Metamaquina 3D/Lista de peças
Peças plásticas impressas
Barras lisas
- 2x 410mm 8mm aço inoxidável
- 2x 406mm 8mm aço inoxidável
- 2x 350mm 8mm aço inoxidável
Barras roscadas
- 6x 370mm M8 - para os triângulos laterais
- 4x 294mm M8 - par inferiores frontais e par inferior traseiro
- 3x 440mm M8 - par superior (segurando os motores do eixo Z) e barra central inferior
- 1x 210mm M8 - rosca de movimentação do eixo Z
- 1x 180mm M8 - rosca de movimentação do eixo Z mais curta para deixar espaço livre para instalação da fonte de tensão
- 1x 20mm M8 - pequeno eixo para o rolamento que é instalado dentro da pinça do extrusor
Correias
- Correia T5 de 840mm (T5 pitch timing belt)
- Correia T5 de 900mm (T5 pitch timing belt)
Rolamentos
- 6 rolamentos 608zz
- 10 rolamentos lineares LM8UU
Peças para a base aquecida
- 1 termistor
- 1 base aquecida de 22.5cm x 22.5cm
Peças para o Hot End
- Bico extrusor, modelo JHead: peça metálica usinada, compatível com filamento plástico de 3mm de diâmetro e com orifício de extrusão de 0.35mm de diâmetro, o que possibilita ajustes (por software) de espessura de camada entre 0,1mm e 0,25mm, o que corresponde à precisão da impressão na direção Z.
- corpo isolante para o bico extrusor, feito de PEEK, material isolante térmico, sujo propósito é evitar que o calor do bico suba para a parte fria do extrusor (feita de peças plásticas).
Electrônica
- A Longboat Prusa vem com a eletrônica Sanguinololu 1.3a mas qualquer outra eletrônica deve funcionar numa boa também.
Motores de passo
- 5 motores de passo bopolares NEMA 17 - SY42STH47-1684A
