Clone wars: Prusa iteración 3 single frame León Felipe
A fin de completar el apartado de instrucciónes de la Prusa iteración 3 single frame, desde el IES León Felipe de Benavente queremos mostraros el proceso seguido así como las dificultades y pequeños trucos que hemos utilizado para solventarlas.
Durante todo el proceso, por si surge alguna duda sobre la posición en que va cierta pieza, utilizaremos este modelo 3D que Carlos Sánchez ha tenido la amabilidad de compartir para guiarnos.
0- Materiales
Al margen de los materiales ya mostrados en la página del modelo de impresora elegido como son las piezas imprimibles y las vitaminas, hemos necesitado los siguientes materiales adicionales:
- Calibre. - Cutter. - Lima plana de metal. - Estañador. - Destornilladores. - Llave allen 1,5. - Alicates. - Tijeras. - Juego de llaves planas, - Taladro y brocas de 2,5 , 4 y 8 mm, - Cinta kapton. - Pasta térmica. - Macarrón termoretractil (para unir los cables y cubrir la soldadura). - Mangera de tres hilos (N+F+T) de 2,5 y enchufe para conectar la fuente de alimentación a una toma, - Relé 16A. - Base para relé (pieza imprimible). - Diodo (para proteger relé).
De todas formas, listaremos brevemente los materiales que incluía nuestro kit por si se quiere comprar uno similar o formarlo tú mismo, tenerlo todo más unificado a modo de lista.
- Chasis (de aluminio o metacrilato normalmente). -Kit de piezas impresas. - Tornillos:
- M3x10: 27 uds
- M3x16: 19 uds
- M3x20: 6 uds
- M3x25: 2 uds
- M3x40: 2 uds
- M4x50: 2 uds
- Arandelas:
- M3: 4 uds
- M4: 4 uds
- M8: 27 uds
- M10: (grandes): 4 uds
- M10: (pequeñas): 8 uds
- Tuercas
- M3: 43 uds
- M4: 2 uds
- M5: 2 uds
- M8: 25 uds
- M10: 12 uds
- Varillas roscadas:
- M5x300mm: 2 uds
- M8x195mm: 2 uds
- M10x395mm: 2 uds
-Varillas lisas:
- M8x320mm: 2 uds
- M8x370mm: 2 uds
- M8x380mm: 2 uds
-Otros elementos:
- 11x Rodamiento LM8UU
- 3x Rodamiento 624zz
- 2x Rodamiento 608zz
- 2x Polea GT.2
- 2x Correa GT.2x 90 cm
- 1x Bulon
- 4x Pinzas
- 25x Bridas
- 2x couplings
- 1x Hobbed bolt (que empujará el plástico al extrusor.
- Electrónica:
- Arduino Mega +RAM 1.4
- Actuadores:
- 5x Motor nema 17
- Hoot bed MK2
- Resistencia cerámica 1W
- Sensores:
- Termistor 100 K
- Cables:
- 7x Wide 4
- 3x Wide 3
- 2x Wide 2
1- Montaje EJE Y
Comenzamos por el eje Y por ser el que constituirá la base de la impresora a la que se fijará el marco sobre el que se asentarán los otros dos ejes. Necesitaremos los siguientes materiales (más cómodo apartarlos al principio):
2x corners 1x Y idler 2x Varilla roscada M8 10x tuercas M8 10x Arandela M8
Monta las piezas tal y como se aprecia en las imágenes, si no ves algo claro, utiliza el modelo 3D que mencionábamos al principio. Se recomienda hacer tan solo un planteamiento de las piezas y ajustarlas al montar la base completa con el marco.
Podríamos sumergirnos en descripciones infinitas pero siempre va a verse mejor con una imagen. De todas formas, si lo prefieres en texto, ya lo han hecho nuestros compañeros aquí: Clone wars: Prusa iteración 3: Montaje del eje Y
2- Montaje EJE X
Continuamos con el montaje del eje X, sobre el que sujetará el extrusor. Al igual que en el eje Y, plantea las piezas para ajustar finalmente después.
TRUCO: La correa se tensa mucho mejor si te ves obligado a estirarla un poco al meter las piezas impresas (los X end idler) de los extremos del eje X por las barras del eje Z sobre las que se sujetan.
