Clone wars: Prusa iteración 3 single frame
Revision as of 15:07, 7 February 2013 by Dviejo (talk | contribs) (Estructura completa)
Este artículo está siendo expandido o remodelado extensivamente por el autor que puso este aviso aquí. No obstante, eres libre de ayudar en la construcción de esta página mejorándola. Por favor revisa la historia de edición si quieres contactar al usuario que puso este aviso. Si este artículo no ha sido editado por ese usario desde hace tiempo, por favor borra esta plantilla.
Introducción
La Prusa i3 con marco simple.
La Prusa i3, al contrario que las versiones anteriores, se ha diseñado de forma paramétrica. Es decir, que no tiene unas medidas fijas, sino que podemos adaptarla a nuestras necesidades cambiando un archivo de configuración y volviendo a generar los ficheros STL. Gracias a esto podemos variar las dimensiones de las varillas, cambiar el tipo de rodamiento, etc.
Las medidas mostradas en esta página están puestas a modo de orientación. Si vas a imprimir algún STL de esta página asegúrate que corresponde a las medidas correctas.
La Prusa i3 tiene un volumen de impresión de 20x20x20cm (10cm más de altura que la anterior). Además tiene menos piezas, tanto impresas como "vitaminas" (las partes impresas ocupan como 4 ó 5 veces menos de área de impresión que la Prusa 2). También es más estable en el eje X, y se construye el doble de rápido que la Prusa 2.
Existen actualmente dos modelos de prusa i3. La principal diferencia es el tipo de marco que utiliza que puede ser de madera en forma de caja o de algún otro material (aluminio, metacrilato, ...) en forma de lámina, versión que se conoce como marco simple. Las piezas impresas de ambos modelos difieren por lo que es importante decidir primero que tipo de marco vamos a montar. La versión que documentaremos aquí es la versión marco simple.
Piezas imprimibles
Estructura completa
Imagen Pieza (STL) Cantidad Tiempo impresión Comentarios
Guías para rodamientos 624zz
Prusai3 X-carriage.png (coming soon) 1 ¿? Carro del eje X.
La correa va insertada en una ranura especial para alojarla por lo que no necesita piezas
extra para retenerla. Necesita un cuerpo de extrusor especial de montaje horizontal.
Prusai3 x-end-idler.png (coming soon) 1 ¿? Xend. Extremo de la polea, diseñado para rodamientos 624zz.
Prusai3 X-end-motor.png (coming soon) 1 ¿? Xend. Extremo del motor.
Prusai3 y-belt-holder.png (coming soon) 1 ¿? Alojamiento de la correa del eje Y. , diseñado para rodamientos 624zz.
Prusai3 y-corners.png (coming soon) 4 ¿? Pieza de la base del eje Y.
El STL contiene una unidad por lo que habrá que imprimir 4.
Prusai3 y-idler.png (coming soon) 1 ¿? Pieza de sujección de la polea libre del eje Y. Pensada para rodamientos 624zz
Prusa3 y-motor.png (coming soon) 1 ¿? Pieza de sujección del motor del eje Y.
Prusai3 z-axis-bottom.png (coming soon) 1 ¿? Pieza de sujección del motor del eje Y.
Prusai3 z-axis-top.png (coming soon) 1 ¿? Pieza de sujección del motor del eje Y.
Fotos
Juego completo de piezas de la Prusa i3 versión marco simple, sin piezas del extrusor.
Actualizaciones
Vitaminas (incompleto)
Instrucciones
(en construcción)
Enlaces
Proyecto Clone Wars
