PETG/es
Revision as of 04:21, 9 June 2016 by JevyanJ (talk | contribs)
Glycol-modificado PET. Muy parecido al ABS, pero de impresión fácil, como PLA
Notas:
  • Temperatura recomendada de la cama: ~80ºC, pero puede reducirse hasta 60ºC en algunos casos.
  • Puede pegarse a la boquilla del nozzle.
  • PETG se pega sorprendentemente bien en cristal, y puede arrancar escamas del mismo si se enfría muy rápido en superficies muy grandes.
Recomendaciones:
  • PETG necesita más temperatura que PLA y es preferible usar un all metal hotend.
  • Se suele imprimir a una velocidad más lenta que PLA.
  • Es preferible usar un hotend con una zona larga de calentado.
Las piezas resultantes son más resistentes a la temperatura que PLA, pero menos que ABS.
La densidad es más alta que PLA y ABS.
La rigidez es significativamente más baja que PLA, y podría ser comparado con ABS.
Como el ABS, el PETG puede soldarse fácilmente. Se puede usar ciclohexanona, metil etil cetona (MEK) y acetona. Según Handbook of Plastics Joining, se sugiere una mezcla de ciclohexanona y MEK, pero sólo con ciclohexanona también funciona.
La ciclohexanona es relativamente benigna, comparable a la acetona. Pero bastante más cara y más difícil de conseguir. El MEK se puede conseguir en ferreterías, pero es más desagradable y parece tomar más tiempo en actuar al nivel de la ciclohexanona .
Algunos consejos sobre impresión PETG (inglés)
Wikipedia:
