Mendel/es
Revision as of 23:02, 11 November 2009 by Kristianpaul (talk | contribs) (Mendel vs. Darwin)
La maquina a la derecha es una impresora RepRap, que llamaremos "Mendel" padre de la genetica. Esta es la segunda y mejorada version de RepRap: pequena como para colocarla en el escritorio, pero con un volumen de impresion suficiente para imprimir cosas grandes (ver especificaciones). La maquina esta echa de partes que se pueden adquir por la internet o localmente, y partes que puede hacer por si misma que son todos los componentes blancos/translucidos que se pueden ver en la estructura.
En la imagen, atras de la maquina podra ver el programa que controla RepRap, que puede ser usado para imprimir cosas. El programa y los disenos de la maquina son entregados - todo el codigo es libre/abierto. Aunque tendra que comprar algunos componentes de.. bueno, de donde quiera... que pueden costar hasta 350 euros. La idea the obtener todos los materiales para construir la maquina usted mismo puede ser desalentador, pero esta wiki esta dedicado en hacer todo el proceso mas facil.
Econtrara instrucciones respectivas a continuacion.
Instrucciones
Especificaciones de Mendel
La tabla a continuacion muestra las especificaiones de la maquina.
' Metric US imperial
Fabricante RepRap
Modelo Mendel
Tecnologia FFF (Fused Filament Fabrication)/Thermoplastic extrusion
Precio €350 $520
Annual Service Cost Occasional oiling = £5. It can print its own replacement printed parts at material cost. Occasional oiling = $10. It can print its own replacement printed parts at material cost.
Tamano 500 mm (W) x 400 mm (D) x 360 mm (H) 20” (W) x 16” (D) x 14” (H)
Wieght 7.0 kg 15.5 pounds
Build Envelope 200 mm (W) x 200 mm (D) x 140 mm (H) 8” (W) x 8” (D) x 5.5” (H)
Materiales PLA, HDPE, ABS & more. Uses ø 3 mm filament. PLA, HDPE, ABS & more. Uses ø 1/8” filament.
Costo de Materiales PLA: £20/kg, HDPE: £10/kg, ABS: £15/kg PLA: $14/lb, HDPE: $7/lb, ABS: $10/lb
Velocidad 15.0 cm3 per hour solid (test done for PLA, similar for others) 0.92 inch3 per hour solid (test done for PLA, similar for others)
Accuracy Resolution of nozzle 0.5 mm, 2 mm min. feature size, 0.1 mm positioning accuracy, layer thk 0.3 mm Resolution of nozzle 0.0196”, 0.0787” min. feature size, 0.0039 positioning accuracy, layer thk 0.012”
Finish Fair Fair
Volume of printed parts to replicate 1110 cm3 67.7 inches3
(With the standard infill settings the 15.0 cm3 per hour solid extrusion rate is equivalent to a built volume rate of 19.0 cm3 per hour.)
Mendel vs. Darwin
Mendel es la ultima generacion de la maquina RepRap. Mendel sobrepasa la primera version, llamada Darwin. Para la version I de RepRap "Darwin" siga este link (informacion en ingles).
Mendel tiene las siguientes mejoras sobre Darwin:
  • Area de impresion mas grande, detalle de impresion mas pequeno
  • Mejora del soporte del eje-z para eliminar trabas
  • Mejor eficiencia en los axis
  • Ensamblado simple
  • Posibilidad de cambio de cabeza (pronto)
  • Ligero y portable
Este video ilustra las mejoras (en ingles):
<videoflash type="vimeo">6983001|640|480</videoflash>
Para comparaciones numericas leer esta entrada (en ingles) see this blog post.
