Clone Wars Preguntas Frecuentes: Iniciación/es
En esta lista de preguntas frecuentes puedes encontrar:
- Respuesta a preguntas comunes que los miembros de Clone Wars se hicieron al iniciar su aventura en el mundo RepRap.
- No puedes encontrar la solución a todos tus problemas, eventualmente habrás de avanzar hacia el resto de las listas.
Introducción
Soy nuevo ¿Qué hago ahora?
Lo primero que tienes que hacer es presentarte, y para ello nada mejor que dejar un comentario en lista de correo. Necesitarás poner tu correo, pero no te preocupes, puedes mantenerlo privado si quieres, podremos comunicarnos contigo, pero no tendremos porque saber tu correo (y especialmente esos maliciosos bots no se harán con él), e inmediatamente podrás publicar nuevos temas. Por tanto, publica un tema con el siguiente formato
[PRESENTACIÓN] Hola soy {tu nombre aquí}
Nota: es muy importante poner la etiqueta [PRESENTACIÓN] ya que nos ayudará a identificar tu mensaje con rapidez (y evitará que el Prusador del Frac, un bot nuestro, te de un aviso).
En el mensaje puedes poner lo que quieras, pero lo más indicado es que hables un poco de tí (por ejemplo de donde eres, así sabrás quién es de tu zona y quién puede ayudarte en caso de necesidad).
Si continúas leyendo antes de hacer el tema, puedes hasta poner que modelo de impresora te interesa montar, lo que permitirá que la gente te ayude (ya aprovechas el tema para preguntar dudas, y así, indirectamente, mejoras la wiki).
¿Por qué hay que poner las etiquetas o nettiquette?
Para organizar la lista propusimos un sistema de Nettiquettes (etiquetas entre corchetes), que nos permiten saber de un vistazo el asunto del tema.
Adicionalmente existe un bot llamado El Prusador del Frac que te dará un aviso si no pones estas etiquetas. Si buscas en la lista "El Prusador del Frac" podrás ver algunas situaciones muy cómicas que dieron lugar de los primeros fallos del bot, como por ejemplo, el bot avisándose a si mismo de que no estaba usando el sistema.
Puedes leer más acerca de estas etiquetas en la página sobre las Netiquettes.
Planificación de tu primera impresora
¿Que modelo de impresora me debería construir?
Bueno, primero has de considerar tus conocimientos técnicos, si eres un pro de la electrónica o la robótica, elige la que más te guste y ve a por ella (son casi todas relativamente fáciles de construir) pero si estás iniciándote quizás te interese construir uno de los modelos más comunes (y con los cuales te podemos ayudar más).
Modelo | Descripción | Puntos a favor | Puntos en contra |
Prusa Iteración 2 | Impresora basada en una estructura muy sólida triangular, de dimensiones relativamente grandes, pero de muy buen resultado. |
Prusa Air 2 | Impresora basada la Prusa It 2, pero que sustituye parte de su estructura metálica por unas planchas de metacrilato. |
Printrbot (2) | Impresora también bastante común con un diseño más simplificado y una estructura menos sólida, pero con ventajas en cuanto a materiales y la amplitud real del espacio de impresión. |
Prusa Iteración 3 | Impresora evolución de la Prusa con un marco (que puedes hacer del material que quieras) y que soluciona gran cantidad de problemas de la Prusa It 2, ofreciendo un diseño robusto, a la vez que estético y muy funcional, sin zonas muertas. |
¿Cuánto puede costarme una impresora 3D RepRap?
La mayoría de las impresoras RepRap tienden a costar entre 400 y 450€ (quizá aquellas más pequeñas como la Printrbot cuesten un poco menos). Hay algunas áreas donde se puede llegar a ahorrar, pero el presupuesto no baja de 300€.
Si prefieres comprarte un kit con todas las piezas para montártela, los kits suelen costar como mínimo de 550€. Mira en la sección de tiendas para encontrar tiendas que las vendan.
Finalmente a lo mejor te interesa una impresora de madera, que se pueden comprar montadas y calibradas que llegan a costar por encima de los 1000€.
¿Cómo consigo las piezas imprimibles?
Si tienes acceso a una impresora 3D, las puedes imprimir tú mismo. Las universidades, asociaciones de robótica e institutos empiezan a tenerlas, quizás te exijan algo a cambio (como el plástico o devolver un juego de piezas).
Si no tienes acceso a ninguna puedes utilizar nuestro Banco de piezas. Apúntate como solicitante de piezas para que otro clon te "apadrine" y te imprima las piezas. Pero Recuerda: este apadrinamiento es voluntario. Ningún clon está obligado a imprimírtelas. Intenta contactar a través de la lista con algún clon para facilitar el proceso.
La tercera opción es que se las compres a alguno de los clones, a una tienda online, o incluso por eBay. En el bazar jedi podrás encontrar más información sobre las ventas internas de CloneWars (son por lo general enlaces a eBay).
Para financiarse su impresora, muchos clones están vendiendo juegos de piezas. Tu también podrás hacer lo mismo cuando la tengas montada y funcionando ;-).
¿Qué es mejor, el PLA o el ABS?
Parece una pregunta sencilla y obvia, pero la respuesta no lo es. Aquí hay una tabla con la comparativa entre ambos:
Plástico | Características | Puntos a favor | Puntos en contra |
ABS |
PLA |
Por otra parte también depende del material de las piezas impresas de tu impresora. Si te imprimen las piezas en PLA, deberás imprimir en PLA (para evitar que las altas temperaturas de la punta caliente derritan el plásitco).
¿Diámetro del plástico de 1.75mm ó 3mm?
El consenso general dice que 3mm es más sencillo de imprimir y 1.75mm da mejor calidad de impresión, pero hay gente que consigue resultados sorprendentes con el filamento de 3mm. Mi consejo es comenzar con filamento de 3mm y experimentar con 1.75mm una vez que se empiece a buscar el ‘límite’ de la impresora.
Un pequeño consejo si te decides por el filamento de 1.75mm. Cómpralo siempre en bobinas (con una estructura de plástico que lo mantiene ordenado). Una maraña de filamento de 1.75mm es una pesadilla.
