Clone wars: Rostock mini/es
Revision as of 18:02, 21 January 2016 by JibañezCW (talk | contribs) (Translation http://www.reprap.org/wiki/Rostock_mini)
Rostock mini
Release status: experimental
Rostock mini es una impresora 3D portable de las de tipo delta basada en el diseño original de Johann.
Descripción general
Rostock Mini In-progress
Rostock mini es una impresora 3D delta basada en el diseño modificado de Rostock original creada por Johann. La impresora está diseñada para tener un volumen de construcción más pequeño, más compacto, portable, y con un diseño más amigable.
Este diseño sigue siendo experimental y no está totalmente probado.
Criterios de diseño
Las modificaciones de este diseño fueron impulsadas por tres factores:
  1. Para experimentar con la configuración delta en una impresora con una huella física más pequeña.
  2. Para determinar si el diseño original Rostock podría hacerse más rígido (y por lo tanto no necesita la estructura de madera pesada) si se redujera la altura vertical de manera notable.
  3. Y finalmente diseñar un más elegante y paramétrico marco inferior y superior adecuado para el corte por láser en madera o metracrilato.
Mientras que este diseño puede ser ampliado para que la cama de impresión se adapte a 8x8 pulgadas o más, la altura vertical debe estar limitada a tal vez 8 pulgadas para mantener el bastidor rígido. Por el contrario, debido a la par necesario para mover la plataforma del fusor, se requieren motores NEMA17 por lo que es difícil de escalar cualquier diseño menor que una cama de impresión de 6x6 pulgadas.
  • Volumen de impresión: 152x152x192 mm
  • Footprint: TBD.
  • Superficie de impresión: 152x152 mm
Nota del diseñador While this design started as a way to explore really small delta-style printers, the need for the vertical towers to be greater than twice the height as the diagonal rods are long combined with the size of the effector platform and the need for motor torque in excess of 3kg-cm means that a build volume of 6"x6"x6" is about as small as this design can reasonably go. As most of the design efforts were spent on both making the design more parametric and designing a new upper and lower frame, the Rostock mini has failed in making a significantly smaller printer and has in effect simply become a more parametric version of the standard Rostock with a cool laser-cut frame. Even with that said, the Rostock mini is approximately 16" shorter and a few inches narrower than the original Rostock.
Historia
La impresora Rostock mini ha sido diseñada por Brian Evans.
Basada en la innovadora Rostock delta 3D printer designed by Johann.
Contribución adicional y diseño paramétrico por Greg Frost.
Las anotaciones de desarollo se pueden encontrar en http://hardwired.cc/.
Lanzamiento original: TBD.
Archivos originales
Todos los archivos originales se pueden encontrar en Thingiverse.
Los archivos están bajo licencia GPL open license.
Lista de materiales
La lista de materiales aún está siendo subsanada, pero aquí está una buena parte de ella.
Piezas impresas
  • Motor end qty3
  • Idler end qty3
  • Carriage qty3
  • U-joints qty12
  • Jaws qty12 (or Rods qty6)
  • Platform qty1
  • Hotend mount qty1
  • Fan mount qty1
  • Extruder qty1
Partes cortadas en laser
  • Lower frame qty1 - 6mm acrylic
  • Upper frame qty1 - 6mm acrylic
  • Printbed insulator qty1 - 1/8" cork
  • NEMA17 gaskets qty3 - 1/8" cork
Electronica
  • NEMA17s qty3 - 4.7kg-cm or more
  • 608ZZ ball bearings qty6
  • LM8UU linear bearings qty6
  • 36tooth GT2 timing pulley qty3 - 40 tooth will also work
  • GT2 timing belt qty3 - 2.0mm pitch 976mm length or to configuration
  • Subminiature switch qty3 - Omron SS-5 or similar with no lever
  • Sanguinololu controller qt1 - or similar
  • 6x6 heated printbed qty1
  • MakerGear groovemount hotend qty1
  • 40mm cooling fan qty1
  • N-channel MOSFET qty1 - IRF540 or similar
Hardware
  • M2.5x10 qty6
  • M3x10 qty7 - flathead
  • M3x12 qty76
  • M3x16 qty12
  • M3 fender washer qty30
  • M3 washer qty40
  • M3 nuts qty56
  • M4x16 qty20
  • M4 washer qty20
  • M4 nuts qty4
  • M8x30 qty3
  • M8 washer qty6
  • M8 nuts qty3
  • 8mm precision ground rod qty6 - 492mm length or as configured
  • 0.188" OD rigid carbon fiber tube qty6 - 166mm length or as configured
  • 6"x6" 3/16" thick borosilicate glass
Guía de montaje
Rostock_mini.scad
Para ver cómo está montado la impresora Rostock mini , consulte el archivo OpenSCAD, Rostock_mini.SCAD, la foto de arriba y los archivos originales. El montaje es el siguiente:
Motor End
Idler End
Carriage
Platform
Platform2
Extruder
Endstops
Wiring
Installing bootloader
