Prusa i3/kr
Description | Prusa i3 is a redesign by Prusajr.
License | |
Author | |
Contributors | |
Based-on | |
Categories | |
CAD Models | |
External Link |
소개
The Prusa i3 (iteration 3) is the newest and current 3D Printer design by RepRap Core Developer Prusajr. The i3 incorporates lessons learned from the previous two Prusa designs, as well as other popular modern RepRap designs. See also Prusa Mendel (iteration 2).
사양
- 프린트되는 부품들: 28
- 프린트되지 않는 부품들: ???
- 조립된Ramps 1.4 (스테퍼모터 제외): ~$25 USD
- 5x 히트싱크를 포함한 조립된stepper driver board: ~$8 USD each if you buy 5; ~10 USD if you buy 4
- 5x NEMA 17 stepper motors:각 ~$13.50 USD
- 재료비: ???
- 재료비: ??? + $137.50 USD
- 인쇄 크기: 박스 프레임의 경우 - 200x200x270mm , 싱글 플레이트의 경우 : 200x200x200mm
- 정밀도: ??mm (position/printing)
- 인쇄속력: ??cm/s (position/printing)
주요 개선점
다음 리스트는 푸르사 멘델 i2에 대한 개선사항입니다.
- 프레임의 강성 개선(prevents x backlash)
- 쉬운 조립
- 다양한 사이즈의 베어링과 부싱을 위한 파라메트릭 파일
개발
프루사 멘델 i3의 개발은 github: https://github.com/josefprusa/Prusa3 에서 호스트됩니다.
역사
프린트된 부품들
프린터 제작을 위한 STL 파일은 Clone_wars:_Prusa_iteración_3에서 찾을 수 있습니다.
To compile yourselve use the files from Github [[2]] (box style files) [[3]] (Single sheet style)
Copy configuration.scad.dist to configuration.scad and fill custom
settings section there
RP every .scad in this directory (except complete-printer) once.
Aim for 0.3mm layers and 2.2 extrusion width (width over thickness),
for 0.66mm stroke width. Printer is tested at this setting.
Using doc/complete-printer.scad as a visual clue and doc/manual.txt as a guide, build the printer.
프레임 타입
Most major Prusa i3 Frame Styles fall into two categories: the Single Sheet Frame, and the Box Style Frame. The Single Sheet Frame is designed to be manufactured through the use of a Laser cutter, WaterJet, or CNC Mill / Router Table. There are two current development tracks within the Single Sheet Frame, an Aluminium frame style, and a gusseted Wood frame style. Both are designed to support 6mm or thicker framing material. Both the EiNSTeiN variant and the i3 Rework designs use single sheet aluminum frames, as do most kits. The Box Style Frame, on the other hand, is designed to be easily manufactured at home with basic woodworking tools. The Y-axis for both frame styles is similar to that of the older Prusa Mendel Iteration 2.
단일판 프레임
This is a frame created from a single sheet of metal, typically Aluminum, but can also be made from various Materials with a thickness greater than 6mm / 0.25 inch
장점:
- 프로페셔널하게 보인다. (주관적)
단점:
- 특별한 도구가 필요하다(예를 들어 워터젯 절단기 등)
- XZ 프레임과 Y프레임 부품들이 비교적 덜 강인하게 연결된다.
나무판 프레임
이 버전은 워터젯 절단기를 이용할 수 없을 때 나무나 플라스틱(예를 들면 아크릴) 등을 레이저 절단으로 가공하기 위한 판 프레임의 버전입니다. 이 버전의 차이점은 수직의 판 프레임 뒤에 또다른 판 두 개를 덧대는 것입니다(Z축 전산볼트가 연결된 반대부분)
제작법은 동일합니다.
레이저 절단 파일은 github.com/sgraber/Prusa3_LC 에서 찾을 수 있습니다.
장점:
단점
- 특별한 도구가 필요하다(예를 들어 레이저 절단기 등)
- XZ 프레임과 Y프레임 부품들이 비교적 덜 강인하게 연결된다(알루미늄판 프레임과 동일한 방법으로 연결한다).
박스 형태 프레임
이 프레임은 8장의 나무판으로 만든다.
장점:
- 표준 DIY 공구들로 만들 수 있다.
- XZ 프레임과 Y 프레임 부품들을 보다 강인하게 연결할 수 있다.
단점: - 덜 프로페셔널해보인다(주관적)
또다른 박스 프레임
This is a version of the boxed frame that uses only 5 parts instead of 8. It requires a little more work when cutting out the parts but less work to assemble.
Blueprints for the box can be found Here[4]
전자부
스테퍼 모터
Pursa i3는 압출기를 포함하여 다섯 개의 NEMA17 스테퍼 모터를 사용합니다. 이 중 두 개의 모터는 Z축 용 모터로 사용하는데 전자부에서 하나의 스테퍼 모터 드라이버에 연결합니다. 만일 Wade 압출기를 사용한다면 스태퍼 모터의 홀딩 토크는 적어도 40Ncm(0.4Nm)이 되어야 합니다. 더 많은 정보는 Stepper Motor 페이지에서 찾을 수 있습니다.
전자 제어부
프루사 i3를 제어하기 위해서 어떠한 RepRap 컨트롤러도 사용할 수 있습니다. 요구되는 특징은 : 4개의 스테퍼 드라이버, 압출기를 위한 1개의 서미스터 입력과 1개의 히터 출력, 옵션으로 가열판을 위한 또하나의 서미스터/히터 쌍 입출력이 필요합니다. 프린터를 위한 최선의 선택은 자신의 취향대로 고르는 것입니다. 비교를 위해 List of electronics, Comparison of Electronics 그리고 Alternative Electronics을 보십시오.
압출기
On November 12th, 2012 Josef Prusa (@josefprusa) tweeted a picture of his metal frame i3 with a custom dual extruder mounted.
//Need name, info, and link to this extruder and how to build it. Can anyone help? -idolcrasher
Previous posts on Prusa's twitter feed reveal that Sound (Slic3r's Developer) inspired Prusa to attach a dual extruder.
가열판
필라멘트 고정대
판 스타일,
박스 스타일,
- http://www.thingiverse.com/thing:104557,but I recommend using threaded rod and bearings with this thing, like this
- http://www.thingiverse.com/thing:111157
비디오
- Montando la Prusa Mendel i3 (Spanish) http://www.youtube.com/watch?v=-31Zn7wY7jk
- Aluminium Body i3 (Spanish) Video montaje completo por capítulos (OverCraft3D)
TODO add more solutions
