Clone Wars Preguntas Frecuentes: Iniciación/es
Revision as of 23:19, 21 January 2013 by Gwelch (talk | contribs)
En esta lista de preguntas frecuentes puedes encontrar:
  • Respuesta a preguntas comunes que los miembros de Clone Wars se hicieron al iniciar su aventura en el mundo RepRap.
  • No puedes encontrar la solución a todos tus problemas, eventualmente habrás de avanzar hacia el resto de las listas.
Introducción
Soy nuevo ¿Qué hago ahora?
Lo primero que tienes que hacer es presentarte, y para ello nada mejor que dejar un comentario en lista de correo. Necesitarás poner tu correo, pero no te preocupes, puedes mantenerlo privado si quieres, podremos comunicarnos contigo, pero no tendremos porque saber tu correo (y especialmente esos maliciosos bots no se harán con él), e inmediatamente podrás publicar nuevos temas. Por tanto, publica un tema con el siguiente formato
[PRESENTACIÓN] Hola soy {tu nombre aquí}
Nota: es muy importante poner la etiqueta [PRESENTACIÓN] ya que nos ayudará a identificar tu mensaje con rapidez (y evitará que el Prusador del Frac, un bot nuestro, te de un aviso).
En el mensaje puedes poner lo que quieras, pero lo más indicado es que hables un poco de tí (por ejemplo de donde eres, así sabrás quién es de tu zona y quién puede ayudarte en caso de necesidad).
¿Por qué hay que poner las etiquetas o nettiquette?
Para organizar la lista propusimos un sistema de Nettiquettes (etiquetas entre corchetes), que nos permiten saber de un vistazo el asunto del tema.
Adicionalmente existe un bot llamado El Prusador del Frac que te dará un aviso si no pones estas etiquetas. Si buscas en la lista "El Prusador del Frac" podrás ver algunas situaciones muy cómicas que dieron lugar de los primeros fallos del bot, como por ejemplo, el bot avisándose a si mismo de que no estaba usando el sistema.
Puedes leer más acerca de estas etiquetas en la página sobre las Netiquettes.
Decisiones Importantes
¿Que modelo de impresora me debería construir?
Bueno, primero has de considerar tus conocimientos técnicos, si eres un pro de la electrónica o la robótica, elige la que más te guste y ve a por ella (son casi todas relativamente fáciles de construir) pero si estás iniciándote quizás te interese construir uno de los modelos más comunes (y con los cuales te podemos ayudar más).
Modelo Descripción Puntos a favor Puntos en contra
Prusa Iteración 2 Impresora basada en una estructura muy sólida triangular, de dimensiones relativamente grandes, pero de muy buen resultado.
  • Es una de las que más abundantes, y por tanto tiene mucha documentación.
  • Es muy estable y muy rígida (hasta el punto de que se puede llevar a pulso en metro y/o autobús).
  • Tiene muchas piezas (comparada con otras)
  • No se puede escalar la impresora (las medidas son las que son).
  • Es posible que la propia estructura triangular pueda reducir el espacio de impresión para piezas muy altas.
Prusa Air 2 Impresora basada la Prusa It 2, pero que sustituye parte de su estructura metálica por unas planchas de metacrilato.
  • Frente a la anterior el metacrilato es más ligero, y estéticamente más aparente.
  • El metacrilato cortado con láser suele ser más caro.
Printrbot (2) Impresora también bastante común con un diseño más simplificado y una estructura menos sólida, pero con ventajas en cuanto a materiales y la amplitud real del espacio de impresión.
  • Es una impresora con abundante documentación y bastante probada.
  • Puede resultar más barata puesto que tiene menos piezas.
  • Se puede escalar (hacerla más grande o más pequeña) para ajustar a tus necesidades.
  • Es menos rígida que la Prusa It2, y es posible que requiera una tabla de madera para permitir su transporte.
¿Qué es mejor, el PLA o el ABS?
Parece una pregunta sencilla y obvia, pero la respuesta no lo es. Ambos son buenos, y ambos tienen sus ventajas.
Plástico Características Puntos a favor Puntos en contra
ABS
  • Temperatura de fusión: ~210ºC
  • Color natural: transparente
  • Origen: petróleo
  • Algo más duradero.
  • Más flexible.
  • Más resistente a las altas temperaturas.
  • Re-fundible (sería posible volver a fundir las piezas impresas y extruirlas de nuevo en filamento).
  • Las piezas se arquean (wrapping) si no se usa una placa caliente o heatbed.
  • Olor desagradable (esto varía dependiendo de la persona, la temperatura de extrusión y la formulación del ABS usado).
  • No biodegradable.
  • Menos adhesivo o pegajoso cuando está fundido, por lo que las velocidades máximas de impresión son inferiores.
PLA
  • Temperatura de fusión: ~185ºC
  • Origen: productos vegetales (maíz)
  • Huele bien.
  • Más rígido.
  • Origen natural.
  • No es necesario tener heatbed para la mayoría de las piezas (aunque el uso de una heatbed te dará mejores resultados)
  • Más higroscópico, es decir, que absorbe más humedad (no es un problema importante salvo quizás en zonas con mucha humedad). El ABS también presenta este problema pero es menos severo.
  • Menor resistencia a la temperatura.
  • Más frágil (aunque suele ser suficientemente resistente para la vasta mayoría de aplicaciones)
¿1.75mm ó 3mm? El consenso general dice que 3mm es más sencillo de imprimir y 1.75mm da mejor calidad de impresión, pero hay gente que consigue resultados sorprendentes con el filamento de 3mm. Mi consejo es comenzar con filamento de 3mm y experimentar con 1.75mm una vez que se empiece a buscar el ‘límite’ de la impresora. Un pequeño consejo si te decides por el filamento de 1.75mm. Cómpralo siempre en rollos. Una maraña de filamento de 1.75mm es una pesadilla.
