Prusa Mendel iteration 2/ru
Revision as of 03:59, 21 January 2019 by Edlab (talk | contribs)
Prusa Mendel Documentation
Prusa Mendel
Состояние выпуска: действующий
Описание
Prusa Mendel Iteration 2 is a simpler remix of normal Mendel.
Лицензия
Автор
Соавторы
На основе
Категории
CAD модели
Ссылка на внешний ресурс
Введение
Prusa Mendel версии 2 является улучшением Prusa Mendel iteration 1/ru и выпущен в ноябре 2011.
Основные изменения и улучшения
Список основных улучшений второй версии по сравнению с оригинальной Prusa
  • Больше деталей сделано путем печати
  • Каретки размещены на втулках или линейных подшипниках(в зависимости от версии)
  • В модели деталей, соединяемых винтами М3, добавлены пазы для гаек (например в держатели концевиков и т.д.)
  • Вторая кровать убрана (Нагревательный стол является второй кроватью)
  • Ремни были заменены с Т5 на Т2.5, рекомендуется приобрести заводские(не печатаемые) шестерни для ремней
  • Большинство винтов М4 заменены на М3
  • Широкие шайбы 8х30 можно заменить печатными деталями
  • Переработан фиксатор ремня
Развитие проекта
Развитие и новые файлы Prusa Mendel размещаются на github: http://github.com/prusajr/PrusaMendel.
История
  • Блог по созданию Prusa версии 2Iteration 2 announcement
  • Отличия между первым и вторым вариантом Prusa показанные Гарри ХадсономThis page
Печатные детали
В [Github repository] находятся STL модели всех файлов, которые должны быть напечатаны для изготовления Prusa 2. Запустите "generate-metric.bat" (или один из bat-файлов для линейных подшипников) и он сгенерирует STL модели. Для работы bat-файла необходим установленный OpenSCAD, а также путь к нему должен быть прописан в переменной PATH (или запускайте bat-файл из папки с исполняемыми файлами OpenSCAD).
Список печатных деталей (напечатать или купить):
Количество STL файл Комментарии Рисунок модели
3 Направляющая на подшипник (bearing-guide.stl) 2 для оси У, 1 для оси Х I2-bearing-guide.png
4 Фиксатор гайки ремня (belt-clamp-nut-holder.stl) I2-belt-clamp-nut-holder.png
2 Муфта-соединитель( coupling.stl) Обе части в одном файле, печатать нужно 2 раза I2-coupling.png
4 Нижний соединитель рамы с ножкой(frame-vertex-foot.stl) I2-Frame-vertex-foot.png
1 Каретка Х (x-carriage.stl) На рисунке вариант для версии с использованием подшипников LM8UU I2-x-carriage.png
1 Кронштейн оси Х с подшипником (x-end-idler.stl) На рисунке вариант для версии с использованием подшипников LM8UU I2-x-end-idler.png
1 Кронштейн оси Х с мотором (x-end-motor.stl( На рисунке вариант для версии с использованием подшипников LM8UU I2-x-end-motor.png
3 Держатель подшипника У (y-bushing.stl) На рисунке вариант для версии с использованием подшипников LM8UU I2-y-bushing.png
Части для экструдера Уэйда (Экструдер Уэйда) так же входят в файл STL версии 2:
Количество STL файл Рисунок модели
Непечатные детали
Количество Название Комментарий
Fasteners
100 Гайка M8 На самом деле их нужно немного меньше, но купите упаковку 100 штук, чтоб был запас, кроме того коробкой обычно дешевле. Хватит еще и на экструдер
100 Шайба M8 На самом деле их нужно немного меньше, но купите упаковку 100 штук, чтоб был запас, кроме того коробкой обычно дешевле. Хватит еще и на экструдер
50 Болт M3×20 Хватит еще и на экструдер
50 Гайка M3 Хватит еще и на экструдер
50 Шайба M3 Хватит еще и на экструдер
6 Болт M3x10
2 Болт стопорный M3x8
1 Болт стопорный M8x50
6 Широкая шайба M8x30mm Используется как альтернатива направляющих на подшипник (рекомендуется только как временное решение из за трения ремня о шайбу).
Подшипники
10 Линейные подшипники LM8UU (в Азии) или LME8UU (в США и Европе) 8mmx25mm Не пытайтесь использовать очень дешевые подшипники, от этого зависит точность станка.
3 Подшипники серии 608 Подшипники лучше 608ZZ или другие закрытые размером размером 8х22х7, идеально подходят от колес роликовых коньков -можно взять в магазине спорттоваров
Шпильки М8, необходимое количество можно получить из шести шпилек метровой длинны
6 шпилька длинной 370mm M8 По три с каждой стороны
4 шпилька длинной 294mm M8 Спереди и сзади, можно немного длиннее
3 шпилька длинной 440mm M8 Сверху и снизу, можно немного длиннее
2 шпилька длинной 210mm M8 Ходовые винты оси Z, можно немного длиннее
2 Гладкий вал 8mm длинной 350mm
2 Гладкий вал 8mm длинной 405mm
2 Гладкий вал 8mm длинной 420mm
Ремни
1 Зубчатый ремень GT2 840mm Желательно использовать T2.5, можно и Т5, но не желательно - упадет плавность перемещения.
1 Зубчатый ремень GT2 900mm Желательно использовать T2.5, можно и Т5, но не желательно - упадет плавность перемещения.
2 Шкивы для зубчатых ремней Шкивы с диаметром отверстия под вал 5 мм. Размер шага должен соответствовать ремню. Рекомендуется 16 зубов, но можно и 12, при уменьшении повышается точность станка, с потерей максимальной скорости перемещения. Выбирайте точнее и медленее или грубее и быстрее - в разумных пределах конечно
Разное
2 1.5 см виниловой трубки, 6.35 мм наружный, 4.32 мм внутренний диаметры (всего надо 3 см) Используется для соединения моторов со шпильками оси Z. Можно найти в хозяйственных магазинах, typically used in toilets to connect refill tube to outlet.
Если используете экструдер Уэйда (Wade's Geared Extruder), так как он включен в STLs, для него понадобятся следующие детали:
Крепеж
4 шайба M8 количество уже учтено в списке выше
2 гайка M8 количество уже учтено в списке выше
6 гайка M3 количество уже учтено в списке выше
3 болт M3x10
3 болт M3x40
1 стопорный винт M3x8
1 стопорный винт M8x20
1 подающий болт M8 с нарезкой для протяжки прутка
Подшипники
3 Подшипники серии 608 Подшипники лучше 608ZZ или другие закрытые размером размером 8х22х7, идеально подходят от колес роликовых коньков - можно взять в магазине спорттоваров
Электронника
Шаговые двигатели
В Prusa версии 2 используются шаговые двигатели 5 NEMA17, по одному на осях Х, У и экструдере. Два двигателя используются на оси Z, соединенные к одному драйверу. Более подробная информация содержится на странице Stepper Motor.
Контроллер
В Prusa версии 2 можно использовать любой подходящий контроллер. Минимальные требования: 4 драйвера шагового двигателя, 1 вход для термистора экструдера, 1 выход для нагревателя экструдера. Желательно иметь еще один вход для термистора подогреваемого стола и выход для нагревателя стола. Выбор контроллера дело вкуса и возможностей. Для выбора можно изучить следующие страницы: список контроллеров, таблица сравнения контроллеров и альтернативная электроника.
Экструдер
Extruder
Стол с подогревом
Heated Bed
