Prusa Mendel/no
Revision as of 16:36, 9 December 2012 by ROTORIT (talk | contribs) (Stenger)
WIP!!! UNDER ARBEID! Bidra gjerne!
Dette er et forsøk på å lage en norsk oversikt over nødvendige deler til Prusa Mendel og hvor (i Norge) de kan kjøpes
Deleliste
Printede Plastdeler
Disse skaffer du på forumet.
Vitaminer / Jernvare / Deler som ikke kan printes
Noter at noen tilleggsdeler som trengs til ekstruderdelen ikke er tatt med her. Noen er, noen ikke.
Det virker som om de fleste butikker ikke fører M3 størrelser løst, det kan derfor lønne seg å kjøpe et sortimentsett. Problemet med disse er at butikkene sjeldent gidder å fortelle hvor mange av hver som inngår :(
--Jamesb 17:09, 16 May 2012 (UTC) har kjøpt dette sortimentsett fra Clas som inneholder bl.a.
  • 55 M3x10 maskinskruer (ikke sekskantskruer)
  • 45 M3x15 maskinskruer (ikke sekskantskruer)
  • 30 M3x20 maskinskruer (ikke sekskantskruer)
  • ingen M3x25
  • "nok" M4x10
  • "nok" M4x15
  • "nok" M4x25
Nødvendig jernvare
Antall Deler Kommentar Leverandører
83 M8 mutter (sekskantmutter) Kjøp 100 for å være på den sikre siden.
93 M8 skiver Kjøp 100 for å være på den sikre siden.
6 M8×30 store skiver mudguard / fender / penny washer
2 M4×20 bolt/maskinskrue/sekskantskrue For å feste ekstruderen.
2 M4 mutter For å feste ekstruderen.
2 M4 skiver For å feste ekstruderen.
22 M3×10 bolt/maskinskrue/sekskantskrue Veldig små
  • ikke på Biltema?
  • ikke på Clas?
16 M3×25 bolt/maskinskrue/sekskantskrue Eller åtte M3×25 bolt pluss åtte M3x20 bolter. Or eight M3×25 bolt plus eight M3x20 bolts. The M3x25 bolts are too long for the recent Prusa z-motor-holder and rod-clamp, and also for the Z motor couplings. See Section 8, steps 4 and 13 for details.
4 M3×40 bolt/maskinskrue/sekskantskrue
http://www.biltema.no/no/Bygg/Festeelementer/Skrue-og-Bolt/El-og-Blankforsinket/Boksskrue-10-stk-87758/
70 M3 skive
40 M3 mutter eller låsmutter 8 optionally locknut / stop nut / nyloc
2 M3 grub screw / set screw Fastener M3x8 seems about ideal but anything 6mm or longer should do. If these are hard to get, additional M3×10 bolts will do the job instead.
5? lm8uu bærelager Istedenfor printede plastlager
3 608 hjullager (roller skate / inline skate / skateboard bærelager) Spør bare etter hjullager på skatebutikken.
4 fjær fra kulepenn Skal passe på M3 bolt. Fjær fra kulepenner er billige og lettilgjengelige. De er ca. 25mm lange ukomprimerte og ca.10mm sammenpresset.
  • Jobben.
  • Skrivebordet.
1 225mm×225mm print top plate Thick Sheet
1 840mm×5mm T5 pitch timing belt Belt Y axis
1 900mm×5mm T5 pitch timing belt Belt X axis
5 NEMA 17 bipolar steppermotor Disse bør ha minst 20mm aksling. Minst en av motorene må ha holdemoment på minst 40Ncm.
50 buntebånd Om du har tenkt å gjøre mye feil velg noen som kan åpnes igjen eller som er så billige at du kan klippe og kaste.
1 Wade's Geared Extruder for 1.75mm filament RepRap Universal Mini Extruder; or any other compatible extruder for either
1 Electronics + endstops This can be RAMPS, Sanguinololu, Gen6, Gen7, Gen3, or any other Mendel compatible electronics. Endstops are either optical switches or microswitches (Recommended), and you need three, one for each of the X, Y, Z axes.
Stenger
Nødvendige stenger
6 M8×370mm Gjengestang 3 per side
Note:Gjengestengene kan kuttes fra lengre gjengestenger. Se kappelisten under.
4 M8×294mm Gjengestang Foran og bak
3 M8×440mm Gjengestang Top og bunn
2 M8×210mm Gjengestang Z-akse mateskrue (Om du har kjøpt Prusa sett av moen i Norge så er det stor sjans for at man trenger lengre stang her. 280mm er da et minimum men den KAN være opptil 400mm om man har lange føtter på vertexene. Det anbefales å kjøpe en rustfri gjengestang til dette og da prøv å finn ei som er så rett og fin som mulig.
1 M8×50mm Gjengestang Eller M8x30 eller lengre bolt for X idler. Vær oppmerksom på at hvis skruen/bolten er for lang så kan det hende at gjengelengden ikke blir lang nok. Gjelder selvfølgelig ikke gjengestang.
2 8mm×420mm Slett metallstang X-bar
Note: 304 rustfritt stål, A2 verktøystål, eller O1 verktøystål (Sølvstål) foreslås for de glatte stengene som glidelagerne skal gå mot. Disse stengene vil være med på å forhindre rust og for mye friksjon og er generelt rettere en andre typer stenger. Aluminium anbefales IKKE. Stengene bør settes inn med olje med jevne mellomrom for å forhindre rust og friksjon. Dette gjelder særlig O1 eller sølvstålstenger.
2 8mm×406mm Glatt stang Y-bar
2 8mm×350mm Glatt stang Z-bar
Optional
Quantity Description Type Comments
3 30mm×10mm Optoflags Thin Sheet if using opto endstops
2 8mm ID spring Spring to eliminate backlash in the z axis
1 object with precisely 290mm length for frame alignment
1 object with precisely 234mm length for frame alignment
Note: You can combine the latter two by having a piece of thick sheet with dimensions 290mm×234mm. Make sure to mark which side is which.
Threaded Rod Cut Order (when cutting from 1m lengths):
 Required: 6x1m Long 8mm Threaded Rods (or 5x1m pieces + 1x50cm piece)
 Rod 1: 370mm, 370mm, 210mm, ~50mm (The last piece will end up somewhat shorter than 50mm. )
 Rod 2: 370mm, 370mm, 210mm, ~50mm ( Use it for your idler. Alternatively, an M8x30 or     )
 Rod 3: 370mm, 294mm, 294mm, ~42mm ( longer bolt can be used.                              )
 Rod 4: 370mm, 294mm, 294mm, ~42mm (Also, a piece of M8x20 threaded rod can be used        )
 Rod 5: 440mm, 440mm, ~120mm       ( for the wade's/greg's extruder idler.                 )
 Rod 6: 440mm
Smooth Rod Cut Order (when cutting from 1m lengths):
 Required: 3x1m Long 8mm Smooth Stainless Steel Rod
 Rod 1: 420mm, 420mm
 Rod 2: 406mm, 406mm
 Rod 3: 350mm, 350mm
The Prusa Mendel uses the 4 drivers in the standard Mendel electronics package to drive 5 motors by using two steppers wired in parallel to one driver [1]. br
Norske (nett)butikker
Vitaminer
