Galileo/it
Description | RepRap Galileo 0.1
License | GPL v2
Author | |
Contributors | |
Based-on | |
Categories | |
CAD Models | |
External Link |
La RepRap Galileo è la prima stampante 3D opensource ideata da un team italiano-Team Kent's Strapper-.E' derivata dal modello della RepRap Prusa da cui derivano il movimento degli assi X,Y,Z ma sono state apportate modifiche sostanziali che hanno permesso di ottenere una maggior area di stampa e un minor costo di realizzazione
Index
Il team Kent's Strapper ha aperto nella città di Firenze il primo centro italiano RepRap in cui si localizza sia il negozio sia il centro espositivo: vengono esposte Reprap Huxley,Prusa,Mendel e Rapman oltre al modello di loro realizzazione Archimede.Partendo dall'analisi delle strutture delle stampanti precedenti RepRap e derivate, sono state ricercate le condizioni per poter sviluppare un nuovo modello denominato Galileo in onore del grande sienziato
Perche una nuova stampante??
Occorre in breve spiegare ciò che ha spinto il team Kent's Strapper a sviluppare una nuova stampante e le premesse
Le Premesse
La RepRap Prusa ha un design intuitivo ed un sistema di assemblaggio semplice e facile,le parti plastiche che compongono la struttura sono maneggevoli e non richiedono grande difficoltà nel montarle con la struttura meccanica, inoltre permettono di ottenere risultati anche senza avere cuscinetti lineari ed altre agevolazioni.La struttura finale è solida e permette un facile trasporto grazie al peso esiguo.
Dimensioni Ingrandite
Trovandosi a stampare un modello di un'action figures di 160mm di altezza in un pezzo unico la RepRap Prusa non poteva andare bene, per cui il primo passo è stato aumentare le dimensioni in proporzione alla struttura soprattutto tenendo conto delle misure che si sarebbero riversate sulle cinghie.La struttura è stata cosi sviluppata in maniera tale da avere un maggiore spazio di stampa.
Struttura a risparmio
Un altra sostanziale modifica ha interessato la Struttura Meccanica della nuova stampante.E' stata individuata una nuova struttura che potesse utilizzare un minor numero di pezzi ed avere sempre solidità.Oltre alla parte meccanica anche i pezzi plastici sono stati modificati dove possibile o rinnovati completamente.Tutto ciò ha portato ad avere un risparmio in termini economici ma anche in termini di tempo necessario per assemblare la stampante stessa
Open Design
La struttura della nuova stampante ha fatto si di avere un design aperto a modifiche successive su ogni sua parte, inoltre il carrello dell'asse X-dove si muove l'estrusore- è stato realizzato in modo tale da essere universale ed utilizzabile con ogni tipologia di estrusore.L'area di stampa è facilmente accessibile sia per posizionare un piatto riscaldato sia per poter analizzare l'oggetto in stampa ed intervenire
Elettronica
Il modello Galileo non ha un elettronica fissa poiche è compatibile con tutte le tipologie di quelle in commerciò,ciò che cambiano sono gli STEP_FOR_MM che saranno riportati nella sezione Firmware
Benefici Del Modello:
- Modello facile e veloce da assemblare
- Pezzi plastici intuitivi: facili da assemblare e stampare
- Numero barre filettate inferiore
- Numero barre liscie inferiore
- Quantità bulloneria inferiore
- Cinghie più corte
- Open Design
- Estrusore in vista
- Carrello X compatibile con tutte le tipologie di estrusori disponibili
- Area di stampa facilmente accessibile
- Stampa degli oggetti in vista
- Area di stampa : 245mmx245mmx200mm
- PIù ECONOMICA :) :) [email protected]
Immagini Struttura
Dove acquistare
Il modello Galileo è commercializzato dalla Kent's Straper di cui vende sia kit completi,sia versioni già assemblate,sia parti singole;di seguito i link: BLOG
Assemblare Galileo
Ecco di seguito due foto delle parti plastiche necessarie per assemblare la GALILEO
Si compongono di:
BLOCCO VERDE Questo blocco comprende le parti che costituiscono la struttura della asse Z
- 2 x Z Motor Mount
- 4 x Giunto Motore
BLOCCO BIANCO
Questo blocco comprende le parti che costituiscono la struttura della asse X
- 4 x Blocca Barra
- 1 x Supporto Motore XZ
- 1 x Porta Cuscinetto 608
- 1 x Supporto XZ
- 2 x Supporto cuscinetto 608 XZ
BLOCCO ROSSO Questo blocco comprende le parti che costituiscono la struttura della stampante stessa
- 2 x Piede
- 2 x Vertice Basso
- 2 x Vertice Alto
- 2 x Bushing
- 1 x Carrello X
- 4 x Barclamp
- 4 x Beltclamp
- 2 x Puleggie T5 8 denti
