Clone wars:Impresora Matriuska
Revision as of 09:26, 19 May 2014 by Kanicus (talk | contribs) (Materiales)
intro Material Pendiente
Matriuska
INTRODUCCION
Pues como os podeis imaginar, pensando en el espiritu de reprap y en el banco de piezas de Clone Wars, pense en matriuska por las muñequitas rusas que sacan de dentro otra y otra y otra... Basicamente es una impresora Prusa Iteration 2 aunque ya esta la It3 en camino y me ha tentado pero como apenas hay documentacion y experiencias al respecto y todo es aun un poco confusio, como primera experiencia elijo la It2. Detras quiza vengan otras cosas, tambien me gusto mucho la rostock.
STATUS
Terminada, en pruebas de ajustes de temperaturas, configuración del software de loncheado para mejorar acabados... Matriuska lcd.JPG
Materiales
  • Material empleado
    • Ramps 1.4 + Arduino Mega 2560rev3
    • LCD + SD + endstops mecanicos
    • Cama caliente MK2
    • Hotend 0.5mm comprado en reprap.cc parecido al miniextruder
    • Poleas T2.5 en aluminio y correas
    • Acoples motores Y en aluminio.
    • Piezas de montaje impresas en ABS
    • Fuente alimentación 500W con 26A max de salida
Y el resto el material tipico de una Prusa IT2: varilla roscada, lisa, tornillería cables, termoretractil....
A consecuencia de los estudios publicados de las emisiones de nanoparticulas de las impresoras 3D al fundir plásticos (especialmente ABS), se estudia una posible urna de filtrado con sistemas ULPA U13/U14 y se termina por dejar el proyecto ante la imposibilidad de organizar un grupo de desarrollo para crear un sistema de calidad industrial.
Se sabe que meses después, algunas empresas han recogido la idea y están trabajando en ello.
La impresora fue vendida a Abadia Tecnológica para su conversión a una I3.
Montaje
Estado:Terminado
Quedan ajustes esteticos como el soporte de la fuente atx o el de la pantalla lcd y el del rodillo de plastico.
Knowledge Base & Throubleshooting
Problemas acontecidos y soluciones adoptadas.
Los motores solo giraban en un sentido:
  • Este problema se soluciono metiendo el Sprinter superstable al RAMPS, al parecer inicialmente puse la version stable actual.
Cambios Fuertes en las aceleraciones parecian provocar ocasionalmente perdida de pasos:
  • Se tensaron las correas y se apretaron al max los tornillos de los engranajes acoplados a los motores
  • Se actualizo Sprinter superstable a Marlin y se gano una mayor suavidad de movimientos sin perdida de velocidad significativa.
