Mendel 3D-Modelle
Revision as of 15:11, 25 November 2011 by Glenn (talk | contribs) (+ Category:Mendel)
Mendel-Bauanleitung
Dies ist eine Übersetzung des Originals.
Übersicht
Dieser Abschnitt ist nicht notwendig für den Zusammenbau; allerdings fragen immer wieder Leute nach 3D-Modellen des Mendel für den Gesamtüberblick
Parametrischer Mendel
Parametrischer Mendel ist eine Nachbildung des Mendels, die möglicherweise "offiziell" genannt werden kann, sofern es beim RepRap überhaupt sowas gibt.
Statischer Mendel
Das Modell ist in folgenden Formaten verfügbar:
Rahmen
Die CAD-Dateien für den Rahmen des Mendel.
Solid Edge
Bitte beachten: Dies ist nicht Solid Works!
Verfügbar in Version 20, Studentenlizenz
Alle Teil-Dateien sind verfügbar als 'cartesian-robot-m4' hier. Es wird der komplette 'cartesian-robot-m4' benötigt, dann nach _SOLIDEDGE_README.txt suchen für Detailinformationen, wie man die Gesamtkonstruktion öffnet.
Mendel im Solid Edge Format
AOI
AOI ist ein freies OpenSource Modellierprogramm. Es gibt nur Dateien für die einzelnen Bauteile, erhältlich hier. Diese Dateien können in AOI bearbeitet werden. Es gibt keinen Gesamtüberblick in diesem Format. Tipps für AOI im Zusammenhang mit RepRap finden sich hier.
Mendel im AOI Format
STL
Es gibt nur Dateien für die einzelnen Bauteile. Diese Teile können nicht (wirklich) bearbeitet werden. Es gibt keinen Gesamtüberblick.
Offizieller Mendel im STL Format
SolidWorks
Idaholion hat den Mendel in das SolidWorks-2010-Format übersetzt, verfügbar hier
Extruder
Die CAD-Dateien für den einfachen Mendel-Extruder sind separat erhältlich (siehe folgenden Link). Diese werden zusätzlich für die Rahmendateien benötigt, um einen Mendel zu bauen.
Mendel-Extruder CAD Files
Sonstiges
Es gibt auf Thingiverse viele Zusammenstellungen von Mendel-Teilen, die zusammen gedruckt werden können. Bei manchen bremsen kleinere Teile die Schrumpfung der größeren. 2 Beispiele sind hier und hier.
Es gibt auch viele "inoffizielle" verbesserte bzw. korrigierte Teile bei Thingiverse.
