Prusa Mendel iteration 2/ru
Revision as of 15:15, 22 December 2012 by Bulatovor (talk | contribs) (Основные изменения и улучшения)
Prusa Mendel Documentation
Prusa Mendel
Prusa Mendel Iteration 2 is a simpler remix of normal Mendel.
Введение
Prusa Mendel версии 2 является улучшением Prusa Mendel iteration 1/ru и выпущен в ноябре 2011.
Список основных улучшений второй версии по сравнению с оригинальной Prusa
  • Больше деталей сделана путем печати
  • каретки размещены на втулках или линейных подшипниках(в зависимости от версии)
  • Nut traps were added to parts that were attached with M3 screws (e.g. endstop holders etc.)
  • Вторая кровать убрана (Нагревательный стол является второй кроватью)
  • Ролики были изменены с Т5 на Т2.5, рекомендуется приобрести профессиональные ремни
  • Большинство винтов М4 изменены на М3
  • Широкие шайбы 8х30 можно заменить печатными деталями
  • Переработан фиксатор ремня
Развитие проекта
Развитие и новые файлы Prusa Mendel размещаются на github: http://github.com/prusajr/PrusaMendel.
История
  • Блог по созданию Prusa версии 2Iteration 2 announcement
  • Отличия между первым и вторым вариантом Prusa показанные Гарри ХадсономThis page
Печатные детали
В [Github repository] находятся STL модели всех файлов, которые должны быть напечатаны для изготовления Prusa 2. Выберете "generate-metric.bat" (или одни их файлов линейных подшипников) для скачивания STLs моделей. Необходимо установить OpenSCAD или другую программы открывающую STL.
Список печатных деталей (напечатать или купить):
Количество STL файл Комментарии Рисунок модели
3 Направляющая подшипника(bearing-guide.stl) 2 для оси У, 1 для оси Х I2-bearing-guide.png
4 Фиксатор гайки ремня (belt-clamp-nut-holder.stl) I2-belt-clamp-nut-holder.png
2 Муфта-соединитель( coupling.stl) Обе части в одном файле, печатать нужно 2 раза I2-coupling.png
4 Нижний соединитель рамы с ножкой(frame-vertex-foot.stl) I2-Frame-vertex-foot.png
1 Каретка оси Х (x-carriage.stl) На рисунке вариант для версии с использованием подшипников LM8UU I2-x-carriage.png
1 Основание оси Х (x-end-idler.stl) На рисунке вариант для версии с использованием подшипников LM8UU I2-x-end-idler.png
1 Кронштейн мотора оси Х (x-end-motor.stl( На рисунке вариант для версии с использованием подшипников LM8UU I2-x-end-motor.png
3 Муфта оси У (y-bushing.stl) На рисунке вариант для версии с использованием подшипников LM8UU I2-y-bushing.png
Части для Уэйд экструдера, так же входят в файл STL версии 2:
Количество STL файл Рисунок модели
Непечатные детали
Количество Название Комментарий
Fasteners
100 Гайка M8 На самом деле их нужно немного меньше, но купите упаковку 100 штук, чтоб был запас, кроме того коробкой обычно дешевле. Хватит еще и на экструдер
100 Шайба M8 На самом деле их нужно немного меньше, но купите упаковку 100 штук, чтоб был запас, кроме того коробкой обычно дешевле. Хватит еще и на экструдер
50 Болт M3×20 Хватит еще и на экструдер
50 Гайка M3 Хватит еще и на экструдер
50 Шайба M3 Хватит еще и на экструдер
6 Болт M3x10
2 Болт стопорный M3x8
1 Болт стопорный M8x50
6 Широкая шайба M8x30mm Используется если не используются печатные детали направляющей ремня.
Подшипники
10 Линейные подшипники LM8UU (в Азии) или LME8UU (в США и Европе) 8mmx25mm Не пытайтесь использовать очень дешевые подшипники, от этого зависит точность станка.
3 Подшипники серии 608 Подшипники лучше 608ZZ или другие закрытые размером размером 8х22х7, идеально подходят от колес роликовых конков -можно взять в магазине спорттоваров
Шпильки М8, необходимое количество можно получить из шести шпилек метровой длинны
6 шпилька длинной 370mm M8 По три с каждой стороны
4 шпилька длинной 294mm M8 Спереди и сзади, можно немного длиннее
3 шпилька длинной 440mm M8 Сверху и снизу, можно немного длиннее
2 шпилька длинной 210mm M8 Ходовые винты оси Z, можно немного длиннее
2 Гладкий вал 8mm длинной 350mm
2 Гладкий вал 8mm длинной 405mm
2 Гладкий вал 8mm длинной 420mm
Ремни
1 Зубчатый ремень GT2 840mm Желательно использовать T2.5, можно и Т5, но не желательно - упадет дискретность перемещения.
1 Зубчатый ремень GT2 900mm Желательно использовать T2.5, можно и Т5, но не желательно - упадет дискретность перемещения.
2 Шкивы для зубчатых ремней Шкивы с диаметром отверстия под вал 5 мм. Размер шага должен соответствовать ремню. Рекомендуется 16 зубов, но можно и 12, чем больше, тем лучше дискретность и точность станка -в разумных пределах конечно
Разное
2 1.5cm vinyl tubing, 6.35mm OD 4.32mm ID (3cm total) Used to attach motors to the Z axis threaded rods. Can be found at most hardware stores, typically used in toilets to connect refill tube to outlet.
Если используете Уэйд экструдер, так как он включен в STLs:
Крепеж
4 шайба M8 количество уже учтено в списке выше
2 гайка M8 количество уже учтено в списке выше
6 гайка M3 количество уже учтено в списке выше
3 болт M3x10
3 болт M3x40 bolts
1 M3x8 grub screw
1 стопорный винт M8x20
1 болт для протяжки проволоки M8
Подшипники
Электронника
Шаговые двигатели
The Prusa iteration 2 uses 5 NEMA17 stepper motors, including the extruder. Two of these motors, the Z axis motors, are connected to the same stepper driver of the electronics. If using Wade's Extruder, its stepper motor needs a minimum holding torque of 40Ncm (0.4Nm). More information can be found on the Stepper Motor page.
Контроллер
About any RepRap controller works for the Prusa iteration 2. Required features: 4 stepper drivers, 1 thermistor input and 1 heater output for the extruder and optionally another thermistor/heater pair for the heated bed. Choosing the best one for your printer is mostly a matter of taste. For comparisons, see List of electronics, Comparison of Electronics and Alternative Electronics.
Экструдер
Extruder
Стол с подогревом
Heated Bed
