Category:Extruders/es
Revision as of 00:23, 11 July 2012 by Rojecas (talk | contribs)
 El extrusor con el nombre de todas sus partes
Este es un extrusor 'standard' (Como el Wade) con el nombre de todas sus partes.
Las RepRap Darwin y Mendel fueron diseñadas para extrudir plástico tipo PLA. Las personas han desarrollado muchas formas de implementar el extrusor original. No pasó mucho tiempo antes que comenzaran a probar la forma de extrudir otros materiales desde ABS hasta el delicioso merengue, ver: Frostruder[1]. RepRap forums: "Frostruder MK2 = Extrusor Granular?"[2].
Para extrudir un filamento plástico, usted necesita forzar el material en bruto (usualmente un filamento con diámetro 1,75 mm o 3,00 mm) empujado por el "extremo frío", a través del extremo caliente del extrusor saliendo por la boquilla a una velocidad razonable primero sobre la base de extrusión (en algunos casos calentada) y luego capa a capa en las partes en construcción.
El "extremo frio" es usualmente lo mas voluminoso del extrusor, frecuentemente la base del extrusor está sobre un eje y soporta todas las demas partes. En algunos diseños el "extremo frio" esta dividido en dos partes, una que conduce el filamento, la cual es fija y está conectada a la base, es de peso ligero para facil movimiento, con un tubo flexible. El alimentador es un motor con una rueda dentada o tallada que presiona del filamento contra una placa de presion o la superficie de un rodamiento. usualmente el giro del motor se transmite por medio de engranes para aumentar el torque y el control de la extrusión (suavidad). Pueden ser impresiones en 3D de engranes lineales , tornillos sin fin o una caja reductora mas compleja y costosa. Se utilizan motores de pasos casi universalmente, despues de unos ensayos preliminares fallidos con motores DC, los cuales no resultaron con la repetibilidad esperada. Servo motores son una opción aunque aun no se han visto reportes en la literatura. La función final de mantener el "extremo frío" frío se implementa con algún tipo de refrigeración. Con la cercana proximidad del "extremo caliente", las bases de extrusión pre-calentadas y los gabinetes es necesario contar con refrigeración activa o pasiva de las partes frías. Disipadores de calor y extractores son usados frecuentemente, refrigeradores con agua o refrigeradores Peltier son también usadas. La mayoria de las partes son usualmente impresiones 3D y la temperatura es mantenida dentro de los limites de seguridad.
Pages in category "Extruders/es"
The following 2 pages are in this category, out of 2 total.
