Prusa Mendel iteration 2/ru
Description | Prusa Mendel Iteration 2 is a simpler remix of normal Mendel.
License | |
Author | |
Contributors | |
Based-on | |
Categories | |
CAD Models | |
External Link |
Введение
Prusa Mendel версии 2 является улучшением Prusa Mendel iteration 1/ru и выпущен в ноябре 2011.
Основные изменения и улучшения
Список основных улучшений второй версии по сравнению с оригинальной Prusa
- Больше деталей сделана путем печати
- Каретки размещены на втулках или линейных подшипниках(в зависимости от версии)
- В модели деталей, соединяемых винтами М3, добавлены пазы для гаек (например в держатели концевиков и т.д.)
- Вторая кровать убрана (Нагревательный стол является второй кроватью)
- Ремни были заменены с Т5 на Т2.5, рекомендуется приобрести заводские(не печатаемые) шестерни для ремней
- Большинство винтов М4 заменены на М3
- Широкие шайбы 8х30 можно заменить печатными деталями
- Переработан фиксатор ремня
Развитие проекта
Развитие и новые файлы Prusa Mendel размещаются на github: http://github.com/prusajr/PrusaMendel.
История
- Блог по созданию Prusa версии 2Iteration 2 announcement
- Отличия между первым и вторым вариантом Prusa показанные Гарри ХадсономThis page
Печатные детали
В [Github repository] находятся STL модели всех файлов, которые должны быть напечатаны для изготовления Prusa 2. Запустите "generate-metric.bat" (или один из bat-файлов для линейных подшипников) и он сгенерирует STL модели. Для работы bat-файла необходим установленный OpenSCAD, а также путь к нему должен быть прописан в переменной PATH (или запускайте bat-файл из папки с исполняемыми файлами OpenSCAD).
Список печатных деталей (напечатать или купить):
Части для экструдера Уэйда (Wade's Geared Extruder) так же входят в файл STL версии 2:
Количество | STL файл | Рисунок модели |
1 | Основание (Wade.stl) | |
1 | Шестерня большая (wade-big.stl) | |
1 | Шестерня малая (wade-small.stl) |
Непечатные детали
Количество | Название | Комментарий |
Fasteners | ||
100 | Гайка M8 | На самом деле их нужно немного меньше, но купите упаковку 100 штук, чтоб был запас, кроме того коробкой обычно дешевле. Хватит еще и на экструдер |
100 | Шайба M8 | На самом деле их нужно немного меньше, но купите упаковку 100 штук, чтоб был запас, кроме того коробкой обычно дешевле. Хватит еще и на экструдер |
50 | Болт M3×20 | Хватит еще и на экструдер |
50 | Гайка M3 | Хватит еще и на экструдер |
50 | Шайба M3 | Хватит еще и на экструдер |
6 | Болт M3x10 | |
2 | Болт стопорный M3x8 | |
1 | Болт стопорный M8x50 | |
6 | Широкая шайба M8x30mm | Используется как альтернатива направляющих на подшипник (рекомендуется только как временное решение из за трения ремня о шайбу). |
Подшипники | ||
10 | Линейные подшипники LM8UU (в Азии) или LME8UU (в США и Европе) 8mmx25mm | Не пытайтесь использовать очень дешевые подшипники, от этого зависит точность станка. |
3 | Подшипники серии 608 | Подшипники лучше 608ZZ или другие закрытые размером размером 8х22х7, идеально подходят от колес роликовых коньков -можно взять в магазине спорттоваров |
Шпильки М8, необходимое количество можно получить из шести шпилек метровой длинны | ||
6 | шпилька длинной 370mm M8 | По три с каждой стороны |
4 | шпилька длинной 294mm M8 | Спереди и сзади, можно немного длиннее |
3 | шпилька длинной 440mm M8 | Сверху и снизу, можно немного длиннее |
2 | шпилька длинной 210mm M8 | Ходовые винты оси Z, можно немного длиннее |
2 | Гладкий вал 8mm длинной 350mm | |
2 | Гладкий вал 8mm длинной 405mm | |
2 | Гладкий вал 8mm длинной 420mm | |
Ремни | ||
1 | Зубчатый ремень GT2 840mm | Желательно использовать T2.5, можно и Т5, но не желательно - упадет плавность перемещения. |
1 | Зубчатый ремень GT2 900mm | Желательно использовать T2.5, можно и Т5, но не желательно - упадет плавность перемещения. |
2 | Шкивы для зубчатых ремней | Шкивы с диаметром отверстия под вал 5 мм. Размер шага должен соответствовать ремню. Рекомендуется 16 зубов, но можно и 12, при уменьшении повышается точность станка, с потерей максимальной скорости перемещения. Выбирайте точнее и медленее или грубее и быстрее - в разумных пределах конечно |
Разное | ||
2 | 1.5 см виниловой трубки, 6.35 мм наружный, 4.32 мм внутренний диаметры (всего надо 3 см) | Используется для соединения моторов со шпильками оси Z. Можно найти в хозяйственных магазинах, typically used in toilets to connect refill tube to outlet. |
Если используете экструдер Уэйда (Wade's Geared Extruder), так как он включен в STLs, для него понадобятся следующие детали:
Крепеж | ||
4 | шайба M8 | количество уже учтено в списке выше |
2 | гайка M8 | количество уже учтено в списке выше |
6 | гайка M3 | количество уже учтено в списке выше |
3 | болт M3x10 | |
3 | болт M3x40 | |
1 | стопорный винт M3x8 | |
1 | стопорный винт M8x20 | |
1 | подающий болт M8 с нарезкой для протяжки прутка | |
Подшипники | ||
3 | Подшипники серии 608 | Подшипники лучше 608ZZ или другие закрытые размером размером 8х22х7, идеально подходят от колес роликовых коньков - можно взять в магазине спорттоваров |
Электронника
Шаговые двигатели
В Prusa версии 2 используются шаговые двигатели 5 NEMA17, по одному на осях Х, У и экструдере. Два двигателя используются на оси Z, соединенные к одному драйверу. Более подробная информация содержится на странице Stepper Motor.
Контроллер
С Prusa версии 2 можно использовать множество различных контроллеров. Минимальные требования: 4 драйвера шагового двигателя, 1 вход термистора и 1 выход для нагревателя экструдера. Желательно еще один вход для термистора подогреваемого стола и выход для нагревателя стола. Выбор контроллера дело Вашего вкуса и возможностей. Для выбора можем предложить изучить следующие страницы: Список контроллеров List of electronics, Таблица сравнения контроллеров Comparison of Electronics и Альтернативная электроника Alternative Electronics.
