P3Steel/tr
Revision as of 14:26, 18 April 2020 by Beraa a (talk | contribs)
EnglishEspañolItalianoTürkçe
Giriş | Malzeme listesi | Basılabilir parçalar | Satın alınması gerekenler | Çelik iskeleti boyamak | Çelik iskeletin montajı | Y ekseninin montajı | X ekseninin montajı | X ekseniyle Z ekseninin birleştirilmesi | Motorların montajı | X ve Y ekseninin hareketi | Isıtıcı tablanın montajı | Extruder montajı | Elektronik parçaların birleştirilmesi | Ekstralar
P3Steel
Release status: hala geliştiriliyor
Tamamen çelik iskeletli bir Prusa i3 klonu
Introduction
P3Steel, Twelvepro'nun Josef Prusa'nın i3 tasarımını baz alarak geliştirdiği bir RepRap tasarımıdır.
Leonardo - P3Steel 'in prototipi, Irobri tarafından Nisan 2013'te tasarlandı.
Yazıcının ana iskeleti, 3mm lazer kesim çelikten yapıldığı için son derece stabil ve sağlamdır, birleştirilmesi oldukça kolaydır ve basılması gereken plastik parçaları oldukça azdır.
P3Steel V1.2'nin bilgisayar canlandırması
Çeliğin alüminyuma kıyasla birkaç avantajı vardır
Çelik kullanılabilecek en ucuz materyallerden biridir - İnşaat çeliği alüminyumdan neredeyse 10 kat daha ucuz!
Çeliği lazerle kesmek alüminyumu kesmekten daha kolaydır.
Çelik alüminyumdan daha sağlamdır.
Dezavantajlar
Çelik alüminyumun 3 katı ağırlıktadır; aslında bu çoğu kişiye göre bir avantaj sayılabilir, çünkü ağır bir iskelet oluşacak titreşimleri ve sallantıları minimuma indirger.
İnşaat çeliğini paslanmaya karşı korumak için boyamak veya galvanizlemek gerekir. Paslanmaz çelik veya alüminyum bunlara ihtiyaç duymaz.
P3Steel kasası öncelikle 3 mm çelikten yapılmak için tasarlanmıştır . Parçaların birleşim yerlerinin köşeleri daha sağlıklı bir montaj için yuvarlatılmıştır.
Bu tasarımda M3 somunları yerleştirmek için açıklıklar vardır, yani vidalara kılavuz açmaya gerek duyulmaz.
Standart Prusa i3 'e göre avantajları
  • Çelik iskeletinden ötürü daha sağlam.
  • İskeletin esnemesi yok denecek kadar az.
  • Daha basit ve etkili bir tasarım.
  • Parçalar birleştirildiğinde fazladan bir ayarlamaya ihtiyaç yok.
  • Basılması gereken plastik parçalar oldukça az.
  • Z ekseni motorlarının yuvaları çok daha sağlam.
  • Sadece iki tane gijon veya trapez mil gerekir.
  • İndüksiyonlu miller kısa olduğu için maliyet avantajı yaratır.
  • Çok sağlam olduğundan bir bütün halinde taşınabilir.
Ana ölçüler (Versiyon 2.0)
P3Steel 2.0 ana ölçüler
Enlarge image
Frame versions
İlk tasarımdan beri P3Steel oldukça geliştirilmiştir. Birden fazla iskelet versiyonu vardır.
Version 1.2 (irobri'nin)
Leonardo, yapılan ilk P3Steel.
Kaynak Dosyaları
Versiyon 2.0 (irobri'nin)
İspanyol bir 3D yazıcı topluluğunun ricası doğrultusunda, irobri y tablasını yeniden tasarladı, artık tabla 3 yerine 4 LM8UU kullanıyor ve 3 ve 4 noktadan ısıtıcı tabla bağlantısını destekliyor. Yazıcının geri kalanı Versiyon 1.2 ile tamamen aynıdır.
Neredeyse her parça birbirine M3x12 vidalar ve M3 somunlar ile bağlanır, somunların gevşemesini önlemek için fiberli somunlar da kullanılabilir.
Bu versiyon 8 mm indüksiyonlu krom mil kullanır. (Z ekseni: 2 x 320mm, Y ekseni: 2 x 341mm ve X ekseni: 2 x 375mm) Ayrıca iki tane M5 gijon gerekir. (En az 295 mm) Basılması gereken parçalar standart Prusa i3'le aynıdır, sadece Z ve X ekseni kızakları gerekir.
İskeleti monte etmek oldukça kolay ve hızlıdır. Arduino mega and RAMPS 1.4 için kenarlarda delikler vardır. NEMA 17 motorlar, GT2 kayış ve makaralar, LM8UU ve 608zz rulmanlar gereklidir. 20 cm'lik herhangi bir PCB heatbed bu tasarım için uygundur.
Versiyon 2.01 (AndrewBCN'nin)
Bu iskelet neredeyse versiyon 2.0'ın aynısıdır fakat ufak farklılıklar bulundurur.
2.0'dan farklılıklar
  • Y ekseni step motorunu tutan parçadaki sorun giderildi (M3 somun step motorla çakışıyordu).
  • İskelet y ekseni yönünde 9 mm uzatıldı, yani y ekseni milleri 350 mm olmalıdır (orijinal Prusa i3 ile aynı) (öne 4mm, arkaya 5mm eklendi).
  • Y ekseni parçasına iki tane delik açıldı. Bunlardan kablo kılavuzları geçirilebilir.
  • Y ekseni kayışını tutan rulmanlı parça silindi. Bu parça birçok sorun çıkarıyordu. Bunun yerine internetten bulunabilecek y ekseni rulman tutucular (Y axis idler) basılması gerekiyor.
Kaynak dosyalar
Version 2.5 (AndrewBCN'nin)
Bu versiyon iki bowden extruder takılabilen, biraz büyütülmüş bir P3Steel versiyonudur. Versiyon 2.01 zaten oldukça başarılı bir tasarım olduğundan sağlam olan bir şeyi bozmaktan olabildiğince kaçınılmıştır:
  • İskelet 10 mm daha geniş. Fakat tablayı tutan iki y ekseni milinin arasındaki genişlik değişmedi.
  • İskelet 10 mm daha uzun.
  • Arduino ve RAMPS'ı tutan delikler daha yukarıda.
  • Ağırlığı biraz azaltmak için delikler açıldı.
  • Yan panellerde bowden extruder monte etme yerleri var.
  • Vida delikleri hala 3.2 mm.
Yukarıdaki ufak değişiklikler dışında, geri kalan her şey Versiyon 2.0 ile aynı.
Yazıcı uzasa ve genişlese de baskı alanı hala 20cmx20cm.
Bowden extruder kullanmak veya kullanmamak size kalmış. Direkt extruder de rahatlıkla kullanılabilir.
Kaynak dosyalar
versiyon 2.5 cad dosyası (ziplenmiş): File:PRUSA i3 steel 3mm lasercut 2.5DXL e irobri.dwg.zip (Solidworks ile açılabilir)
Version 3.0 (Ghosthawk'ın)
Versiyon 3.0 ve 4.0, versiyon 2.0 ve 2.5 baz alınarak geliştirilmemiştir. Bunlar bağımsız tasarımlardır.
Versiyon 4.0 (Alvaro Rey ve Daniel Torres'in)
Bu versiyon versiyon 3.0 baz alınarak tasarlanmıştır. V3.0'dan farklılıkları şunlardır:
  • Extruder artık üst tarafa çarpmıyor.
  • Y ekseni kayış gerici.
  • Ağırlık olabildiğince azaltıldı.
  • Güç kaynağını sabitlemek için delikler açıldı.
  • Elektronikler olabildiğince yukarıda.
  • 20x20 veya 20x30 heatbedler kullanılabilir.
Y ekseni milleri 10 mm. Alüminyum tabla kullanılması önerilir.
20x30 iskelet - y ekseni 10mm milleri 510mm olmalıdır.
GitHub (20x30 iskelet)
Google Drive
P3steel-Toolson (2.x için)
P3Steel-Toolson, modifiye edilmemiş bir Versiyon 2.01 veya 2.5 iskeleti kullanır, ama neredeyse bütün plastik parçalar geliştirilmiştir.
P3steel toolson edition MK2
X ve Y ekseni artık sinterli bronz burçlar kullanıyor, böylece çok daha sessiz.
Versiyon PROBOT (Arturo René Echanique Torres, madrid3DPrint)
  • Hem 20x20 hem de 20x30 heatbed uyumlu.
  • Filament tutucu dahil.
  • Y ekseni kayış gerici dahil.
  • Filament tutucu o kadar geniş ki iki makara filament takılabilir.
DWG ve DXF dosyaları
https://drive.google.com/open?id=0B_Da6EGfd1Wzc0N0NFdBNndsSUE https://drive.google.com/file/d/0B_Da6EGfd1WzMWhHcG00eWhvZVU/view?usp=sharing
Y kayış gerici
https://drive.google.com/open?id=0B_Da6EGfd1WzU3hwV0VQbW9JZ0E
Fotoğrafları
https://drive.google.com/open?id=0B_Da6EGfd1WzWWNXMGhnUkNZUGM
P3Steel MGN V19 By 3DCampy / 3DEspana
Olabildiğince minimal, şık ve sağlam olacak şekilde tasarlandı.
Wiki sayfası (İspanyolca) WIKI
P3Steel MGN V19 lineer kızaklar kullanır. Bu sayede çok hassas ve keskin hareketler yapabilir.
Kaynak dosyalar Video: https://youtu.be/ORBLZrMCv2k
  • Montaj kılavuzları
    Videolar
    Montaj animasyonları
    Alınabilecek yerler
    İnternette P3Steel iskeleti satan birçok site var (Özellikle N11'de)
    Fakat istediğiniz tasarımı seçip kendiniz kestirmeniz çok daha sağlıklı ve ucuz olacaktır, çünkü internette hazır alacağınız iskeletler genellikle modifiye edilmiş iskeletlerdir ve bir şey ters gittiğinde internetten destek almanız zorlaşabilir. Önerim Versiyon 2.01 veya 2.5 iskeletini kestirip plastik parçaları toolson'un tasarımlarından basmanızdır. Bu tasarım oldukça sorunsuzdur.
    Klon Savaşları
    Lisanslar
    P3Steel'in tasarımcıları CC BY-NC-SA lisansını kullansalar da, orijinal Prusa i3 GPL v3 lisansı altında yayınlandı. GPL lisansına göre bu lisansı kullanan bir tasarımın türevleri de aynı lisansı kullanma yükümlülüğündedir. licensed under GPL -§5.c)- .
    Yani bütün tasarımlar GPL v3 lisansını kullanır ve kullanmak da zorundadırlar.
    Benzerleri
    • P3Steel 3Done P3 ile karıştırılmamalıdır.
