P3Steel Proteins/es
Revision as of 16:37, 21 December 2013 by Jbabio (talk | contribs) (X-Axis motor end)
EnglishEspañol
Introducción | Listado de componentes | Proteinas | Vitaminas | Ensamblado del eje Y | Ensamblado del eje X | Conexión de los ejes X y Z | Ensamblado de los motores | Instalación de correas en los ejes X e Y | Instalacion de la Heated bed | Ensamblado del extrusor | Electrónica y cableados
Proteinas
En el ámbito de las impresoras auto-replicantes (repraps) se denominan proteínas a todas aquellas partes IMPRIMIBLES.
La impresora P3Steel es una derivación de la Prusa Iteration3 y por lo tanto compatible con la mayoría de sus proteínas. Solamente necesitarás las piezas del eje Z, carro del eje X y el extrusor.
Las piezas incompatibles son aquellas que han sido reemplazadas por piezas de acero y que por lo tanto son innecesarias.
Todos los STLs listados en esta pagina están disponibles en:GitHub
Piezas para los carros
Soportes de final de carrera.
Esta pieza permite la fijación de los sensores de final de carrera a marco. Necesitaras 3 para luna configuración básica y seis si quieren tener sensores de final de carrera en ambos extremos de cada eje.
Existen diferentes alternativas compatibles con la P3Steel. A continuación listamos algunos.
Endstop 1 Endstop 2 Endstop 3 Endstop 4
Image P3s endstop.png P3S Endstop Holder 2.png P3S Endstop Holder 3.png P3S Endstop Holder 4.png
Files endstop-holder.stl Hall_Endstop.stl hall_endstop_holder.stl endstop-clamp.stl
Sensor type Mechanical Magnetic Magnetic Not Specific
Author Josef Prusa schlotzz jridley Obijuan
X-Axis motor end
En esta pieza se monta el motor del eje X, sujeta el lado izquierdo de las varillas lisas de ese eje y lleva dos rodamientos lineales y la tuerca que transmite el movimiento al lado izquierdo del eje Z.
Diferentes X motor ends son compatibles con la P3Steel. A continuación listamos algunos.
NOTA: EL X Motor End 1 pertenenece a la i3 Box Frame, al montarlo en la P3Steel los rodamientos y el motor quedan hacia delante.
X Motor End 1 X Motor End 2 X Motor End 3 X Motor End 4
Image P3s xendmotor.png P3s X end motor 2.png P3S x end motor 3.png N/P
Files x-end-motor-abs.stl x_end_motor.stl x-end-motor.stl N/P
Author Josef Prusa Unknown Xoan Sampaiño N/P
X-Axis idler end
Esta pieza sujeta la polea del eje X y el lado derecho de las varillas lisas de ese eje. También lleva dos rodamientos lineales y la tuerca que transmite el movimiento al lado derecho del eje Z.
Diferentes X idlers son compatibles con la P3Steel. A continuación listamos algunos.
NOTA: EL X Idler End 1 pertenenece a la i3 Box Frame, al montarlo en la P3Steel los rodamientos quedan hacia delante.
X Idler End 1 X Idler End 2 X Idler End 3 X Idler End 4
Image P3s xendidler.png P3S X end idler 2.png P3S x end idler 3.png N/P
Files x-end-idler-abs.stl x_end_idler.stl x-end-idler.stl N/P
Bearing Ø 8mm 4mm 4mm N/P
Author Josef Prusa Josef Prusa Xoan Sampaiño N/P
Carro del eje X
Es la parte móvil del eje X. Está unida al motor del eje X por una correa dentada y se desliza de izquierda a derecha llevando el extrusor y el hot end.
Diferentes carros son compatibles con la P3Steel. Different X-Axis carriages can be fitted to the P3Steel printer. A continuación listamos algunos.
X Carriage 1 X Carriage 2 X Carriage 3 X Carriage 4
Image P3s xcarriage.png P3S X carriage 2.png N/P N/P
Files x-carriage.stl x_carriage.stl N/P N/P
Author Josef Prusa Josef Prusa N/P N/P
Y-Axis belt holder
Esta pieza se atornilla a la parte inferior del carro Y. Va unida al motor por una correa dentada permitiendo que el carro desplace de adelante a atras la plataforma de impresión (heated bed).
La P3Steel incluye una pieza de acero destinada a este cometido, pero también se pueden montar piezas impresas.
Y Belt holder 1 Y Belt holder 2 Y Belt holder 3
Image P3s ybeltholder.png P3S Irobri Y Belt Holder.png P3S Plahuerta Y Belt Holder.png
Files y-belt-holder.stl Irobri_Y_Belt_holder.stl Sujeccion correa eje Y.stl
Author Josef Prusa Irobri Pedro Lahuerta
Extruder
Different extruders can be fitted to the P3Steel printer. Some fit straight and some need especial X-Carriages or adaptation. The chosen extruder will require specific Vitamins so you should have clear what hot end will be used, then choose the correct extruder variant and then its vitamins (motors, bearings, hobbed bolt/pulley,etc)
Some extruder examples listed.
Gregs Wade Extruder
Image Part (STL) Quantity Commentaries
P3s biggear.png biggearmod_fixed.stl 1 Big Gear
P3s smallgear.png smallgearmod_fixed.stl 1 Small Gear
P3s extruder.png gregs-wade-v3-motor.stl 1 Extruder
P3s extruder idler.png gregs-extruder-v3-idler-mod.stl 1 Extruder idler
Piezas opcionales
Y-Axis Idler end
Sencillo soporte para el rodamiento del eje Y, permite regular la tensión mediante dos tornillos.
Y-Axis Idler 1
Files Irobri_Y_Idler.stl
Author Irobri
PIEZAS EXPERIMENTALES
Hay piezas experimentales no (completamente) probadas pero disponibles por si alguien quiere probarlas o modificarlas.
Caja para electrónica RAMPS 1.4
Previsualización de la caja montada
Esta caja esta diseñada para albergar un Arduino Mega + RAMPS 1.4 + conector LCD Geetech (o similar) Se atornilla en el lado derecho de la P3Steel aprovechando los orificios para el Arduino mega y dispone de una tapa deslizante con sitio para instalar 2 ventiladores de 40mm y orificios para alimentación y USB.
Las placas se fijan en su interior deslizando hacia el fondo mediante unos carriles en las paredes.
No dispone de ningún orificio para salida de cables para que cada uno los perfore en donde los necesite.
Es un trabajo derivativo de esta caja.
Caja para RAMPS 1.4 Tapa deslizante
Files p3s_ramps_box_v2.3.stl p3s_ramps_Lid_v2.stl
Author Jbabio Jbabio
Delta panel
Previsualización del panel montado
Caja para fijar un Smart controller al frontal de la P3Steel. Se atornilla la pletina frontal usando los agujeros libres y tiene dos orificios sobredimensionados para que las cabezas de los tornillos del y-idler no tropiecen.
Según el modelo 3D, desde la base de la araña a la parte superior del panel hay 1,82mm y la cabeza de un M3 plano son +-1,90mm por lo que si montáis el nivelado en tres puntos con el tornillo hacia adelante posiblemente sea preciso limar un poquito esa zona en la caja. Considero mejor limar un poco la pieza luego, que hacer un canal en el STL, tan fino, que la impresora no podrá hacerlo bien y habrá que limar igualmente.
De todos modos, las chapas de acero con la pintura y los rodamientos metálicos nunca encajan tan bien con un modelo 3D por lo que creo que esa décima de milímetro de altura se ganará y posiblemente no sea preciso retocar nada.
Este panel está pensado para el LCD de Geeetech pero hay muchos iguales.
Es un trabajo derivativo de este panel.
P3S Delta Panel
Files P3S_Delta_Panel.stl
Author Jbabio
Photos
