Litone Nomenclature
Revision as of 11:37, 3 March 2015 by Glenn (talk | contribs) (+ Category:Litone)
Introduction | Parts list | Manufacture elements | Box assembly | X axis assembly | Assembly of the X-axis and Z | Y assembly |
Assembly of engines | Heated Bed mounting | Assembly of the extruder | Electrical Wiring |
Outils nécessaires à la fabrication
Liste à compléter
Outils
Nom Besoin
Scie à chantourner Fortement recommandé
Perceuse Obligatoire
Bois
Mdf à la découpe dans votre magasin de bricolage préféré :
En 15 mm :
  • 500x450 mm
  • 500x120 mm
  • 440x450 mm (x2)
  • 470x430 mm
  • 374x155 mm
en 6 mm :
  • 476x446 mm
  • 500x270 mm
et une planche standard de 800x400x6 mm
Vous pouvez aussi prendre :
  • 2 panneaux de 1200x600x15 mm
  • 1 panneau de 800x600x6 mm
  • 1 panneau de 800x400x6 mm
Dans ce cas, vous devez disposer d'une scie circulaire avec un guide et faire preuve d'une extrême précision car il faut que la géométrie de la caisse soit parfaite. Cela conditionnera la précision de votre machine. Les scies présentent dans les magasins de bricolage vous assureront un équerrage très bon de toutes les pièces (Et les panneaux seront plus facile à manutentionner !)
Tiges lisses et filetées
  • 2x Tige lisse Ø8x320 mm
  • 2x Tige lisse Ø8x350 mm
  • 2x Tige lisse Ø8x370 mm
  • 2x Tige M5x300 mm
Pièces mécaniques
Plateau chauffant
Electronique
Visserie
Autres
