Gen7 Endstop 1.3.1/es
Revision as of 19:45, 19 September 2012 by Rojecas (talk | contribs) (Configuración)
Gen7 Endstop History   --   Gen7 Endstop is part of Generation 7 Electronics
Final de carrera Gen7
Parte de Gen 7 Electronics
GPL v2
(none)
Este es un final de carrera optico compatible con RAMPS, Sanguinololu, Generation 7 Electronics y todos las demas electronicas que reconozcan una señal digital de 5 V. Simple, asequible y fácil de construir.
Como Comprarla
PCBs (Printed Circuit Boards - Tarjetas de Circuito Impreso)
Obtenga PCBs de finales de carrera Gen7 escribiendo a Traumflug.
Como Gen7 esta diseñada para ser fabricada en una RepRap o por otro método DIY, usted por supuesto, puede hacer sus propios PCBs. Otra forma es comprarla de una de las muchas casas especializadas en fabricar PCBs prototipo. Gen7 es de una sola cara, de modo que no costará una fortuna.
Componentes Electrónicos
Obtenga Kits de componentes de los finales de carrera Gen7 desde Traumflug.
Si usted desea ensamblarlo usted mismo, revise la sección #Lista Partes.
Tarjetas Ensambladas
Obtenga los finales de carrera Gen7 ensamblados desde avrthing.com en la categoria tarjetas ensambladas.
Lista de Partes
Nombre Cantidad Denominación Vendedores Observaciones
Resistencia 180 Ohms 1/4W 1 R1 Reichelt Völkner Farnell RS Digi-Key Mouser
Resistencia 1 kOhms 1/4W 1 R2 Reichelt Völkner Farnell RS Digi-Key Mouser
Resistencia 2.2 kOhms 1/4W 1 R3 Reichelt Völkner Farnell RS Digi-Key Mouser
LED 3 mm Rojo 1 LED1 Reichelt Völkner Farnell RS Digi-Key Mouser
Foto-interruptor TCST1103 1 U1 Reichelt Farnell RS Digi-Key Mouser Este no tiene ojales para montaje.
Foto-interruptor alternativo TCST2103 1 U1 Reichelt Völkner Farnell RS Digi-Key Mouser Este tiene ojales que ayudan en el montaje del final de carrera en su posición final.
Conector de pines para PCB Molex KK100 3  1 CONN1 Reichelt Farnell RS Digi-Key Mouser Se probaron los Reichelt y son compatibles con los Molex
Conector de Cable para el anterior 1 Reichelt Farnell RS Digi-Key Mouser
Contactos prensables para el anterior 3 Reichelt Farnell RS Digi-Key Mouser
Instrucciones de Ensamble
  • Para encontrar en que posición colocar los componentes, tiene disponible el diseño en pantalla del PC.
  • PCBs fabricados con rutas de Voronoi necesitan más calor, por lo que deberá elevar la temperatura de su soldador en alrededor de 20 grados Celsius.
  • Comience con las partes más llanas, por lo general son los puentes de alambre o resistencias. De esta manera, los componentes no se caerán cuando usted los ponga en la placa antes de soldar. Luego continúe con las piezas de más altura, los conectores estan por lo general entre los últimos.
  • Para facilitar las soldaduras de conectores y componentes similares, ponga una pequeña gota de pegamento cianacrilato (pega loca, superglue, super bonder, etc) en el lado de componentes antes de insertarlos. Como el PCB es de un solo lado, esto no afectará el punto de soldadura.
  • Tenga cuidado de no recalentar el foto interruptor. Suelde un contacto en cada lado y luego haga una pausa antes de continuar.
  • Como los LEDs tienen que ser insertados de manera correcta, tienen patas de diferente longitud para indicar la polaridad. La pata más larga (+) entra en el agujero que esta más cerca del foto interruptor y la más corta (-) en el orificio más cerca de la borde.
Ensamble en Fotos
Haga clic en las fotos para verlas mas grandes.
Ya está listo, Estas fotos muestran el trabajo de StevBrennan:
Ensamblado sobre Veroboard (Tarjeta Universal) en Fotos
Si no quiere tallar, revelar o comprar la tarjeta de final de carrera, aquí esta la versión para Veroboard.
Haga click sobre las fotos para verlas mas grandes.
Configuración
Por hacer ...
