Clone wars: Rostock mini/es
Revision as of 20:36, 28 January 2016 by JibañezCW (talk | contribs) (Partes cortadas en laser)
Rostock mini
Release status: experimental
Rostock mini es una impresora 3D portable de las de tipo delta basada en el diseño original de Johann.
Descripción general
Rostock Mini en progreso
Rostock mini es una impresora 3D delta basada en el diseño modificado de Rostock original creada por Johann. La impresora está diseñada para tener un volumen de construcción más pequeño, más compacto, portable, y con un diseño más amigable.
Este diseño sigue siendo experimental y no está totalmente probado.
Criterios de diseño
Las modificaciones de este diseño fueron impulsadas por tres factores:
  1. Para experimentar con la configuración delta en una impresora con una huella física más pequeña.
  2. Para determinar si el diseño original Rostock podría hacerse más rígido (y por lo tanto no necesita la estructura de madera pesada) si se redujera la altura vertical de manera notable.
  3. Y finalmente diseñar un más elegante y paramétrico marco inferior y superior adecuado para el corte por láser en madera o metracrilato.
Mientras que este diseño puede ser ampliado para que la cama de impresión se adapte a 8x8 pulgadas o más, la altura vertical debe estar limitada a tal vez 8 pulgadas para mantener el bastidor rígido. Por el contrario, debido al par necesario para mover la plataforma del fusor, se requieren motores NEMA17 por lo que es difícil de escalar cualquier diseño menor a una cama de impresión de 6x6 pulgadas.
  • Volumen de impresión: 152x152x192 mm
  • Volumen de la máquina total: Está por definir.
  • Superficie de impresión: 152x152 mm
Nota del diseñador While this design started as a way to explore really small delta-style printers, the need for the vertical towers to be greater than twice the height as the diagonal rods are long combined with the size of the effector platform and the need for motor torque in excess of 3kg-cm means that a build volume of 6"x6"x6" is about as small as this design can reasonably go. As most of the design efforts were spent on both making the design more parametric and designing a new upper and lower frame, the Rostock mini has failed in making a significantly smaller printer and has in effect simply become a more parametric version of the standard Rostock with a cool laser-cut frame. Even with that said, the Rostock mini is approximately 16" shorter and a few inches narrower than the original Rostock.
Historia
La impresora Rostock mini ha sido diseñada por Brian Evans.
Basada en la innovadora Rostock delta 3D printer designed by Johann.
Contribución adicional y diseño paramétrico por Greg Frost.
Las anotaciones de desarollo se pueden encontrar en http://hardwired.cc/.
Lanzamiento original: Está por definir.
Archivos originales
Todos los archivos originales se pueden encontrar en Thingiverse.
Los archivos están bajo licencia GPL open license.
Lista de materiales
La lista de materiales aún está siendo subsanada, pero aquí está una buena parte de ella.
Piezas impresas
Imagen Pieza (STL) Cantidad Tiempo impresión Comentarios
CW Rostock mini Motor end.png Motor end 3
CW Rostock mini Idler end.png Idler end 3
CW Rostock mini Carriage.png Carriage 3
CW Rostock mini U-joints.png U-joints 12
No son necesarias si se opta por otra manera de unión de las barras (ej traxas, junta magnética...)
CW Rostock mini Jaws.png Jaws 12
CW Rostock mini Platform.png Platform 1
CW Rostock mini Hotend mount.png Hotend mount 1
CW Rostock mini Fan mount.png Fan mount 1
CW Rostock mini Extruder.png Extruder 1
Imagen Pieza Cantidad Comentarios
CW Rostock mini Lower frame.png Lower frame 1 Espesor 6 mm. Se puede realizar en metracrilato o madera.
CW Rostock mini Upper frame.png Upper frame 1 Espesor 6 mm. Se puede realizar en metracrilato o madera.
CW Rostock mini Printbed insulator.png Printbed insulator 1 Espesor 3 mm. Se puede realizar en corcho.
La función de este elemento es aislar la cama caliente.
CW Rostock mini NEMA17 gaskets.png NEMA17 gaskets 3 Espesor 3 mm. Se puede realizar en corcho.
Sirven para amortiguar vibraciones. También se pueden imprimir con filamentos flexibles (filaflex, flexiSmart...) http://www.thingiverse.com/thing:713203
Electronica
Imagen Nombre Cantidad Comentarios
Motor Nema 17.png NEMA17 3 4.7kg-cm de par de fuerza o superior
2011-04-11-rodamiento.jpg Rodamientos Lineales 608ZZ 6
Rodamiento lineal de bolas LM8UU.png Rodamiento lineal de bolas LM8UU 6
Obras.jpg Polea de 36 dientes para correa GT2 3 Con 40 dientes también funcionará
Correa GT2 6mmx1m.png Correa GT2 3 Paso: 2.0mm ; Largo: 976mm
Finaldecarreramecanico.jpg Final de carrera mecánico 3
Heatbed.jpg Cama caliente 1 Opcional
Hotend.JPG hotend 1
Ventilador 50x50mm.png [Ventilador de refrigeración] 1 Tamaño: 40 mm
Sanguinololu.Rojo.jpg [Sanguinololu controller] 1 O Cualquier otro controlador de RepRap (arduino+RAMPS, SAV miki...)
Obras.jpg [N-channel MOSFET] 1 IRF540 o similar
Hardware
Obras.jpg Tornillo métrica 2.5mm y longitud 10mm 6
Obras.jpg Tornillo métrica 3mm y longitud 10mm 7 Cabeza plana
Tornillo M3x12.png Tornillo métrica 3mm y longitud 12mm 76
Tornillo M3x16.png Tornillo métrica 3mm y longitud 16mm 12
Obras.jpg arandela con díametro exterior ampliado de métrica 3 30
Obras.jpg arandela de métrica 3 40
Tuerca M3.png tuerca métrica 3 56
Obras.jpg Tornillo métrica 4mm y longitud 16mm 20
Ventilador 50x50mm.png arandela de métrica 3 20
Obras.jpg tuerca métrica 4 4
Obras.jpg tornillo métrica 8 3
Obras.jpg arandela métrica 8 6
Obras.jpg tuerca métrica 8 3
Varilla lisa cromada 8x370.png Varilla lisa cromada Ø 8mm x 492mm (ó cómo se haya configurado) 6
Obras.jpg Tubo de fibra de carbono rígido 4,77mm x 166mm (ó cómo se haya configurado) 6
Obras.jpg vidrio de borosilicato de espesor 3/16 pulgadas 1 Superficie 6 x 6 pulgadas
Guía de montaje
Rostock_mini.scad
Para ver cómo está montado la impresora Rostock mini , consulte el archivo OpenSCAD, Rostock_mini.SCAD, la foto de arriba y los archivos originales. El montaje es el siguiente:
Motor End Idler End
Carriage Platform
Platform2 Extruder
Endstops Wiring
Installing bootloader
Videotutoriales
Estos videotutoriales son para el modelo Rostock Mini Pro (un modelo muy similar al que se documenta en esta página de la wiki) y aunque no sean una guía literal son muy válidos para organizarse un esquema de como es el montaje de la impresora.
Mejoras de la comunidad Clone Wars
Link
