Clone wars: Prusa Mendel original
Piezas imprimibles
Todas las piezas se han diseñado con OpenScad. Las fuentes están disponibles en el repositorio de la prusa-mendel
Los STL de las piezas están también disponibles en el directorio Prusa/stl en el repositorio de clone wars
Imagen | Pieza (STL) | Cantidad | Tiempo impresión | Comentarios |
Bar Clamp | 8 | 9 min | Abrazadera de barra | |
Frame vertex with foot | 4 | 50 min | Vértice de bastidor con pie | |
Frame vertex | 2 | 45 min | Vértice de bastidor | |
Y motor bracket | 1 | 28 min | Soporte para el motor Y | |
z motor mount | 2 | 1h 10min | Soporte para el motor Z | |
Pulley | 2 | 9 min | Polea para el motor | |
Belt clamp | 4 | 3 min | Abrazadera para correa | |
PLA bushings | 12 | 4 min | Cojinete | |
X end idler | 1 | 1h 33 min | Extremo eje x | |
X end motor | 1 | 1h 51 min | Extremo del motor x | |
Rod clamp | 2 | 6 min | Abrazadera de barra | |
Coupling | 2 | 14 min | Acomplamiento | |
X carriage | 1 | 1h | Vagón del eje x | |
Endstop holder | 3 | 9 min | Soporte para los final de carrera |
Piezas para montar el extrusor (Wade's Geared Nema 17 Extruder): STLs en el repositorio
Engranaje 1 | 1 | -- | Engranaje pequeño unido al eje del motor | |
Engranaje 2 | 1 | -- | Engranaje que mueve el filamento de plástico | |
Pieza lateral | 1 | -- | Pieza lateral atornillada al cuerpo del extrusor | |
Cuerpo | 1 | -- | Pieza principal del cuerpo del extrusor |
Piezas NO imprimibles
El símbolo significa que ya se ha comprado la pieza y se ha probado: el resto de clones pueden también comprarla
Imagen | Pieza | Cantidad | Precio unidad | Precio total | Tienda | Comentarios | OK | |
Varilla roscada M8 1m largo | 6 | 0.80€ | 4.8€ | Ferretería el Imán Thingibox (Los cortes están incluidos en el precio). |
Las varillas hay que cortarlas posteriormente | |||
Tuercas M8 | 100 | -- | 5€ | Ferretería el Imán | ||||
Arandelas M8 | 100 | -- | 5€ | Ferreteria el Imán | En la ferreteria que hay cerca del Rodilla salen a 3.06 | |||
Rodamientos 608 zz, blindados | 3 |
Prov.1: 1.65€ |
6€ |
Prov. 1: RS |
Varios proveedores. Comprados en "Rodamientos O.M.3" | |||
Arandelas M8x30 | 6 | -- | 6.12€ | RS Thingibox |
M8 x 30 Mudguard Washer. En RS se venden en bolsas de 100 | |||
Arandelas M8x30 imprimibles | 6 | --- | --- | (STL) (Openscad) | En sustitución de las de aluminio, que no se encuentran fácilmente en ferreterías | |||
Correa dentada 840mmx5mm T5 pitch |
Prov.1: 7.75€ |
Prov.1: Sumicor Iberia |
Correa dentada 1380mmx5mm T5 pitch |
Prov.1: 12,17€ |
Barras metálicas de 8mm
6 (2 de cada long.) | Prov. 2: 3.66€ (el metro) | Prov. 1: 15€ |
Prov. 1: Mendel-parts Prov 2: novoinox |
Prov. 2: Las venden por metros. Pero, solicitándolo, las cortan a la medida para mejorar el envío, ya que las barras que tienen son de tres metros. | |||
Base de DM 14x22,5cm | 1 | 1,15€ | 1,15€ | Soriano(centro comercial La Vaguada) | ||||
Muelles que se insertan en las piezas del eje z atrevasadas por las varillas roscadas para evitar pegar las tuercas. | 1 (pero salen 2) | 1,50 € | 1,50 € | Bazar chino (Av. Pablo Neruda, cerca del Lidl). | En realidad lo que compras es la pinza de la foto con el muelle ;-). No he podido cortarlo con alicates ni sierra sin deformarlo, así que he utilizado una lima pequeña de hierro y en 1 min. listo. Solo hace falta comprar 1 pinza porque salen 2 muelles de 1 muelle de la pinza. | |||
PCB HeatBed MK1 o MK2 | 1 | 32$ | 32$ (envío gratis) | Ebay Thingibox |
Esta placa es la que calienta la base de impresión (normalmente se pone un cristal encima para que sea perfectamente lisa). | |||
En construcción... |
Varillas roscadas
En total se necesitan 16 varillas roscadas M8, de las siguientes longitudes. Se suelen vender de longitud 1m, y luego hay que cortarlas:
Medidas para cortar las varillas de forma óptima
Varilla 1: 370mm, 370mm, 210mm, ~50mm Varilla 2: 370mm, 370mm, 210mm, ~50mm Varilla 3: 370mm, 294mm, 294mm, ~42mm Varilla 4: 370mm, 294mm, 294mm, ~42mm Varilla 5: 440mm, 440mm, ~120mm Varilla 6: 440mm
INSTRUCCIONES
Impresión de las piezas
Ensamblado del chásis de la impresora
- Instrucciones de montaje (en Inglés)
- Instrucciones visuales (en Inglés) Recomendado!
Montaje del extrusor
- Wade's Geared Extruder. Página principal
- Instrucciones de montaje del fusor (extremo caliente de extrusor)
Puesta en marcha del Arduino Mega 2560
- Paso 1: Instalar el entorno Arduino
- El entorno de arduino se descarga desde esta página
- Usuarios de Ubuntu: Se puede instalar directamente desde el Synaptic, Centro de control o directamente desde consola (sudo apt-get install arduino)
- Paso 2: Comprobar que el Arudino Mega 2560 funciona correctamente
- Conectar el Arduino Mega al PC (Cable USB)
- Lanzar el entorno de Arduino
- Seleccionar el Arduino Mega en Tools/Board/Arduino Mega 2560
- Seleccionar el puerto serie en "Tools/Serial Port". En linux típicamente será: "/dev/ttyACM0"
- Descargar un programa de ejemplo. Ir a "File/Examples/1.Basics/Blink". Este es un ejemplo muy sencillo que hace parpadear el led del Arduino
- Se abrirá una nueva ventana con el ejemplo. Pinchar en el icono "Upload". Al cabo de unos segundos el programa se ejecutará y veremos el led parpadear
Configuración del Firmware
- Vídeo que muestra cómo configurar el firmware Sprinter (en Inglés)
- Vídeo de la calibración de los ejes x,y,z
Calibrando la impresora
- Video. Skeinforge +40 tutorial
- Perfiles para skeinforge 41, por Renosis
- Guía Rápida del Skeinforge 41, por Renosis
- Arcol.hu Hot-end v3.0 Skeinforge finetunings
Presupuesto
- Presupuesto : Realizado por Marco Esteban
Actualizaciones para la Prusa Mendel
Una vez construida, la impresora se puede mejorar:
Mejora de la calidad de impresión
- Fijaciones para las barras del eje z. Con esto se elimina el bamboleo del eje z (si no está bien ajustado) y la calidad de la impresión mejora, según lo que han reportado en Thingiverse. Funcionan por lo menos al mover el eje Z, queda por saber si mejoran la calidad de impresion.
Alternativas a los PLA bushings
- Soportes para rodamientos lineales. No probados
- Idem, pero de otro tamaño. No probados
- Soporte para rodamientos lineales LM8UU. No probados
- Carrito para eje X con soporte para rodamientos lineales. No probados
- Piezas para eje Z con soporte para rodamientos lineales. No probados
- Carrito para eje Y con soporte para rodamientos lineales. No probados
- Carrito para eje X con soporte para rodamientos lineales. Probado, funciona bien, flecta menos que el carro original al estar, el rodamiento que va solo, centrado.
Otras mejoras
- Eje Z, sujeción varilla roscada a los motores. No probados
Enlaces
Proyecto Clone Wars |
