MendelMax/ru
Revision as of 13:40, 20 June 2021 by Gang208 (talk | contribs) (частичный перевод)
MendelMax
Release status: Работающий
Настоящий reprap; печатные скобы с жестким алюминием[extrusions] ].
Эта страница о MendelMax 1.x , смотритеMendelMax 2- это его преемник.
Пожалуйста обратите внимание: эта страница -текущая версия документации созданной сообществом (Пожалуйста внесите свой вклад!). Официальная документация находится на MendelMax.com. Пожалуйста обратитесь так же к этому сайту
Обзор
MendelMax (в дальнейшем MM) это проект 3D принтера с открытым исходным кодом MendelMax MendelMax (MM) RepRap разработанный Maxbots ы декабре 2011. Это настоящий reprap с использованием напечатанных скоб, но вместо использования ходового вента используется недорогие алюминиевые профили. Они дают огромное увеличение жёсткости, при минимальных дополнительных затратах(Самостоятельное приобретение обойдётся примерно на 80 $ дороже нежели стандартная Prusa у рекомендованных поставщиков). Требуемые алюминиевые профили доступны по всему миру у множества поставщиков.
прототип 3D принтера MendelMax RepRap
MendelMax основан на Prusa Mendel и сохраняет его лучшие части. Prusa Mendel сохранил конструкцию Sells Mendel, но исправил проблемы в осях X,Y,Z. MendelMax 1.0 основывается на этом, в значительной степени сохраняя текущие оси X,Y,Z, но полностью переделав конструкцию рамы.
Помимо повышенной жёсткости, принтер намного проще собрать нежели стандартную Prusa. даже у начинающего сборщика не должно возникнуть проблем в сборке принтера за один-два вечера. Вместе с простотой сборки приходит и возможность взлома???. Практически любую часть принтера можно легко снять с помощью 1-2 болтов, поэтому замена практически любой части конструкции теперь является простой задачей.
Ось Х взята из Prusa Mendel, на самом деле сейчас мы не указываем конкретный дизайн оси Х, так как есть несколько хороших и доступных дизайнов, включая различные вертикально-ориентированные конструкции, которые используют многие люди. Пока он использует стандартное расстояние между линейной направляющей оси Z и ходовым винтом оси Z, он будет хорошо работать с MendelMax. Мы так же используем стандартную конструкцию Prusa Y(в версии 1.0), хотя мы его немного упростили, упростив узел выравнивания. На ось Z добавили дополнительные упорные подшипники, для поддержания веса оси (что позволило значительно уменьшить проблемы с муфтами) но это только дополнительное улучшение, вы так же можете использовать старую конструкцию, если захотите.
Поскольку MendelMax впервую очередь определяет конструкцию рамы, то она не зависит от линейных подшипников. Мы использовали и линейные подшипники типа- размера LM8UU, и линейные подшипники из PTFE. оба работают хорошо. Так же можно использовать как латунные так и печатные втулки, но мы рекомендуем не использовать последние, для достижения максимальной надежности.
Текующей ревизией от 17 июля 2012, поставляемой из официального магазина MM, считается версия MM 1.5+. Эта версия использует линейную направляющую оси Y, а не цилиндрическую направляющую, для более плавного движения самой тяжелой оси, что положительно сказалось на качестве. Так же в отличии от более ранних версий шаговые моторы оси Z перенесены с верхней части на основание.
Версия
Version number Source links Bill of Materials Assembly instructions Comments
1.0 главной платфоры BoM руководство TechPaladin's (Устарело) Моторы установлены сверху, Y образный стол
1.5 главной платфоры
Lasercut Y-table
BoM Инструкции от Theo Deyle
(примечание: Y- образное основание для версии 1.5+)
моторы оси Z установлены снизу. Y- образное основание вырезано на лазерном резаке.
1.5+ Такая же версияч как 1.5. Аналогично версии 1.5 за исключением деталей оси Y.
Kit packing list
Инструкции от Theo Deyle моторы оси Z установлены снизу. основание стола Y на линейных направляющих.
2.0 Смотрите статью MendelMax 2 для более подробной информации.
Спецификации
These specifications are for the MendelMax 1.5+:
  • Printed Parts: very few (around 25 different parts)
  • Non-Printed Parts: ???
  • Printing Size: build area of about 9"x10"x7" or 23cm x 25cm x 17.5cm
  • Material Cost: ???
  • Cost: US$ 1,300 (complete kit)
  • Precision: ??? (position), ??? (printing)
  • Speed: ??? (position), ??? (printing)
Links
  • [1] MendelMax 1.5 STL Files
  • [2] Maker's Tool Works MendelMax 1.5+ Build Instructions
  • [3] Lots of pictures, including the assembled printer and several finished prints
  • [4] 3D-PDF (View with Adobe Acrobat, most 3rd party viewers do not support 3d PDFs. Click on the image to view in full 3D, pan, zoom, rotate, etc.)
  • [5] Packing list for a MendelMax 1.5 kit
  • [6] MendelMax 1.5 with SCV8UU Y-Carriage
  • [7] RepRapWorld - Mendelmax 1.5 Complete Kit starting at 549.99€ and parts
  • [8] Blomker Industries - MendelMax 1.5 Complete Kit at $699
  • [9] Ultibots - MendelMax 1.5+ Complete Kit starting at $1199
  • [10] ReprapUniverse (NL) - MendelMax 1.5 : Printed Parts €79 - Frame Kit €299 - Complete Kit €699
  • 220v.biz Parts for MendelMax and other 3d printers in Ukraine
  • [11] MendelMax 3D view and complete files (Spanish)
  • [12] 3DMarkt.at in Austria, MendelMax 1.5 Printer Kit 659,99 EUR
Community
  • For more information, visit our FreeNode IRC channel at #MendelMax (or ask in #reprap). Please be patient, this is presently a low-volume channel so it may take a while to get responses but someone will help you as soon as possible.
  • Please join our Google Group.
Files and Documentation
For 1.x:
  • STL Files can be downloaded from thingiverse. RAScomRAS
  • FreeCAD SCAD source files are available at the MendelMax GitHub repository.
  • A full Bill of Materials (BOM) is available on Google Docs, although this is the BOM for Version 1. Vendors are typically selling parts for MM 1.5, so you will need to make some substitutions.
  • Assembly instructions and lots more information are available on the MendelMax homepage.
  • User submitted calibration information and tips at the Mendel Max Calibration page
For 2.0:
