Litone/fr
Revision as of 05:50, 29 January 2016 by Mourakami (talk | contribs)
Introduction | Nomenclature | Fabrication des éléments | Assemblage de la caisse | Assemblage de l'axe X | Assemblage de l'axe X et Z | Assemblage Axe Y |
Assemblage des moteurs | Montage du plateau chauffant | Montage de l'extrudeur | Câblage électrique |
Litone
Release status: Working
La Litone est un projet dérivé de la graber i3 qui est elle même une déclinaison en MDF de la prusa i3
  • Ces pages ont pour but de fournir les éléments pour répliquer cette machine en décrivant le matériel et les étapes nécessaire à sa confection.
  • Vous trouverez les éléments de la Litone ici : le github de la Litone
Présentation de la Litone
La Litone est une imprimante dérivée de la prusa prusa i3. Elle est fabriquée entièrement en mdf, est close et entièrement réalisable avec des outils portatifs. Il n'y a aucune pièce imprimée pour pouvoir commencer à la faire fonctionner (même si certains éléments viendront simplifier le réglage par la suite). Elle est dérivée de la graber i3 qui est conçu pour une découpe laser. ( La Litone est légèrement différente pour s'affranchir des tolérances plus faibles lorsque l'on découpe les éléments à la mains. )
Le modèle qui est décrit est principalement constitué d'éléments découpés dans des plaques de 6 et 15 mm de médium. Sa structure est extrêmement rigide de part sa conception. L'ensemble des éléments chauffants ou sous tension est inaccessible ce qui rend cette imprimante moins dangereuse dans un environnement familiale !
  • Build volume:
  *200 x 200 x 150 mm v1.0
  *200 x 200 x 200 mm v1.1
Sommaire
  1. Introduction
  2. Nomenclature
  3. Fabrication des éléments
  4. Assemblage de la caisse
  5. Assemblage de l'axe X
  6. Assemblage de l'axe X et Z
  7. Assemblage Axe Y
  8. Assemblage des moteurs
  9. Montage du plateau chauffant
  10. Montage de l'extrudeur
  11. Câblage électrique
Suivi des modifications
v1.1 mise à jour de la caisse pour porter le volume d'impression à 200x200x200mm v2.0 mise à jour de la caisse pour éviter la surchauffe de la carte électronique
    ajout d'un percement sur le chariot (axe X) pour le montage d'un extrudeur imprimé qui peut recevoir un capteur capacitif
Sources
Aide et support technique
Pour toutes questions, vous pouvez laisser un message sur le forum : Forum reprap
