Galileo/it
Description | RepRap Galileo 0.1
License | GPL v2
Author | |
Contributors | |
Based-on | |
Categories | |
CAD Models | |
External Link |
La RepRap Galileo è la prima stampante 3D opensource ideata da un team italiano-Team Kent's Strapper-.E' derivata dal modello della RepRap Prusa da cui derivano il movimento degli assi X,Y,Z ma sono state apportate modifiche sostanziali che hanno permesso di ottenere una maggior area di stampa e un minor costo di realizzazione
Index
Il team Kent's Strapper ha aperto nella città di Firenze il primo centro italiano RepRap in cui si localizza sia il negozio sia il centro espositivo: vengono esposte Reprap Huxley,Prusa,Mendel e Rapman oltre al modello di loro realizzazione Archimede.Partendo dall'analisi delle strutture delle stampanti precedenti RepRap e derivate, sono state ricercate le condizioni per poter sviluppare un nuovo modello denominato Galileo in onore del grande sienziato
Perche una nuova stampante??
Occorre in breve spiegare ciò che ha spinto il team Kent's Strapper a sviluppare una nuova stampante e le premesse
Le Premesse
La RepRap Prusa ha un design intuitivo ed un sistema di assemblaggio semplice e facile,le parti plastiche che compongono la struttura sono maneggevoli e non richiedono grande difficoltà nel montarle con la struttura meccanica, inoltre permettono di ottenere risultati anche senza avere cuscinetti lineari ed altre agevolazioni.La struttura finale è solida e permette un facile trasporto grazie al peso esiguo.
Dimensioni Ingrandite
Trovandosi a stampare un modello di un'action figures di 160mm di altezza in un pezzo unico la RepRap Prusa non poteva andare bene, per cui il primo passo è stato aumentare le dimensioni in proporzione alla struttura soprattutto tenendo conto delle misure che si sarebbero riversate sulle cinghie.La struttura è stata cosi sviluppata in maniera tale da avere un maggiore spazio di stampa.
Struttura a risparmio
Un altra sostanziale modifica ha interessato la Struttura Meccanica della nuova stampante.E' stata individuata una nuova struttura che potesse utilizzare un minor numero di pezzi ed avere sempre solidità.Oltre alla parte meccanica anche i pezzi plastici sono stati modificati dove possibile o rinnovati completamente.Tutto ciò ha portato ad avere un risparmio in termini economici ma anche in termini di tempo necessario per assemblare la stampante stessa
Open Design
La struttura della nuova stampante ha fatto si di avere un design aperto a modifiche successive su ogni sua parte, inoltre il carrello dell'asse X-dove si muove l'estrusore- è stato realizzato in modo tale da essere universale ed utilizzabile con ogni tipologia di estrusore.L'area di stampa è facilmente accessibile sia per posizionare un piatto riscaldato sia per poter analizzare l'oggetto in stampa ed intervenire
Elettronica
Il modello Galileo non ha un elettronica fissa poiche è compatibile con tutte le tipologie di quelle in commerciò,ciò che cambiano sono gli STEP_FOR_MM che saranno riportati nella sezione Firmware
Benefici Del Modello:
- Modello facile e veloce da assemblare
- Pezzi plastici intuitivi: facili da assemblare e stampare
- Numero barre filettate inferiore
- Numero barre liscie inferiore
- Quantità bulloneria inferiore
- Cinghie più corte
- Open Design
- Estrusore in vista
- Carrello X compatibile con tutte le tipologie di estrusori disponibili
- Area di stampa facilmente accessibile
- Stampa degli oggetti in vista
- Assistenza Italiana [email protected]
Immagini Struttura
Dove acquistare
Il modello Galileo è commercializzato dalla Kent's Straper di cui vende sia kit completi,sia versioni già assemblate,sia parti singole;di seguito i link: BLOG
Video Correlati
Buon Natale da tutto il team Kent's Strapper: <videoflash>6bJkaDS_2DM</videoflash>
Alle prese con alcune stampe
<videoflash>0Q-ClmwHfTU</videoflash>
<videoflash>Nd-upXvIbSo</videoflash>
Cosa serve per fare una Galileo
Parti Plastiche
Ecco di seguito due foto delle parti plastiche necessarie per assemblare la GALILEO
Le parti plastiche si compongono di:
BLOCCO VERDE: Questo blocco comprende le parti che costituiscono la struttura della asse Z
- 2 x Z Motor Mount
- 4 x Giunto Motore
BLOCCO BIANCO:
Questo blocco comprende le parti che costituiscono la struttura della asse X
- 4 x Blocca Barra
- 1 x Supporto Motore XZ
- 1 x Porta Cuscinetto 608
- 1 x Supporto XZ
- 2 x Supporto cuscinetto 608 XZ
BLOCCO ROSSO: Questo blocco comprende le parti che costituiscono la struttura della stampante stessa
- 2 x Piede
- 2 x Vertice Basso
- 2 x Vertice Alto
- 2 x Bushing
- 1 x Carrello X
- 4 x Barclamp
- 4 x Beltclamp
- 2 x Puleggie T5 8 denti
- 1 x Supporto Motore Y
- 3 x Endstop
Meccanica
Barre Filettate :
- 4x M8x300mm
- 4x M8x420 mm barre
- 2xM8x335mm
- 1x M8x470mm
- 1x M8x50mm threaded
- 2xM8x160mm
Barre Rettificate:
- 2x 8mmx440mm barra liscia
- 2x 8mmx390mm barra liscia
Bulloneria
- 12 M3x20 bulloni
- 3 M3 x 15 bulloni
- 70 dadi M8
- 8 rondelle M8
- 3 Rondelle Maggiorate
- 4 x M3 x 40 bulloni
- 4 Molle M3
- 32 rondelle M3
- 32 dadi M3
- 9 x M3x25 bulloni
- 2x M3x 30 bulloni
- 11 x M3 x 10
- 6xM4 dadi
- 4xM4 x 20 testa esagono bulloni
- 2xM4 x 20 testa a brugola bulloni
- 2 x grani M3 x 10
Cinghie
- 1x 840mmx5mm T5 pitch timing cinghia -misure standard prusa mendel-
- 1x 1380mmx5mm T5 pitch timing cinghia -misure standard prusa mendel-
Cuscinetti a sfera
- 4 x 608 ZZ cuscinetti a sfera
Assemblare Galileo
Strumenti
- Chiavi inglesi o chiavi di passo vario, per dadi/bulloni da M3 a M8
- Metro
- Squadra
- Brugole varie
- Pinze
- Colla a caldo
Introduzione:
Il seguente manuale è rivolto a coloro che si apprestano ad assemblare la reprap Galileo.Tutto il manuale è in lingua italiana,vi sono istruzioni messe per iscritto e video tutorial. Augurandovi un buon montaggio, vi diamo il benvenuto nel mondo della stampa 3d opensource Team Kent’s Strapper
Parte I
MONTARE LA STRUTTURA DI BASE
Componenti Necessari
- 2 x 420mm barra filettata
- 12 x dadi M8
- 2 x Piede
- 2 x vertice basso
- 2 x supporto cuscinetto XZ
1. Si prenda una delle quattro barre filettate da 420mm e si avvitino due dadi come in figura, uno verso la fine e uno verso la metà della barra stessa
2. Si prenda ora il pezzo plastico Supporto cuscinetto 608 XZ e si faccia passare la barra filettata nel
foro orizzontale del pezzo stesso orientandolo come in figura
3. Seguendo la figura si faccia scorrere il pezzo plastico fino al dado M8 posto a metà della barra e si avviti un altro dado M8 per serrare il pezzo plastico, non importa serrarlo definitivamente poiché successivamente andrà orientato .Infine si prenda un altro dado M8 e si avviti verso l’inizio della barra come in figura
4. Si prenda ora il pezzo plastico Piede e orientandolo come in figura-la barra deve passare per il foro orizzontale del pezzo plastico stesso-si infili nella barra filettata dalla parte iniziale
5. Si prenda un dado M8 per serrare il pezzo plastico sulla barra
6. Si prenda ora il pezzo plastico Vertice Basso e orientandolo come in figura si faccia passare la barra filettata nel foro orizzontale del pezzo stesso
7. Si prenda un dado M8 per serrare il pezzo plastico sulla barra stessa come in figura
8. A questo punto se avete seguito le istruzioni avrete ottenuto una st ruttura uguale alla figura seguente, con il pezzo plastico Supporto cuscinetto 608 XZ rivolto verso sinistra
9. Occorre ripetere l’intera operazione per realizzare un'altra struttura uguale ma con il pezzo plastico Supporto cuscinetto 608 XZ rivolto verso destra come nella figura che segue
Avrete pertanto due strutture uguali alle figure indicate:
Parte II
ASSEMBLARE LE BARRE FRONTALI
- ATTENZIONE!!A partire da dicembre 2011 sono stati sotituiti tutti i bulloni M3 x 15 con i bulloni M3 x 20 ad eccezione dei tre bulloni M3 x 15 che fermano il motore sul supporto motore Y
- 1 x 608 ZZ cuscinetto a Sfera
- 2 x Rondelle Maggiorate M8
- 2 x Rondelle M8
- 2 x 335 mm barre filettate M8
- 10x Dadi M8
- 4 x Bar Clamp
<videoflash>emRzuMLCrHs</videoflash>
Parte III
ASSEMBLARE LE BARRE RETTIFICATE
- 2 x 390 barre rettificate M8
- Chiave di passo 13
- Metro
- Squadra
<videoflash>BYLzb_nEJ3s</videoflash>
Parte IV
ASSEMBLARE IL PIATTO Y -PARTE 1-
- 4 x Bushing
- Piatto di stampa 225x225mm o 225x140mm
- Squadra
- Metro
- Colla a caldo
- Lima rotonda-opzionale-
<videoflash>N6fomGXlFfE</videoflash>
Parte V
ASSEMBLARE IL PIATTO Y -PARTE 2-
- 1 x Cinghia T5 840mm
- 1 x Puleggia T5 8 denti
- 1 x Motore Stepper
- 3 x bulloni M3 x 15
- 2 x Belt Clamp
- 4 x bulloni M3 x 20
- Brugola
<videoflash>28ufnD7Tqmk</videoflash>
Parte VI
ASSEMBLARE IL PIATTO DI STAMPA
- 1 x piatto di stampa 250x250mm
- 4 x Molle M3
- 4 x bulloni M3 x 40mm
- 8 x dadi M3
- 8 x rondelle M3
1.Si prenda il piatto di stampa 250x250mm
2.Si prendano 4 bulloni M3 x 40mm e si infilino 4 rondelle M3
3.Posiziona ciascun bullone nei fori nel piano.
4.Posiziona una rondella, una molla e un altra rondella M3 come in figura;ripetere l'operazione per tutti e 4 i bulloni
5.Posiziona sotto ciascun bullone un dado a tenere la molla
6.Posiziona il piano 250x250 sopra il piano 225x140 o 225x225mm cosi da far infilare i bulloni nei fori del piano
7.Posiziona un dado M3 sotto ciascun bullone a serrare i due piani insieme.
8.Usando una livella , posiziona correttamente il piano, stringendo o meno i 4 bulloni montati precendemente
Parte VII
Componenti Necessari:
- 2 x 420 mm barre filettate M8
- 2 x 300 mm barre filettate M8
- 20 x dadi M8
- 2 x Vertice Alto
- 2 x Z motor mount
- 2 x 160mm barre filettate M8
- 1 x mm barra filettata M8
<videoflash>tnZfRlqPj50</videoflash>
Parte VIII
- Metro
- 2 x 300mm barra filettata M8
- 1 x Supporto XZ
- 2 x Motori Stepper collegati insieme
- 4 x dadi M8
- 4 x giunto motore
- 8 x bulloni M3 x 20mm
- 16 x rondelle M3
- 8 x dadi M3
<videoflash>GGhfsZcFYVk</videoflash>
Parte IX
- 2 x 420mm barre rettificate M8
- 4 x Blocca barra
- 6 x Bulloni M3 x 25mm
- 2 x Bulloni M3 x 30mm
- 8 x dadi M3
- 1 x Carrello X
<videoflash>-HNoguDxHDk</videoflash>
Parte X
<videoflash>VnOy1FUobKc</videoflash>
Parte XI
<videoflash>2vz7NcsEiEU</videoflash>
