ITopie Build Manual/fr
Revision as of 14:02, 16 June 2016 by BOBOSS (talk | contribs) (Z axis)
Documentation de la iTopie
Obtenez les sources
La première chose dont vous avez besoin est une copie locale des fichiers sources ( OpenSCAD , DXF , STL , etc ... ) .
La façon la plus simple de l'obtenir est de télécharger / cloner le répertoire git https://github.com/lautr3k/RepRap-iTopie .
Pour cela utiliser la commande
git clone https://github.com/lautr3k/RepRap-iTopie.git
ou
wget https://github.com/lautr3k/RepRap-iTopie/archive/dev.zip
Fabriquer la structure
If you do not want a customized version, you can simply use the generated DXF files in the ./build/output directory for milling/cutting your frame.
Si vous ne voulez pas une version personnalisée , vous pouvez simplement utiliser les fichiers DXF générés dans le ./build/output répertoire pour réaliser le fraisage/découpe de votre cadre .
Version Découpe CNC
./build/output/iTopie_plates-CNC-16mm_thickness.dxf
Version Découpe Laser (expérimentale)
./build/output/iTopie_plates-LaserCut-16mm_thickness.dxf
Fabriquer une structure sur mesure
Configuration
Si vous voulez réaliser une stucture personnalisée, vous avez besoin de OpenSCAD pour éditer et compiler les fichiers sources scad.
Après avoir installé OpenSCAD, lancer le et selectionnez "Design->Automatic Reload and Compile" et"View->Hide editor".
Maintenant vous pouvez ouvrir le fichier ./scad/main.scad pour une vue en temps réel de toutes les modification faite dans le fichier de configuration.
Ouvrez le fichier de configuration ./scad/config.scad dans votre éditeur favori pour réaliser les changements.
(Chaque fois que le fichier sera enregistré sur le disque ( à partir de l' éditeur externe ) , OpenSCAD va reconnaître les changements dans ce fichier et recompiler automatiquement le projet pour afficher ces changements en temps réel.)
Générateur de fichier DXF
La méthode recommandée est d'utiliser le script python situé dans le répertoire ./build. Cela générera pour vous un fichier DXF unique et propre avec les différentes couches en prenant en compte les modification dans du fichier de configuration ./scad/config.scad.
Utilisation
Utilisation : build.py [-h] [--target int] [--output_type int] [--output_dir path]
                [--output_file filename] [--output_clean] [--tmp_dir path]
                [--tmp_clean] [--odmt path] [--scad path] [--openscad path]
                [--clean] [--version]
Attention sous windows il faut utiliser la bonne version de python (2.7 ou 3 ) c'est l'une des deux si le script echoue utiliser l'autre.
Options
Arguments facultatif :
  -h, --help            affiche ce message d'aide et se termine.
  --target int
                        type de découpe (valeur par défaut : 0)
                        0 : Découpe CNC (par défaut)
                        1 : Découpe Laser
  --output_type int, -t int
                        type de sortie (valeur par défaut: 0)
                        0 : tout (feuille 1 et feuille 2 en un seul fichier)
                        1 : feuille 1 (horizontal_plate, y_carriage, feet)
                        2 : feuille 2 (vertical_plate, triangles, feet)
  --output_dir path, -d path
                        dossier d'enregistrement du fichier de sortie (valeur par défaut: ./output)
  --output_file filename, -f filename
                        nom du fichier de sortie sans extension (valeur par défaut: auto)
  --output_clean        supprime tous les fichiers du répertoire de sortie (défaut: false)
  --tmp_dir path        chemin du répertoire temporaire (valeur par défaut: ./tmp)
  --tmp_clean           supprime tous les fichiers du répertoire temporaire (valeur par défaut: true)
  --odmt path           chemin de l'outil de fusion OpenSCAD DXF (valeur par défaut: ../odmt/odmt.py)
  --scad path           chemin du fichier principale OpenSCAD (valeur par défaut: ../scad/main.scad)
  --openscad path       chemin de l'exécutable OpenSCAD binary (valeur par défaut: C:/Program Files/OpenSCAD/openscad.exe)
  --clean, -c           supprime tous les fichiers du répertoire de sortie et temporaire (valeur par défaut: false)
  --version, -v         affiche la version du programe et se termine.
Examples
python build.py -f iTopie_plates-CNC-16mm_thickness
Crée le fichier iTopie_plates-CNC-16mm_thickness.dxf dans le répertoire ./build/output.
Manuel de construction
Assemblage de la structure bois
Le châssis est fini et fonctionnel. La prochaine étape est optionnelle mais recommandée.
Enduit, ponçage, peinture et vernis du châssis.
X Axis (1/2)
Y Axis
Z Axis
X axis (2/2)
Câblage fin de course et moteur
X axis
Y axis
Z axis
