Litone Fabrication des éléments/fr
Revision as of 07:22, 28 January 2016 by Mourakami (talk | contribs)
Introduction | Nomenclature | Fabrication des éléments | Assemblage de la caisse | Assemblage de l'axe X | Assemblage de l'axe X et Z | Assemblage Axe Y |
Assemblage des moteurs | Montage du plateau chauffant | Montage de l'extrudeur | Câblage électrique |
Outils nécessaires à la fabrication
Outils
Nom Besoin
Scie à chantourner Obligatoire
Perceuse Obligatoire
Bombe colle repositionnable Fortement recommandé
Défonceuse Fortement recommandé
Fourniture Bois
Mdf à la découpe dans votre magasin de bricolage préféré :
En 15 mm :
  • 500x450 mm
  • 500x120 mm
  • 440x450 mm (x2)
  • 470x430 mm
  • 374x155 mm
en 6 mm :
  • 476x446 mm
  • 500x270 mm
et une planche standard de 800x400x6 mm
Au travail !
Etape 1
Imprimez les éléments (l'idéal est de disposer d'un traceur mais vous pouvez faire un montage à partir de feuille A4).
Il faut que les traits soient fins, c'est un gage de précision lors de la découpe.
Etape 2
Coller les feuilles sur les plaques avec la bombe de colle.
Débiter rapidement des sous-ensemble plus facile à manipuler avec une scie à chantourner.
Pour les découpes intérieures, il faut percer un trou et introduire la lame dans celui-ci pour effectuer la découpe.
Prenez votre temps, c'est ici que se joue la qualité de votre future machine !
IMG 20141230 185317.jpgIMG 20150101 200049.jpgIMG 20150101 222333.jpgIMG 20150104 110000.jpg
