NEMA Motor/pl
Revision as of 11:17, 13 October 2014 by Elektrobody (talk | contribs)
Silnik krokowy NEMA 17.
NEMA Motor to silniki krokowe włoskiej firmy LAM Technologies lub firmy National Instruments Poland Sp. z o.o.
Nazwa NEMA to akronim od amerykańskiej organizacji: National Electrical Manufacturers Association.
NEMA to stowarzyszenie producentów sprzętu elektrycznego – National Electrical Manufacturers Association (Krajowy Związek Producentów Elektrycznych), która to organizacja ustanowiła standard opisu parametrów silników.
W drukarkach są wykorzystywane silniki o rozmiarach NEMA 08, 11, 14, 17 i 23 ale są i monstra np. 43 (silniki krokowe serii od NEMA 8 do NEMA 43).
Właściwości i parametry
  • zasilanie dwufazowe unipolarne i bipolarne
  • silnik bezszczotkowy wielobiegunowy (dwa rodzaje ze względu na ilość biegunów – wielkość kroku 0,9° lub 1,8°)
  • napięcie zasilające fazowe: 3,9 V lub 12 V trapezoidalne
  • pobierany prąd fazowy od 0,2 A do 6,5 A (wartość skuteczna)
  • max moment trzymający na wale silnika krokowego od 0,018 Nm do 24 Nm
  • zasilanie uzwojeń fazowych silnika wyprowadzone jest niezależnymi przewodami (4-, 6- lub 8-żyłowymi o długości 30 cm lub 40 cm w zależności od typu i rozmiaru kadłuba silnika)
  • obudowy silników krokowych wykonane są w 9 rozmiarach:
    • seria Nema 8 – rozmiar 20 x 20 mm (długość od 28 do 33 mm)
    • seria Nema 11 – rozmiar 28 x 28 mm (długość od 28 do 50 mm)
    • seria Nema 14 – rozmiar 35 x 35 mm (długość od 20 do 34 mm)
    • seria Nema 16 – rozmiar 39 x 39 mm (długość od 20 do 40 mm)
    • seria Nema 17 – rozmiar 42 x 42 mm (długość od 28 do 48 mm)
    • seria Nema 23 – rozmiar 57 x 57 mm (długość od 41 do 112 mm)
    • seria Nema 24 – rozmiar 60 x 60 mm (długość od 45 do 90 mm)
    • seria Nema 34 – rozmiar 86 x 86 mm (długość od 63 do 150 mm)
    • seria Nema 43 – rozmiar 110 x 110mm (długość od 115 do 165 mm)
  • dostępne wałki wyjściowe w zależności od rozmiaru:
    • serie Nema 8 do 17 – wałki pełne o średnicach 4 mm, 4,7 mm, 5 mm
    • serie Nema 23 i 24 – wałki pełne o średnicach 6,35 mm i 8 mm
    • seria Nema 34 – wałki pełne o średnicy 14mm z dwoma ścięciami
1 x 25 mm lub wałki pełne z wycięciem na klin 3 x 5 x 13 mm wycięciem na klin o średnicy 14 mm, wymiary klina 4 x 20 mm
    • seria Nema 43 – tylko wałki pełne o średnicy 19 mm z wycięciem na klin
