Mendel/Files/fr
Revision as of 02:15, 6 June 2020 by Glenn (talk | contribs) (+ /fr)
Mendel Build Documentation
Vue d'ensemble
Les fichiers de pièces 3D sont généralement répartis en deux catégories différentes dépendant de l'application qui les à fait naître ou qui les a modifié. Les deux catégories sont soit A) des fichiers CAD, soit B) des fichiers de modélisation 3D.
Les fichiers CAD représentent les pièces comme une somme d'objets 3D qui peuvent être bougés et/ou manipulés et par conséquent des changements de la pièce peuvent être faits aisément.
Les fichiers de modélisation 3D sont représenté en utilisant une surface de fils de fer et sur laquelle des effets spéciaux peuvent être appliqués. Ces fichiers sont généralement utilisés pour l'animation et des buts artistiques. Ils ont tendance à ne pas être façilement changeables.
Les fichiers officiels pour Mendel sont stokés sur sourceforge sous le nom de projet 'reprap'. Pour les télécharger depuis une box Linux, tappez la ligne de commande suivante:
svn co https://reprap.svn.sourceforge.net/svnroot/reprap/trunk/mendel/
Une Mendel paramétrée
Tim Shmidt a prit les fichiers sur sourceforge et les a réécrit en utilisant openSCAD. Il les a fait paramétrés, cad de manière à ce que vous puissiez les ajuster/régler. Il apparait que ce projet stagne/est mort puisqu'il y a eu une poignée de réalisations en Sept 2010 mais rien d'autre de fait depuis.
Le code pour la version paramétrée de la Mendel est stocké sur Github à: http://github.com/timschmidt/parameterized-mendel
Mendel Statique
Le modèle est disponible dans les formats suivants:
Wedge
Les fichiers CAD pour le chassis Wedge utilisé dans la Mandel.
Bord Solid
Notez svp que ce n'est pas la même chose que Solid Works!
Disponible en version 20, license academic.
Tous les fichiers de pièces pour le robot cartésien sont disponibles sous 'cartesian-robot-m4' içi. Vous devrez télécharger l'entiereté de 'cartesian-robot-m4', puis chercher le _SOLIDEDGE_README.txt pour de plus amples instructions sur l'ouverture de l'assemblage général.
AVERTISSEMENT: Quelques assemblages ont été corrompus par un utilisateur insouciant, ainsi que des pièces dans un dossier dans \\campus\files\MechEng\research\general\AB\AB-0001.
Réparer à la main le SVN est chronophage et n'est pas recommandé sur ce coup. <lien>.
Mendel au format Solid Edge
AOI
AOI est un package de modélisation de solide libre et open source. Les fichiers de modèle ont seulement été fait pour les pièce individuelles à imprimer, qui peuvent être trouvés içi. Ces pièces sont éditables en AOI. Il n'y a pas d'assemblage général dans ce format. Des conseils sur la manière d'utiliser AOI avec une RepRap içi.
Mendel officiel au format AOI.
STL
Les fichiers de modèle ont seulement été fait pour les pièce individuelles à imprimer. Ces pièces ne sont pas éditables (enfin pas tout a fait). Il n'y a pas d'assemblage général pour ce format.
Mendel officiel au format STL.
Solidworks
Idaholion a traduit la Mendel au format Solidworks 2010, dispo içi.
Extruder
Les fichiers CAD pour la pince sur roues Mendel sont stockés séparemment (voir lien çi dessous). Ils sont requis en plus des fichiers de chassis wedge pour construire une Mendel. L'extrudeur standard est décrit içi.
Fichier CAD de l'extrudeur Mendel.
Alternatives et améliorations.
Il y a nombre d'alternatives et d'améliorations au design de la Mendel standard qui sont trouvables içi:
Fichier CAD alternatif pour Mendel.
Voir le fichier README à cet endroit pour une liste à jour de ce qui est disponible.
Ailleurs
Plein de gens ont fait des ensemble de pièces Mendel sur Thingiverse qui peuvent être imprimés d'un seul coup. Certains avec les plus petites pièces qui tiennent à l'envers entre les plus grosses, empechant la chute. Il y a deux exemples içi et içi.
Il y a aussi beaucoup de pièces non officielles améliorées et corrigées sur Thingiverse.
