Clone wars: Rostock mini/es
Release status: experimental
Description | Rostock mini es una impresora 3D portable de las de tipo delta basada en el diseño original de Johann.
License | |
Author | |
Contributors | |
Based-on | |
Categories | |
CAD Models | On Thingiverse
External Link |
Descripción general
Rostock mini es una impresora 3D delta basada en el diseño modificado de Rostock original creada por Johann. La impresora está diseñada para tener un volumen de construcción más pequeño, más compacto, portable, y con un diseño más amigable.
Este diseño sigue siendo experimental y no está totalmente probado.
Criterios de diseño
Las modificaciones de este diseño fueron impulsadas por tres factores:
- Para experimentar con la configuración delta en una impresora con una huella física más pequeña.
- Para determinar si el diseño original Rostock podría hacerse más rígido (y por lo tanto no necesita la estructura de madera pesada) si se redujera la altura vertical de manera notable.
- Y finalmente diseñar un más elegante y paramétrico marco inferior y superior adecuado para el corte por láser en madera o metracrilato.
Mientras que este diseño puede ser ampliado para que la cama de impresión se adapte a 8x8 pulgadas o más, la altura vertical debe estar limitada a tal vez 8 pulgadas para mantener el bastidor rígido. Por el contrario, debido al par necesario para mover la plataforma del fusor, se requieren motores NEMA17 por lo que es difícil de escalar cualquier diseño menor a una cama de impresión de 6x6 pulgadas.
- Volumen de impresión: 152x152x192 mm
- Volumen de la máquina total: Está por definir.
- Superficie de impresión: 152x152 mm
Nota del diseñador While this design started as a way to explore really small delta-style printers, the need for the vertical towers to be greater than twice the height as the diagonal rods are long combined with the size of the effector platform and the need for motor torque in excess of 3kg-cm means that a build volume of 6"x6"x6" is about as small as this design can reasonably go. As most of the design efforts were spent on both making the design more parametric and designing a new upper and lower frame, the Rostock mini has failed in making a significantly smaller printer and has in effect simply become a more parametric version of the standard Rostock with a cool laser-cut frame. Even with that said, the Rostock mini is approximately 16" shorter and a few inches narrower than the original Rostock.
Historia
La impresora Rostock mini ha sido diseñada por Brian Evans.
Basada en la innovadora Rostock delta 3D printer designed by Johann.
Contribución adicional y diseño paramétrico por Greg Frost.
Las anotaciones de desarollo se pueden encontrar en http://hardwired.cc/.
Lanzamiento original: Está por definir.
Archivos originales
Todos los archivos originales se pueden encontrar en Thingiverse.
Los archivos están bajo licencia GPL open license.
Lista de materiales
La lista de materiales aún está siendo subsanada, pero aquí está una buena parte de ella.
Piezas impresas
Imagen | Pieza (STL) | Cantidad | Tiempo impresión | Comentarios |
Motor end | 3 | |||
Idler end | 3 | |||
Carriage | 3 | |||
U-joints | 12 |
No son necesarias si se opta por otra manera de unión de las barras (ej traxas, junta magnética...) | ||
Jaws | 12 |
Platform | 1 | |||
Hotend mount | 1 | |||
Fan mount | 1 | |||
Extruder | 1 |
Partes cortadas en laser
Imagen | Pieza | Cantidad | Comentarios |
Lower frame | 1 | Espesor 6 mm. Se puede realizar en metracrilato o madera. | |
Upper frame | 1 | Espesor 6 mm. Se puede realizar en metracrilato o madera. | |
Printbed insulator | 1 | Espesor 3 mm. Se puede realizar en corcho.
La función de este elemento es aislar la cama caliente. | |
NEMA17 gaskets | 3 | Espesor 3 mm. Se puede realizar en corcho.
Sirven para amortiguar vibraciones. También se pueden imprimir con filamentos flexibles (filaflex, flexiSmart...) http://www.thingiverse.com/thing:713203 |
Electronica
Imagen | Nombre | Cantidad | Comentarios |
NEMA17 | 3 | 4.7kg-cm de par de fuerza o superior | |
Rodamientos Lineales 608ZZ | 6 | ||
Rodamiento lineal de bolas LM8UU | 6 | ||
Polea de 36 dientes para correa GT2
No es exactamente la de la foto |
3 | Con 40 dientes también funcionará | |
Correa GT2 | 3 | Largo: 976mm (ó cómo se haya configurado); Paso: 2.0mm | |
Final de carrera mecánico
No es exactamente el de la foto |
3 | OMRON SS-5 (ó similar); este tipo de final de carrera no tiene palanca [1] | |
Cama caliente | 1 | Opcional | |
hotend | 1 | ||
Ventilador de refrigeración | 1 | Tamaño: 40 mm | |
Sanguinololu controller | 1 | O Cualquier otro controlador de RepRap (arduino+RAMPS, SAV miki...) | |
N-channel MOSFET | 1 | IRF540 o similar |
Hardware
Guía de montaje
Para ver cómo está montado la impresora Rostock mini , consulte el archivo OpenSCAD, Rostock_mini.SCAD, la foto de arriba y los archivos originales. El montaje es el siguiente:
Videotutoriales
Estos videotutoriales son para el modelo Rostock Mini Pro (un modelo muy similar al que se documenta en esta página de la wiki) y aunque no sean una guía literal son muy válidos para organizarse un esquema de como es el montaje de la impresora.
- Parte 1 impresora 3D Rostock Mini presentación de la caja
- Parte 2 impresora 3D Rostock Mini Ensamble Motores
- Parte 3 impresora 3D Rostock Mini Ensamble Base
- Parte 4 impresora 3D Rostock Mini Ensamble varillas
- Parte 5 impresora 3D Rostock Mini Baleros lineales
- Parte 6 impresora 3D Rostock Mini Ensamble Brazos
- Parte 7 impresora 3D Rostock Mini Parte superior
- Parte 8 impresora 3D Rostock Mini Carro
- Parte 8.1 impresora 3D Rostock Mini carro
- Parte 9 impresora 3D Rostock Mini extrusor
- Parte 10 impresora 3D Rostock Extrusor
- Parte 11 impresora 3D Rostock bandas
- Parte 12 impresora 3D Rostock ventilador
- Parte 13 impresora 3D Rostock Endstops
- Parte 14 impresora 3D Rostock Completa
- Calibrar Torres Mini Delta
- Calibrar altura Mini Delta
Mejoras de la comunidad Clone Wars
Con esta plataforma evitamos tener que cortar la plataforma por laser.
