Glossary/fr
Il s'agit d'une traduction de la page anglaise "Glossary" avec sûrement sont lot d'imprécisions et de fautes d'orthographe. Si vous voyiez une erreur n'hésitez pas à corriger .
Voici une liste des termes et abréviations les plus communes utilisé par la communauté RepRap :
ABS
Acrylonitrile butadiène styrène, il s'agit d'un thermoplastique utilisé comme matière première dans une imprimante 3D .
L'ABS est souvent utilisé,Actuellement mis en forme sous forme de fil d'ABS.
Lit (BED)
Plaque sur laquelle l'imprimante 3D forme l'objet .
== Courroie (Belt)
Habituellement renforcé de fibre pour éviter son étirement . Elle est utilisé pour transférer le mouvement des moteurs aux parties de l'imprimante a mettre en mouvement .
== BOM ==
Liste du matériels (Bill of materials). Il s'agit de la liste des différentes pièces pour la réalisation d'une imprimante 3D .
== Chariot (Carriage) ==
Il s'agit de l'ensemble des pièces se déplacent sur l'axe des abscisses de la Mendel (aussi appelé axe x) , Ces pièces maintiennent l'extrudeuse . On l'appelle également : x-carriage .
Catalyseur (Catalyst) ==
Un catalyseur est une substance qui accélère une réaction chimique sans lui-même être consommée dans la réaction . Cette substance modifie (en générale l’accélère) la vitesse à laquelle se produit une réaction .
== Copolymères (Copolymers) ==
Copolymères sont des additifs qui sont inclus dans les mélanges de polymères avec l'intention d'ajouter certaines propriétés au polymère .
Tous les polymères présentent des propriétés qui sont souhaitées, mais il peut être souhaitable d'en ajouter d'autres . Le styrène est un bon exemple, il a une grande précision lorsqu'il est mis en forme mais il est très fragile et vieillit, et support mal le soleil. Certains vernis commerciaux a base de Butadiène peuvent être ajouté pour lui donner une meilleur flexibilité et une meilleur protection aux UV pour le rendre plus durable. == EVA ==
Éthylène-acétate de vinyle (Ethylene Vinyl Acetate). Plusieurs des premières expériences et recherche de RepRap ont utilisées l'EVA présenter sous la forme de bâtons de colle dans les pistolets à colle chaude. Ces bâtons de colle sont pour la plupart en EVA qui fond à la propriété de fondre à environ 85 ° C.
Extrude (extrude)
l'acte de ^lacer de la matière sur le lit (bed), en temps normale en chauffant le thermoplastique au point de le rendre liquide, puis de le pousser au travers d'un petit bec (nozzle)
Extruder (Extruder)
Ensemble de pièces mobiles actionner par l'alimentation ,qui extrude la matière . L'extruder et constitué de deux parties : - Une fin froide (cold end) qui déroule la bobine de thermoplastique pour alimenter la partie chaude . - Une fin chaude (hot end) qui fond et dépose le plastique goutte par goutte
Filament
Deux applications :
- Matière en thermoplastique ( souvent en 3 mm de diamètre ) est utilisé comme matière première dans les imprimantes 3D . - En plastique extrudé (souvent < 1 mm)
Grenouille (Frog)
Aussi appelé la grenouille écrasée, il s'agit de la partie a la quelle est relié la plaque d'impression . La grenouille connecte directement la plaque d'impression a l'axe des ordonnées (aussi appelé axe Y) . Ce nom vient du premier type de mendel ou cette partie ressemblais à " une grenouille écrasée " .
G-code
Il s'agit des informations envoyées du PC a la commande numérique (CN) des machines (dans notre cas de l'imprimante 3D) La plus par des RepRaps fonctionne en G-code. En principe un humain pourrait taper directement tout les commandes en G-code a une RepRap . Mais la plupart des personnes préfèrent utiliser une des nombreuses CAM Toolchains qui lit un fichier STL et le traduit en G-code puis l’envoie a la machine .
Quelques chercheurs développent des alternatives au G-code .
Durcissement (Hardening)
Processus final par lequel le modèle durcit et prend sa forme finale .
Lit chauffant (Heated bed)
Une surface d'impression qui est chauffé pour empêcher la base d'une pièce extrudé de refroidir (et donc de rétrécir ) trop rapidement. Un refroidissement trop rapide entraine des déformation du a des tensions interne . Le cas le plus courant étant les coins à la base de la pièce qui se soulève . les Lits chauffants permette le plus souvent une meilleur qualité et un meilleur finit de la pièce .
== Fin chaude (hot end) ==
Partie de l'extruder qui deviennent assez chaudes pour fondre le plastique, ou potentiellement d'autres matériels(matières). La fin chaudes (Hot end) utilisent les matières qui peuvent résister à ~240°C (pour l'extrusion thermoplastique actuelle). La fin chaude (Hot end) se réfère d'habitude au bout de l'extruder .
== Bande de Kapton (Polymide) ==
Ruban adhésif polyimide résistant à la chaleur. Utilisé pour garantir la fixation de l'élément chauffant au baril d'extruder. Il peut aussi être utilisé sur la surface d'un lit chauffé pour une meilleur adhérence du thermoplastique .
Monomère (Monomer)
Il s'agit d'une molécule qui, dans de bonne conditions, peuvent se lier avec d'autre pour former de plus grandes molécules appelées des polymères . Un monomère doit être capable de former deux liens ou plus avec d'autres monomères .
== NEMA ==
D'habitude cela représente une taille spécifique de moteur pas a pas .
NEMA 14 - un moteur stepper plus petit utilisé dans les Huxley et d'autres. NEMA 17 - un moteur stepper plus grand, plus puissant utilisé dans les Mendel et beaucoup d'autres. NEMA 23 - un moteur stepper encore plus grand, très puissant, peu ou pas utilisé .
== Nichrome ==
Un alliage de nickel et chrome. Nichrome est un fil utilisé comme un élément chauffant dans beaucoup de cartouche de chauffe d'extruder et quelques conceptions de lit chauffants . Des résistances d'émail, plus simples sont souvent utilisées pour le même but.
Oligomères (Oligomer)
Les oligomères sont de grandes molécules composées de monomère, jointes semble de la façon plus ou moins solide , afin de fournir des grains de polymérisation pour un polymère final. Une analogie gratuite serait que les monomères sont à oligomères ce qu'une molécule d'eau est à un flocon de neige. Dans des résines commerciales, les oligomères sont mélangé avec leurs composants de monomère afin de réaliser un polymère au propriétés désirées, en raison de leurs capacités de s'organiser le processus de polymérisation.
== Paramétrique (Parametric) ==
(Adjectif) Réglable pour toutes les dimensions. Un modèle paramétrique est celui qui peut être redimensionné et ou déformé pour convenir aux besoins de l'utilisateur. Dans un logiciel de CAO, si un gadget(widget) a un trou de 1 cm, vous pouvez choisir que ce trou doit faire 5 mm avec quelques clics, par opposition à une maille triangulaire (voir *STL), qui est plus difficile pour à adapter.
Le format natif de plusieurs software peut utiliser, stocker, des modèles paramétriques.
== PEEK
polyétheréthercétone , Un thermoplastique à haute température utilisé comme une barrière thermique dans l'extruder.
== PLA ==
L'acide polylactique, est un polymère thermoplastique biodégradable utilisé comme un matière pour les imprimantes 3D.
== PTFE ==
Polytetrafluoroethylène (Téflon). Un thermoplastique glissant, souvent utilisé comme tube dans l'extruder pour minimiser la friction avec le filament.
== Radeau (Raft) ==
Une technique habituellement utilisé pour empêcher la déformation. Les pièces sont construites au-dessus d'un radeau (raft) de matière jetable au lieu de directement sur la surface d'impression. Le radeau (raft) est plus grand que la pièce et à plus d'adhérence aussi . Rarement utilisé avec un lit chauffant.
== RAMPS ==
RepRap Arduino Mega Pololu Shield - une des plus populaires électronique "Officielle".
== RepRap ==
Une machine de RepRap est une machine de prototypage rapide qui peut fabriquer une fraction significative de ses propres parties. Le projet de RepRap est une recherche pour faire une machine RepRap de bureau.
Une reprap
v. N'est une RepRap que quelque chose fait dans une machine de RepRap.
Reprappable
Adj. Capable d'être fait dans une machine de RepRap.
== RepStrap ==
Une imprimante 3D est la machine qui peut être utilisée pour faire un RepRap, mais n'est pas un RepRap en elle-même, comme il n'a pas été fait par quelque chose comme lui. Ceux-ci deviennent moins communs comme les parties d'une Mendel, en plastique imprimées deviennent plus disponible, mais sont toujours très populaire. Ils sont souvent vendus sous forme de kit ou fait sur mesure .
== RP ==
Prototypage rapide (Rapid prototyping) . La création d'un objet en quelques heures sur "une imprimante 3D" par opposition à la demande d'un travail à un magasin de modélisation qui peut prendre des jours ou des semaines.
== Moteur pas à pas (Motor Stepper) ==
Les moteurs qui fonctionnent seulement avec des incréments de rotation. Ceci est le type de moteur le plus généralement utilisé sur une RepRap .
== STL ==
Le STL est un format de fichier recommandé, Qui à l'habitude de décrire des objets 3D. Un logiciel de conception (par exemple. AoI) peut produire un fichier au format STL qui peut alors être envoyé à l'imprimante 3D ou au le paquet de rendu 3D graphique .
Des alternatives possibles aux STL sont discutées pour une spécification communautaire afin d'amélioration les fichiers en STL.
Feuille épaisse (Thick Sheet)
Une surface plate rigide de matière de 4-6 mm d'épaisseur utilisé comme une surface d'impression. Une variété de matières a été utilisée, mais la propriété la plus importante est que cela doit être plat.
Viscosité (Viscosity )
La viscosité est une propriété d'un liquides le déterminant est la résistance pour couler. Plus forte est la viscosité, plus difficilement une matière sera extruder ou distribuer (plus d'énergie/pression sera nécessaire). Aussi, plus forte sera la viscosité, moins la matière fléchira ou changera de forme au durcissement .
Pour une définition détaillée voir la Viscosité sur Wikipédia.
== Vitamine (vitamin) ==
Une partie non-reprapable.
Dans le jargon RepRap, "une vitamine" est quoi que ce soit que vous devez posséder pour construire une RepRap qui ne peut pas être imprimé sur une RepRap. Par exemples, les visses, écrou, rondelles, ...
Extrudeur Wade (Wade's Extruder)
Une alternative à l'extrudeur standard (standard extruder) .
