Clone wars: Prusa iteración 3
Este artículo está siendo expandido o remodelado extensivamente por el autor que puso este aviso aquí. No obstante, eres libre de ayudar en la construcción de esta página mejorándola. Por favor revisa la historia de edición si quieres contactar al usuario que puso este aviso. Si este artículo no ha sido editado por ese usario desde hace tiempo, por favor borra esta plantilla. |
Introducción
La Prusa i3, al contrario que las versiones anteriores, se ha diseñado de forma paramétrica. Es decir, que no tiene unas medidas fijas, sino que podemos adaptarla a nuestras necesidades cambiando un archivo de configuración y volviendo a generar los ficheros STL. Gracias a esto podemos variar las dimensiones de las varillas, cambiar el tipo de rodamiento, etc.
Las medidas mostradas en esta página están puestas a modo de orientación. Si vas a imprimir algún STL de esta página asegúrate que corresponde a las medidas correctas.
La Prusa i3 tiene un volumen de impresión de 20x20x20cm (10cm más de altura que la anterior). Además tiene menos piezas, tanto impresas como "vitaminas" (las partes impresas ocupan como 4 ó 5 veces menos de área de impresión que la Prusa 2). También es más estable en el eje X, y se construye el doble de rápido que la Prusa 2.
Existen actualmente dos modelos de prusa i3. La principal diferencia es el tipo de marco que utiliza que puede ser de madera en forma de caja o de algún otro material (aluminio, metacrilato, ...) en forma de lámina. Las piezas impresas de ambos modelos difieren por lo que es importante decidir primero que tipo de marco vamos a montar. La versión que documentaremos aquí es la versión con el marco de madera.
Piezas imprimibles
Estructura completa
Imagen | Pieza (STL) | Cantidad | Tiempo impresión | Comentarios |
bearing-guides | 2 | ¿? | Opcionales.
El archivo STL contiene las dos unidades necesarias. Son 4 piezas que encajan entre sí para formar 2 piezas. Van con los rodamientos. | |
bushings | 3 | ¿? | El archivo STL contiene las tres unidades necesarias.
Esta pieza sirve para fijar las varillas lisas del eje Y a la cama caliente mediante rodamientos lineales. | |
x-carriage | 1 | ¿? | El carro X tiene dos piezas para apretar la correa ("belt clamps") y necesita un cuerpo de extrusor especial de montaje horizontal. | |
x-ends | 2 | ¿? | El archivo STL contiene las dos unidades necesarias (motor y polea).
Existe una versión especial para imprimir con ABS. La única diferencia es que los agujeros de las varillas tienen un poco más de diámetro. Sólo hay que imprimir uno de los dos archivos. | |
y-axis-brackets | 4 | ¿? | El archivo STL contiene las cuatro unidades necesarias. Estas piezas sirven para fijar las varillas roscadas del eje Y al marco de madera mediante tornillos. Alternativamente se pueden hacer unos agujeros en la madera y fijar con bridas, y colocar tuercas y arandelas en las varillas del eje Y, ajustadas para hacer presión en la madera. | |
y-axis-corners | 4 | ¿? | El archivo STL contiene las cuatro unidades necesarias. | |
y-belt-holder | 1 | ¿? | Se atornilla por debajo de la cama caliente y sujeta la correa del eje Y. | |
y-drivetrain | 2 | ¿? | El archivo STL contiene las dos unidades necesarias (motor y polea). | |
z-axis | 4 | ¿? | El archivo STL contiene las cuatro unidades necesarias (inferiores y superiores). | |
z-axis with ball bearing socket | 2 | ¿? | El archivo STL contiene una unidad superior como alternativa a la original. Esta version registra la varilla roscada del eje Z para mejorar la firmeza de la máquina. Hay que imprimir uno derecho y uno izquierdo. | |
endstop-holder.stl | 3 | 10 min | Soporte para final de carrera |
Piezas Extra
groovemount | 1 | ¿? | Pieza que parece haber sido diseñada para ajustar aquellos hotends con un rebaje en la parte del PEEK/PTFE, como por ejemplo el J Head (sin documentación). Para montar Budas o similares no hace falta esta pieza. | |
gregs-wade-v3 | 1 | ¿? | Extrusor diseñado para ser montado en el carro vertical de la prusa 3. Tiene dos agujeros pasantes en la base para anclarlo al carro. | |
biggearmod_fixed.stl | 1 | xxx | Engranaje grande | |
smallgearmod_fixed.stl | 1 | 17 min | Engranaje pequeño |
Fotos
Fotos de una Prusa i3 montada: http://78.47.92.212/i3_pics/
Actualizaciones
Vitaminas (incompleto)
En el ámbito de las impresoras auto-replicantes (repraps) se denominan vitaminas a todas aquellas partes que NO SON IMPRIMIBLES y que hay que comprarlas.
Imagen | Pieza | Cantidad | Precio unidad | Precio total | Tiendas | Comentarios |
Motores paso a paso Nema 17 | 5 | -- | -- |
1 para el eje x, 1 para el eje y, 2 para el eje z, 1 para el extrusor | |
Correas T2.5 abiertas, 5mm de ancho. Longitud aproximada: 1 metro cada una. | 2 | -- | -- |
Las correas T5 también son válidas. Son las que se usaban en la Prusa 1, pero con las T2.5 se tiene mayor precisión | |
Poleas T2.5 metálicas o de SLS | 2 | -- | -- |
También se pueden imprimir, pero tiene que ser con una aguja de 0.35mm | |
Rodamientos Lineales LM8UU | 10 | -- | -- |
Se necesitan 3 para el eje X, 3 para el eje Y, 4 para el eje Z. Opcionalmente se puede poner uno más en el eje y. Existen también carros del eje x que vienen con 4. Pero no es necesario. Opcionalmente se pueden sustituir por rodamientos LME8UU (es necesario cambiar la configuración y volver a generar los archivos). | |
Rodamientos 608 zz blindados | 5 | -- | -- |
Son los mismos que se usan en los patines en línea. Se necesitan: 1 para el eje Y, 1 para el eje X, 3 para el extrusor (uno menos que en la Prusa 2). Los rodamientos de los ejes X e Y pueden sustituirse por dos rodamientos "624" (es necesario cambiar la configuración y volver a generar los archivos).
Varilla roscada M8 1m largo | 2 | 0.80€ | 1.60€ |
Las varillas hay que cortarlas posteriormente. Se necesitan 4 de 18cm y 2 de 49,2cm para el eje Y. No importa si sobrepasan las medidas.
Se recomienda cortarlas todas un poco más grandes. Ver sección "Varillas roscadas" más abajo. | |
Varilla roscada M5 1m largo | 1 | 0.80€ | 0.80€ |
Las varillas hay que cortarlas posteriormente. Se necesitan 2 de 39cm para el eje Z. No importa si sobrepasan las medidas.
Varillas lisas M8 de acero inoxidable (1m de largo) | 3 | -- | -- | Si se compran por metros, hay que cortarlas posteriormente. Se necesitan 2 de 49,5cm para el eje X, 2 de 47cm para el eje Y y 2 de 42cm para el eje Z. El extrusor necesita 1 de 8mm. Hay proveedores que las venden ya cortadas. | ||
Tuercas M8 | 100 | -- | 5€ |
Se necesitan menos tuercas, pero mejor que sobren que no que falten. Se usan unas ~36 en función de como montes la estructura, el extrusor y la polea de X. | |
Arandelas M8 normales | 100 | -- | 5€ |
Se necesitan menos arandelas, pero mejor que sobren que no que falten. Se usan aproximadamente una por tuerca pero puede hacer falta alguna más para alinear el perno del extrusor o para distanciar algún elemento. Hay tuercas en las que se puede prescindir de arandela. | |
Tornillos para madera de 3x25mm. | -- | 1€ | * Los puedes encontrar en cualquier ferretería. | El número puede variar en función de donde los pongas en tu marco, y de si pones o no la parte de madera superior etc... | ||
Planchas de madera de 45x10cm y 16mm de grosor. | 6 | -- | ? |
Opcionalmente hace falta también una plancha más de 48.2x10cm (16mm de grosor) para la parte de arriba, pero solo si queremos montarnos en un futuro un carrete portaplásticos. Además queda más estético (subjetivo).
Si queremos usar otro grosor lo podemos hacer, pero hay que volver a generar las piezas de plástico (las piezas de esta página no servirían). La característica principal que debe tener la madera es que debe ser plana. Tiene que estar también sellada para que no se curve con la humedad. Dos buenas elecciones son madera contrachapada y MDF + barniz o cualquier otro sellador. | |
... (en construcción) ...
Varillas roscadas
En total se necesitan 3 varillas roscadas M8 de 1m de largo. Hay que cortarlas de los siguientes tamaños (para obtener las 8 varillas necesarias):
Largo | Cantidad | Tipo | Eje | Cómo calcular el largo | Comentarios |
492 mm | 2 | M8 | Y | Largo de las varillas lisas del eje Y + 22 mm | 22 mm es la altura de 2 tuercas M8 (con sus arandelas) + 2 mm. |
390 mm | 2 | M5 | Z | Altura del marco (450 mm) - altura de nuestros motores incluido el eje del motor | OJO con esto. El estándar NEMA 17 no dice nada de la altura de los motores. Dependiendo de a quién se los compremos éstos pueden tener una altura u otra. Aquí se toma como altura 6 cm, pero existen motores hasta de 3 cm. En ese caso habría que sumar 3 cm al tamaño de la varilla.
Idealmente necesitamos llegar desde el motor hasta lo más alto de nuestro marco. Una varilla muy corta nos impedirá imprimir piezas altas. Una varilla larga puede sobresalir mucho por arriba, pero no afectará al funcionamiento. |
180 mm | 4 | M8 | Y | Separación entre las varillas que sujetan la cama caliente (con rodamientos lineales) + 40 mm | Pueden usarse también varillas de 140 mm (menos es imposible), pero nos quedará un montaje muy apretado. Con varillas de 180 mm la correa del eje Y nos quedará totalmente centrada en la base (cama caliente). |
Estas son medidas mínimas. Si excedemos estos valores nuestra impresora ocupará más espacio, pero funcionará igual.
Es recomendable pasarse un poco de estas medidas por si las moscas, y recortar después si hiciera falta. Podemos cortarlas como 2 de 50 cm, 2 de 40 cm y 4 de 20 cm.
Varillas Lisas
En total se necesitan 3 varillas lisas M8 de 1m de largo, preferentemente de acero inoxidable pulido o cualquier otro metal que permita un desplazamiento suave de los rodamientos lineales. Hay que cortarlas de los siguientes tamaños (para obtener las 6 varillas necesarias + 1 del extrusor):
470 mm | 2 | M8 | Y | Lado de la cama caliente (225 mm) + 200 mm + 40 mm + 5 mm | Esos 200 mm vienen del volumen de impresión de la Prusa i3 (20 cm en todas las direcciones). 40 mm = Profundidad de inserción de estas varillas en las piezas de plástico "y-axis-corners" (2 cm por cada lado). 5mm = espacio para interruptores fin de carrera. |
420 mm | 2 | M8 | Z | Altura del marco (450 mm) - altura de nuestros motores sin incluir el eje del motor | OJO con esto. El estándar NEMA 17 no dice nada de la altura de los motores. Dependiendo de a quién se los compremos éstos pueden tener una altura u otra. Aquí usamos como altura 3 cm. |
495 mm | 2 | M8 | X | Anchura del marco (16 mm + 450 mm + 16 mm) + 13 mm. | Los 16 mm vienen del grosor de la madera. Puede ser más largo sin problemas (sobresaldrá por un costado). |
8 mm | 1 | M8 | -- | -- | Pequeña varilla necesaria para el extrusor. |
Endstops
Instrucciones
(en construcción)
- Paso 1: Montaje del marco
- Paso 2: Montaje del eje X
- Paso 3: Montaje del eje Y
- Paso 4: Montaje del eje Z
- Paso 5: Montaje del extrusor
- Paso 6: Montaje de la electrónica
Puedes encontrar una guía fotográfica aquí: http://78.47.92.212/i3_documentation_pics/
Y puedes apoyarte con el manual oficial (en inglés): https://github.com/josefprusa/Prusa3/blob/master/doc/manual.txt
Enlaces
- Repositorio oficial de la Prusa 3
- Fotos de la Prusa I3
- Kit completo de Prusa 3 (este kit usa medidas no estándar para aumentar el volumen de impresión)
- Video tutorial montaje Prusa i3 (Inglés)
Proyecto Clone Wars |
