Glossary/pt
RepRap
Replicating Rapid Prototyper ou prototipador replicante rápido.
Endstop
Sensor ou interruptor fim de curso.
Endstop-holde
Suporte do endstop (sensor ou interruptor fim de curso).
Filamento
Matéria prima que é usada na impressão 3D.
Hotend
Ponta quente, por onde sai o filamento derretido.
PTFE
Sigla para Teflon, nas RepRaps é usado como barreira térmica entre o HotEnd (Bico aquecido) e o extrusor (peça que traciona/empurra o filamento para o interior do bico). Sem o PTFE o extrusor, de plástico, derreteria com o calor do bico. Hoje em dia já existem variações de bicos que não precisam de PTFE como barreira térmica. Também usamos fita Teflon (veda rosca) para isolamento térmico do bloco aquecido, envolvendo-o com esta fita. Alguns usam buchas com teflon interno para substituir os rolamentos lineares, reduzindo assim o ruído gerado pela movimentação dos carros da impressora.
Stepper motor
Motor de Passo, Motor que opera em passos de incremento de rotação. Têm como parâmetros, ângulo de passo(Step angle 0,9º, 1,8º, etc...), torque (N.cm), tensão nominal(V=Voltage), corrente nominal(A=Current), resistência interna (Resistance=Ω/phase), Indutância(Inductance=mH/phase), classe de isolação (Insulation class: B), número de fios, tipo monopolar ou bipolar, tamanho (Nema 17, onde o número significa o tamanho da base do motor: 1,7polegada). Os parâmetros Angulo de passo, resistência, indutância vêm seguidos da tolerância de erro percentualmente.
