PowerCode/es
Revision as of 21:09, 5 March 2016 by Mecano (talk | contribs) (MONTAJE)
Power Code
Creative commons, atribution, share alike.
[[File:]]
INTRODUCCIÓN
La Power Code está basada en la Prusa I3, esta es una de las impresoras mas simples que se pueden encontrar actualmente y por otro lado es muy accesible para modificar o mejorar.
La Power Code incorpora una serie de modificaciones para construirla mas rápidamente y que una vez construida sea fácil de poner a punto, calibrar y mantener. Las principales diferencias son:
  • Estructura con barras diagonales para hacer más rígida la unión entre el marco y el Eje Y.
  • Plataforma fácilmemte nivelable con tres puntos de apoyo y solamente dos tornillos para nivelar.
  • Tensores en las correas para el eje X e Y
  • Piezas frontal y trasera de aluminio para sustituir las varillas roscadas y mejorar la estética.
ESPECIFICACIONES
  • Volumen de impresión: 200x200x200 mm
  • Piezas Impresas: Con un relleno del 30% son unos 258 cm3, esto es algo menos de 37 metros de filamento de 3 mm, unos 270 gramos de ABS.
  • Piezas de aluminio: En total son unos 1.56 kg que se reparten en 1.04 kg de las piezas fijas y 0.52 kg en las piezas de la plataforma.
MONTAJE
Todas las piezas, lista de materiales y lo referente a la Power Code puedes verlo en el github:
https://github.com/Mecan0/Code/
Puedes descargar un gran manual de montaje realizado por Pablo Murillo y la gente de Sicnova3D en la dirección:
https://drive.google.com/file/d/0Bz2-pRbzwDNWWjBjckh4Nkh5Yzg/edit?usp=sharing
También puedes ver una web con las instrucciones de montaje, realizada por Juanpa Rodriguez en:
Video montaje Eje X: https://www.youtube.com/watch?v=zCVCaeM8dDU
http://lab.shuttl3d.com/imprescindibles/montaje-power-code
Una recopilación de las fotos de montaje se puede ver en:
https://plus.google.com/103202626711995973200/posts/aMDSBgx6qcB
Fotos de montaje de F Malpartida:
https://plus.google.com/105302838626030917261/posts/hhJh6iKJ9br
Como montar la plataforma fácilmente nivelable:
http://reprappower.blogspot.com.es/2014/09/como-montar-la-plataforma-facilmente.html
