P3Steel
Revision as of 09:10, 27 October 2013 by Algspd (talk | contribs) (Añadidas las piezas imprimibles)
Piezas imprimibles
Todas las piezas se han diseñado con OpenScad, son piezas reutilizadas de la prusa 2 y de la prusa 3 box. Las fuentes están disponibles en el repositorio de Josef Prusa
Los STLs de las piezas están disponibles en GitHub
Puesto que prácticamente toda la estructura es de acero, solo serán necesarias las siguientes piezas imprimibles:
Imagen Pieza (STL) Cantidad Comentarios
P3s endstop.png endstop-holder.stl 3 Soporte para final de carrera
P3s biggear.png biggearmod_fixed.stl 1 Engranaje grande
P3s smallgear.png smallgearmod_fixed.stl 1 Engranaje pequeño
P3s extruder.png gregs-wade-v3-motor.stl 1 Extrusor
P3s extruder idler.png gregs-extruder-v3-idler-mod.stl 1 Idler del extrusor
P3s xendmotor.png x-end-motor-abs.stl 1 X end motor
P3s xendidler.png x-end-idler-abs.stl 1 X end idler
P3s xcarriage.png x-carriage.stl 1 X carriage
Piezas opcionales
Fotos
Vitaminas
En el ámbito de las impresoras auto-replicantes (repraps) se denominan vitaminas a todas aquellas partes que NO SON IMPRIMIBLES y que hay que comprarlas.
Imagen Pieza Cantidad Precio unidad Precio total Comentarios
Motor-pap.png Motores paso a paso Nema 17 5 -- -- 1 para el eje x, 1 para el eje y, 2 para el eje z, 1 para el extrusor
Varillas roscadas
Se necesita 1 varilla roscada M5 de 1m de largo. Hay que cortarla en dos trozos de 295mm
Varillas Lisas
Se necesitan 6 varillas, de los siguientes tamaños:
  • 2 x 375mm para el eje X
  • 2 x 341mm para el eje Y
  • 2 x 320mm para el eje Z
Instrucciones
Por traducir y ampliar:
Version 1.2: Leonardo original printer, the one I made. Version 2.0: After some requests of a spanish group buiding around 30 printers I have modified the bed, now it holds with 4 LM8UU instead of 3 and it has also a system to level with 3 points intead of the original 4, it should be easier with this new design. I kept the original 4 points also just in case someone still wants to use them. I included in the gallery some 3Ds of the new bed. The rest of the printer is exactly the same as version 1.2
Everything snaps together and hold with a lot of M3x12 screws (mainly), I also used nylon self locking nuts to prevent future problems due to vibration.
The printer uses 8mm chromed smooth rods (Z axis: 2 x 320mm, Y axis: 2 x 341mm and X axis: 2 x 375mm) and only two M5 threaded rods (295mm aprox each since depends on motor coupling and if you want some stick out through the top) for the Z-.axis, printed parts required came from a standard Prusa i3, you only need the parts for the x-axis assembly and the extruder.
The printer structure is assembled quite fast and needs no adjustments. The electronics are installed in either side of the frame, you can put it horizontally or vertically, holes provided are for an arduino mega and ramps 1.4. Motors are NEMA 17, GT2 pulleys, LM8UU and 608zz bearings Hotend is budas type. MK2b hotbed.
Mejoras
Enlaces
Proyecto Clone Wars
