggiunta di un piccolo tappo per assicurare il contatto con il fine-corsa dell'asse X (attraverso un lato, accanto al
carrello lineari dei cuscinetti sottostante)
Originale Modifcato
X Axis carriage (Power CODE) Asse X carrello (Hephestos)
File:Eje X carro A archcivos.zip
Bloccaggio del motore del'asse Z sinistro
-Catena portacavi incorporata.
Originale Modificata
Clamping the left Z Axis motor (Power CODE) Bloccaggio del motore del'asse Z sinistro (Hephestos)
Eje Z soporte inferior izquierdo Prusa i3.PNG Eje Z soporte inferior izquierdo Hephestos.PNG
File:I3-zbottom izq.stl File:Eje Z soporte inferior izquierda archivos.zip
Finne dell'asse X col motore
Per fornire maggiore robustezza alla vite che permette di regolare l'altezza di Z.
-Si ha allungato la base e si ha ridotto l'allentamento del dado per evitare che la vite si muova.
-Si ha spostato il foro della vite fuori per ottenere una maggiore precisione nell'attivazione del fine-corsa.
Originale Modificato
X Axis left (Power CODE) Asse X sinistro (Hephestos)
File:EjeX izquierda.zip
RAMPS supporto
Hanno aggiunto tre ganci. Ogni gancio permette attraverso una fascetta, di trattenere e raccogliere tutti i cavi alla
RAMPS. Guidando i cavi attraverso un lato e nel piatto nell'angolo in alto a sinistra si favorisce il raffreddamento delle
guide non avendo cavi sui dissipatori.
RAMPS support (Witbox) RAMPS supporto (Hephestos)
File:Suplemento RAMPS(original).stl File:Soporte RAMPS archivos.zip
Kit completo
Kit completo delle parti dell'Hephestos:
File:Piezas Hephestos.zip
Lista dei materiali
Strumenti
Parte Nome Quantità
Llave Allen 2mm.png Chiave Allen s/long Ø 2 UNIOR Ø 2 mm 1
Llave Allen 2,5mm.png Chiave Allen s/long Ø 2.5 mm 1
Destornillador trimmer.PNG Regolatore in ceramica. 1
Aguja acupuntura.png Agopuntura 0.4mm diametro
Llave fija impresa.png Chiave fissa stampa 10 (M6) - 13 (M8) - 17 (M10) 1
Elettronica
Parte Nome Quantità
RAMPS 1.4 bq.png Ramps 1.4 1
Stepsitck Drivers A4988.png Stepstick Drivers A4988 4
Final de carrera PCB.png Fine-corsa
Panel de Control LCD.PNG Pannello di controllo LCD 1
Cable USB tipo B 1,8 metros.png CAVO USB (tIPO B), 1.8 m. 1
Cable motor Nema 17.png Cavo del motore Nema 17 4
Cable para final de carrera.png Cavo del fine-corsa con i click e connettore femmina 40 cm 2
Cable para final de carrera.png Cavo del fine-corsa con i click e connettore femmina 85 cm 1
Motor Nema 17.png Motore Nema 17 4
Kit de cables Extrusor.PNG Kit cavi estrusore (Cavo del motore Nema (con connettore) + Cavo del
Termistore con connettore + ventola e cavo del blower + cartuccia riscaldante) || 1
150mm de cable flexible de dos hilos bicolor sección 1mm^2.png 150 mm di cavo flessibile bicolore da
1 mm² || 1
Fuente 220 AC 12 DC 100W.png Alimentatore 220 AC 12 DC 100W 1
Cable fuente de alimentación.PNG Cavo 220AC (Europeo) 1
Soporte LCD bq.png Supporto LCD 1
Bisagra LCD bq.png Supporto LCD 1
Soporte para RAMPS.PNG Supporto Ramps 1
Soporte ventilador RAMPS.PNG Supporto ventola 1
Tornillo M3x10.png M3x10 Vite - DIN-912 Class 8.8 Nera 4
Tornillo M3x12.png M3x12 Vite - DIN-912 Class 8.8 Nera 2
Tornillo M3x16.png M3x16 Vite - DIN-912 Class 8.8 Nera 2
Tornillo M3x20.png M3x20 Vite - DIN-912 Class 8.8 Nera 4
Tuerca M3.png M3 Dado - DIN 934 Class 8 Nero 12
Tubo termoretráctil.png Guaina termorestringente 2.5 x 500 mm 1
Brida Negra.png Fascetta nera 100 x 2.5 mm 10
Ventilador 50x50mm.png Ventola di raffreddamento Brushless DC - RD5010B12H con 20cm di cavo senza
connettore || 1
C05I070078.png Adattatore/connettore Jack-Ramps 1
Eslabón cadeneta recogecables Igus.png Catena portacavi Igus 15x35 mm 52
Estrusore
Parte Nome Quantità
Extrusor Witbox.png Estrusore Witbox ( estrusione diretta per 1.75 mm di filamento, con 0.4mm ugello) 1
Soporte Extrusor Witbox.png Supporto dell'estrusore 1
Seguridad hot End.png Sicurezza dell'Hot End 1
Tornillo M4x6.png M4 x 6mm Screw DIN-912 8.8 Class (with head for Allen 2.5mm) 2
Tornillo M3x10.png M3x10 Screw - DIN-912 8.8 Class Black 2
Tornillo M3x12.png M3 x16 Screw - DIN-912 8.8 Class Black 1
Tuerca M3.png M3 Nut - DIN 934 Class 8 Black 1
